[Korjattu] E36 - puslako siellä takana kolisee?
  • druidi
    • 128
    EDIT: Vika löytyi ja korjattiin, yksityiskohdat löytyvät ketjun lopusta
    Ensin auton tiedot: E36 318i -97. Mittarissa 92tkm.
    Nyt ilmaantui sitten ensimmäinen murhe tämän auton kanssa. Tuossa perjantaina kaupungissa ajellessa ilmaantui yhtäkkiä vasemman takapyörän kohdalle sellainen koliseva tai "ropeltava" ääni. Jos pitää miettiä mikä sen laukaisi niin mahdollisesti ne kolme korotettua suojatietä peräkkäin joista ajelin kylläkin ihan maltillisesti.
    Ääni kuuluu parhaiten vähän karkeammalla asfaltilla n. 40-50 km/h vauhdissa. Toki lujempaakin ajettaessa ääntelee, mutta ei niin tiuhaan. Kaasua painettaessa ääni häviää hetkeksi ja vapaalle hellittäessä taas jatkuu. Tuntuu, että pomppujen kohdalla perä tai auto vispaa hieman sivusuunnassa kolahduksen kera, joka tekee ajamisesta todella inhottavaa. Oli suorastaan vaarallisen tuntuista 70-80 km/h vauhdissa kun auto välillä heijasi sivuttain.
    Tarkemmin ajatellen tuo sivuttaisliike on tainnut tuntua pompuissa hyvin lievänä aikaisemminkin, mutta silloin se ei vielä häirinnyt ajamista mitenkään. Katselin takaiskarit ja niiden pohjauskumit. Silmiinpistävää öljyvuotoa en havainnut ja kumiakin oli jäljellä (oli se kyllä hieman murentunut siitä alapäästä muovisuojan kohdalta). Iskarin yläpään kiinnityksen vilkaisin myös - silmämääräisesti ja näppituntumalla se oli "hyvin" kiinni.
    Monta threadia olen kolinoista lukenut ja nyt arvaus voisi olla, että kyseessä on jokin pusla. Olenko hakoteillä? Tiistaina tuo menee huoltoon joka tapauksessa, mutta sitä ennen olisi hyvä saada hieman osviittaa.
    Kiitokset etukäteen.
  • markok
    • 3020
    Kuuluuko kolinaa kun lähtee mutkasta kiihdyttämään? Todennäköisesti takakelkan etummaiset puslat ovat menneet rikki.
    BMW 530iA Touring -05
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Alatukivarren etummainen pusla rikki. Se mikä on siinä takarenkaan etupuolella.
      Omassani oli samat oireet, ja toisen puolen pusla oli ihan kypsä. Toisen olikin jo joku vaihtanut.
      KL-varaosissa sen nimi on: Keinuvarren kumihela etummainen 12,50€.
      F10 & R55
      • druidi
        • 128
        Tuntuisi kyllä, että se ääni tulisi juuri erilaisista sivuttais- ja pitkittäiskiihtyvyyksistä eikä niinkään pystysuuntaisesta liikkeestä. Varmistan vielä tuon mutkasta kiihdyttämisen.
        Kiitoksia molemmille diagnoosista.
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Aika pienillä kilometreillä on menny, jos tuo on syy :think
          E91 325d M-Sport
          • druidi
            • 128
            Missäs vaiheessa nuo sitten yleensä laukeavat?
            • markok
              • 3020
              Molemmat siis tarkoitimme samoja puslia vaikka eri nimillä niistä kirjoitimmekin. Omassa ääni kuului selvimmin kun lähti 90 asteen käännöksen jälkeen ripeästi kiihdyttämään. Tosin pauketta kuului myös teräviin kuoppiin ajaessa.
              • druidi
                • 128
                Kuulostaa aikalailla samalta. Tuo perän heittely oli kyllä melko arveluttavaa tänään. En oo yleensä liikenteen tukkona, mutta nyt oli pakko mennä seitsemääkymppiä 80 alueella kun ei uskaltanu tossa sateessa vedellä kovempaa. Pahimmillaan se oli kun renkaat tulivat pois urien päälle laitetulta pinnoitteelta joka on melko sileää ja hieman korkeampana kuin muu tien pinta. Vedelläkin saattoi olla osuutta asiaan.
                Sellainen vielä jäi kysymättä, että kehtaako tolla ajella nyt pari päivää? Onko kolinasta seuraava vitutus pahin seuraus vai voiko sieltä paukkua jotain muutakin paskaksi? Lähinnä kaupunkiajoa ois tiedossa, huomenna aamulla lyhyt maantiekeikka golfkentälle ja takaisin.
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  Ei siinä kai periaatteessa pahempia, jos kyseessä on tuo pusla, niin auraus on takana jotain muuta mitä pitäisi olla. Kyllä itse muutaman päivän ajoin sen jälkeen, kun koliseen alkoi.
                  F10 & R55
                  • bimmerfanatic
                    • 402
                    • somero
                    mulla oli/on edelleen samanlaista ongelmaa vaikka on kyseinen pusla vaihdettu. oliskos jollain tietoa mitä seuraavaksi vaihdetaan?
                    • druidi
                      • 128
                      Puhuin palaavani asiaan ja tänään tuli koitettua mutkia:
                      Kiihdytys, mutkissakin, meikäläisellä ilmeisesti iskee jonkin osan jotain toista vasten, koska ääni ainakin vaimenee, mutta muuten kyllä mutkissa on kolinaa kuultavissa. Jos maantien pinnoite on edes jossain kuosissa ei ääntä kuulu paitsi isommissa pompuissa. Pienemmillä nopeuksilla taas karkeampi asfaltti saa ilmeisesti osast resonoimaan juuri sopivan ärsyttävästi. Vaihdetta vaihtaessa klonksahtaa aina, koska eteenpäin suuntautuva kiihtyvyys muuttuu hetkeksi ja osa päässee liikahtamaan.
