E36 325i -93 ketju poikki...vaihtoehdot?
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    Eli ketju poikki ja korjausarvio Metro-autolla 4000e ja ylöspäin. Mittarissa tapahtumahetkellä n. 207tkm. Olisiko järkevämpää laittaa vaihtomotti kun alkaa tuota vanhaa korjaamaan? Toiseksi, mistä vaihtokoneita kannattaa alkaa etsimään. Jonkinlainen takuu olisi hyvä siihen saada. Laakkosella maksoi 5000e paikkeilla.
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
  • Kolme2viis
    • Jul 2005
    • 93
    Millä kilometrimäärällä jysähti?? Halvempaa olisi vaihtaa koko kone, ne ei varmaan enää älyttömiä maksa ja luulisi purkaamoilta jonkinlaisen takuun saavan.
    • Redline
      • May 2003
      • 772
      Editoin tuon infon tuonne ylemmäs.
      E30 325i Cabrio -91
      E36 325i Coupè -93
      • _Pietu_
        • 3660
        • Kuopio / Maaninka
        Eikun vaan purkaamoilta etsimään ehjiä moottoreita, onkai noita purettu jo jokunen auto suomessakin palasiksi.. Sitten uudesta koneesta kaikkien kuluvien osien ja tyyppivikojen tarkistus / remontti ennen paikoilleen laittoa. Siinä yks vaihtoehto.
        BMW F25 xDrive 20d
        ex BMW e91 320dA
        ex BMW e36 325i
        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
        • Autobahnboy
          • 400
          Täytyy sanoa että pelottaa kun lukee tälläsiä juttuja.
          Ebaysta koneita sais halvalla mutta se siitä takuusta. Toivottavasti löytyy joku kone vaikka purkaamoilta sopu hintaan. Informoi tänne sitten miten homman hoidit
          • eeki
            • 1966
            • HKI
            Tuolta kannattaa katsella: http://www.varaosahaku.fi/
            Siellä ainakin yksi näyttäisi olevan, hintaa 1500€ mutta kilometrejäkin on sitten ollut autolla 260tkm.
            Sitten löytyi myös tälläinen: http://www.takuupurkamot.fi/
            Ducati 998 -02 //
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3399
              • Tre
              Arsca77 vaihtoi 525i 24v:n aikoinaan koneen. Ruotsista kai tuli motti, 178 tkm sanottiin ajomääräksi. 1200 euroa maksoi, mukana oli jotain suuttimia ym. ettei ollut edes pelkkä kone. Sitten vanhasta ehjiä osia myymällä kääri vaikka kuinka rahaa takaisin. Ei tullut maksamaan koneen vaihto juuri mitään loppujen lopuksi.
              G30 520d xDrive
              • Lanttu
                • 1643
                Täällä foorumillakin kannattaa kysellä, esimerkiksi nimimerkillä "Hemi" saattaa hyvinkin olla sinulle sopivaa moottoria tarjolla.
                • Redline
                  • May 2003
                  • 772
                  Kiitos vastauksista ja vinkeistä. Käyn huomenna systerin miehen kaverin juttusilla. Kaveri on kuulemma ollut aiemmin Veholla töissä ja pitää nykyään omaa lafkaa. Asiakkaita riittää huhun mukaan jonoksi asti ja tyytyväisiä ovat olleet. Kyseinen jannu tilaa osan osista Saksasta ja voisi ehkä löytää koneen sieltä kontaktiensa kautta. Toivottavasti sellainen löytyy kohtuu hintaan ja sitten vaan tarkastus/kunnostus ja nokille hyrräämään. Eiköhän tämä suru muutu iloksi ennemmin tai myöhemmin. Ja täytyypi Hemille pistää PM:ää ja kysellä tilannetta ja kartoittaa mahdollisuuksia.
                  Ainiin, ihan vaan infoksi, niin vaihtomoottori maksaa Laakkosella n. 5000e ja Metro-Autolla n. 5400. Asennettuna siinä 7000e kieppeillä. Auts!
                  E30 325i Cabrio -91
                  E36 325i Coupè -93
                    • 16663
                    Ai moottorin vaihto 2000 egee....???
                    • toniwe
                      • 316
                      • Lahti
                      Täysin offtopic, mutta onko kilometrit varmasti paikkaansapitävät? Monella foorumilla kun mainostetaan että ketjujen pitäisi kestää lähes moottorin elinikä, hurjalta kuulostaa että reilu 200tkm ja käy noin.
                      • Redline
                        • May 2003
                        • 772
                        Tuontiauto on kyseessä että sikäli ei täyttä varmuutta ole joskin auton muu kunto sekä huoltokirja vahvasti viittaa kilometrien todellisuuteen.
                        Ihan näin lennosta, mitä olette mieltä jos keulille heittäisi M52B28:n. Onko mitään järkeä? Mitä muita muutoksia tuolloin joutuisi tekemään?
                        E30 325i Cabrio -91
                        E36 325i Coupè -93
                        • Brotofobia
                          Siis onko koneen yläkerta avattu jo, kun repii kannen pois niin on paljon viisaampi (ei ole kovin ihme homma eikä kestä kauan). Hyvällä tuurilla kannesta saa muutaman venttiilin vaihtamalla toimivan. Ja jollei männässä ole kovin hurjaa jälkeä niin nippuun vaan. Ja toisaalta jos on tutkisin saako kipeän männän veivin irti alakautta konetta irrottamatta. Monesti saa=> mäntä vaihtoon veivineen.
                          • JanisHell
                            • 410
                            Itselläni oli kanssa sama ongelma taanoin oman 325i kanssa tuli maksamaan vähän alle 5000€.
                            Jos ketju on lentänyt öljypohjaan jumiin niin kuin minulla, sitten joutuu koneen nostamaan pois autosta. Jos ei tarvii nostella konetta pois niin voit varmaan selvitä halvimmillaan pelkällä kansirempalla ja ketjun vaihdolla.
                            325i -93 E36
                            • JanisHell
                              • 410
                              Toi on paskanjauhantaa, aika monessa bemussa on lennelly ketjut mäkeen varsinkin tässä M50B25 koneissa.
                              325i -93 E36
