e36 320
  • dsk
    • Jun 2006
    • 278
    • eurajoki/pori
    e36 320
    .. taas kaivataan hyviä ja kalliita neuvojanne
    kun lähtee kihdyttämään niin jossain n.3-4 tuhannen kiekan kohtaa pätkäsee ja jatkaa sen jälkeen kiihtymistä ihan hyvin/normaalisti...
    ja sit ko ajaa tasasta noin 100km/h ni välil pätkähtää..? missä vaiva? (HC päästöt todettu korkeiksi päästö mittauksissa, eli epä taydellinen palaminen kuulemma nostaa noi arvot...) oiskohan tollakin jotain yhteyttä asiaan???
    kyllähän mie näkisit et se on laitettava letutsulamaan, ni kyl se siit sit virkoo..
    DSK c.c
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Onko lambdasta mitään herjoja vikalistassa?
    • :: 325i ::
      • Apr 2003
      • 25
      • Lahti
      Itellä lähes sama vaiva, lusikka pohjaan kiihdytyksissä nykäsee 3-4 tonnissa. Käytin leimalla tanään ja kaikki arvot oli hyvät, paitsi joutokäynnillä HC oli 287ppm. Ja reilulla 2000kier/min tippu 40:een. Muuten auto pelaa loistavasti. Omalla kohalla vaikkuttais et lambdassa vois olla vika. Maanantaina sit näkee oliko vika siinä vai jossain muussa.
      • dsk
        • Jun 2006
        • 278
        • eurajoki/pori
        joo saman tason hc oli tyhjäkäynnillä... ja kierroksilla tippuu arvot.
        en ole käyttänyt vikakoodien luvussa..
        DSK c.c
        • :: 325i ::
          • Apr 2003
          • 25
          • Lahti
          Nyt on lambda vaihettu ja siinähän se vika oli. Tyhjäkäynnillä HC=4ppm ja 2500kier/min=14ppm. Samalla tyhjäkäynti putos 800:sta 700kier/min. Nyt kiihtyy tasaisesti. Tänään sitte leiman hakuun
          • dsk
            • Jun 2006
            • 278
            • eurajoki/pori
            millai sulla oli CO:n arvot vanhalla anturilla, entä uudella?
            itel ei kyl näkkyy tippunu edes kierroksilla arvot...
            tarttis varmaan uus hommata... ja kokeilla, mut on vaan se kalliimpi titanium anturi...
            kuinkas paljon muuten vaikuttaa pakoputken vuoto ennen lambdaa, (esim. hyvin pieni vuoto, mut vuoto kummiski?)
            DSK c.c
            • Lanttu
              • 1643
              Kyllä se voi vaikuttaa hyvinkin paljon.
              • :: 325i ::
                • Apr 2003
                • 25
                • Lahti
                vanhalla 016 ja 0. Uudella 0,04 ja 0. Ja toi vuoto kannattaa kyl korjata.
                • dsk
                  • Jun 2006
                  • 278
                  • eurajoki/pori
                  ok. itel oli arvot jotain? HC n.300 ja CO jotain 4...
                  DSK c.c