                      Tuohon puoltamiseen ja heijaamiseen olen jo vähän tottunut vaikkei se vieläkään hauskaa ole, mutta minkäs teet kun aurauskulmat ovat molemmissa päissä päin persettä. Tiistaina korjaus ja säätö.
                      • druidi
                        • 128
                        Vika korjattu
                        Noniin,
                        tänään vaihdettiin molemmilta puolilta takatukivarren etummaiset helat eli puslat. Vasen puoli piti meteliä, mutta oikeallakin oli hämminkiä. Lopuksi tietysti aurauskulmien säätö. Ja onpahan taas mukava ajaa.
                        Kiitoksia kaikille, jotka auttoivat!
                        • heassi
                          • 284
                          • Stadi
                          Mun ongelma on seuraavanlainen:
                          Kun paikaltaan lähtee kiihdyttämään ykkösellä ja kakkosella niin takana (vasemmalla ilmeisesti) kolahtaa. Suuremmissa nopeuksissa ei kolinaa kuulu. Auton ajo-ominaisuudet ovat hyvät. Suurissa nopeuksissa takapään reilu "niiaus" aiheuttaa sellasen vinkasun. Epäilisin, että iskari vinkasee. Perää ylösalas heilutettaessa se on kuitenkin jämäkkä eikä keinu turhaa.
                          Auto on E36 coupé 325 -92. Vanteet 8x17" ET 35 ja renkaat 225/45. Takaa madallettu reilusti, edestä vähän vähemmän. Eturenkaat ovat erimerkkiset kuin takarenkaat, mutta koko on sama.
                          Vika ilmeni viime viikonlopun jälkeen, kun auto oli ollut isälläni. Silloin sillä oli todennäköisesti ajettu reippaalla painolastilla (mutta koko viikonlopun aikana yhteenäs 70km). Itse ajan lähinnä yksin, välillä etumatkustaja kyydissä.
                          Auttakee?!
                          Heassi
                          F11 530xdA
                          G31 520dA
                          ent:
                          E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
                          • kalyytik
                            • 77
                            semi-trailing arm:in (takakelkka?) etupuslat vaihtoon
                            Noniin,
                            Mulla on varattu aika perjantaille Laakkoselle e36:n semi-trailing arm:in (takakelkka?) etupuslien vaihtoon. Lukemalla tätä forumia tein itse diagnoosin vaikka kummempaa kokemusta automekaniikan kanssa ei olekaan.
                            Oireet: kolinaa kuopissa ja kun ajaa luiskaan katukiveyksen yli, kolahtaa helpommin kurvin jälkeen kiihdyttäessä, käsijarrun kevytkin nykäisy vauhdista kolauttaa ja kun ajaa viistosti raitiovaunun raiteiden yli, niin tuntuu että perä lähtee ohjailemaan autoa sivulle holtittomasti. Tasaisella nopeudella kun ajaa loivaan monttuun jossa jousitus painuu ei kolahda.
                            Olin yllättynyt Laakkosen kilpailukykyisestä hinnasta 124€ työ + 33€ osat. Ajattelin jättää alustan suuntaamatta nyt ensiksi ja katsoa että sattuisko kulmat menee sopivasti kunhan puslan laittaa keskelle ja tukivarren satulan runkoon samaan kohtaan kuin mistä irroitetaan. Jos ei mee kohdalleen, niin katon TIS:stä oikeet kulmat ja yritän laittaa ite paremmin. Nimittäin kulmien katsominen maksais yhtä paljon kuin muu urakka Laakkosella.
                            Jatko perjantaina:
                            Noniin, remontti on nyt tehty kummallekin puolelle hintaan 136 euroa. Ne puslasatulat laitettiin mun pyynnöstä samoille paikoille runkoon missä olivatkin eikä 194 euron hintaista pyöränkulmien tarkistusta tehty. 'Pientä' vääntöä joutui kyllä harrastamaan huollon kanssa, että sai mitä tilasi. Mutta loppu hyvin kaikki hyvin. Huoltomies sanoi, että koska uusi pusla on uudenlainen (kaksiosainen), niin satula tuli kiinni runkoon hieman kierrettynä verrattuna vanhaan asentoon. Tällaiselta alatukivarren kiinnitys näytti viallisena:
                            Ja tällaiselta puslien vaihdon jälkeen:
                            Uudessa puslassa näyttäisi olevan jotkut kiristyspultit, jotka pitää puslan puolikkaat yhdessä. Voisi kuvitella, että näin pusla pysyy paremmin paikallaan.
                            2005 530d(A) touring
                            ex: 1998 325tds touring
                            • Bmweimo
                              • 2
                              Luultavasti sama ongelma,onko helppo vaihtaa itse vai kannattaako viedä liikkeeseen?
                              Joo elikkäs kolinaa juurikin nopeissa korkeusvaihteluissa, hidasteissa, moottorijarrulla klonksuu,mutkissa ehkä herkemmin.veto päällä ei juurikaan meteliä eikä loivissa montuissa.Toisen iskarin päältä puuttui suojakumi mutta muuten näyttäisi toimivan kivasti.
                              Onko muilla kokemuksia korjauksesta tai vaiheittain opastusta/kuvia?
                              Mitä ongelmia itse vaihtaessa luultavasti ilmenee?
                              Onko muilla hintakokemuksia liikkeessä?
