E36 M40B18 sammumisongelma, apua kaivataan.
  • Jarger
    • 4684
    • Finnland
    Puolan vaihdoin jostain vanhasta Nissanista. Nyt sen jälkeen jo 2 reissua tullut ajeltua ilman välille jäämistä :o
    Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
    • Jarger
      • 4684
      • Finnland
      Ja _taas_ pnv jätti välille Voi helvetti. Missäköhän tuo vika olisi? :o
      Vois huomenna vielä itse etsiä ja maanantaina viedä korjaamolle.
      • Jarger
        • 4684
        • Finnland
        Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
        tuossa boksista sisältä.. tuli auottua.
        • bayer 320
          • 119
          • itä-suomi
          Tuosta kuvasta ainakin näkyis c620 tekstin viereltä oikealta on tinaliitos ehkä murtunut?
          Kannattaa käydä kaikki tinaukset läpi. Monesti aiheuttaa silloin tällöin oireita.
          Minkä härvelin toi levy on?
          • Jarger
            • 4684
            • Finnland
            Ton värkin just jossa viat on, eli E36 M40B18.
            Kaikki liitokset, ei vaan tota mikä on sulanut, tjtn? :o
            • Jarger
              • 4684
              • Finnland
              Yeps, Ecu käytetty kolvauksilla ja vika jatkuu.
              Huh, hienoja laitteita.
              • heksu
                • 335
                Mulla oli myös sammumisongelmia, syynä polttoainepumppu.
                Auto myös E36 M40B18.
                Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
                Soita/txt/whatsapp 0406375197
                [email protected]
                • Jarger
                  • 4684
                  • Finnland
                  Niin vielä mainitakseni, että tuo ei kait katko puolalle virtaa :|
                  • Jarger
                    • 4684
                    • Finnland
                    Ei kellään sattuis olemaan ylimääräisenä tuollaista motronicin ohjausboksia tai sitten omistaisi M40B18-koneista autoa täältäpäin, että voisi kokeilla onko vika siinä?
                    • Jarger
                      • 4684
                      • Finnland
                      #25
                      Nyt se ei käy sitten ollenkaan. Noh, helpompi kai löytää vika..
                      On muuten ehkä viimenen Bimmeri mulla, tai ainakin vähintään viimeinen M40B18
                      • mika_el
                        • 32
                        #26
                        Hei!!!!
                        Mulla teki samaa viime kesänä. Puhdistin sitten sen pömpeln mistä tulee virrat tulpille ja vaihdoin tulpat. Sitten ainakin mun m43:sessa ilmamäärämittari on ilmanputsarissa ja huomasinkin että siitä koneelle tuleva kumiputki oli aivan hapero ja siinä oli useita reikiä. Sen sitten tilasin motonetistä ja maksoi ehkä 20 egee ja toiminut sen jälkeen ongelmitta. Irrottakaa se kumiputki piruuttanne ja kattokaa sekottaako sen haparuus teidän koneet... enempää en tiedä neuvoa
                        Yrittäkää jaksaa ja älkää nyt saatana merkkiä vaihtako kun kerran auton ootte saanu allenne
                        • mika_el
                          • 32
                          #27
                          Lisäys edelliseen...
                          Ehkäisee kurjia sähkö ongelmia kun kerran kesässä ottaa rätin käteen ja vaikkei moottorista mitään ymmärtäisikään niin ottaa kaikki näkemäsä anturit ja tunnistimet irti toisistaan ja putsaa ja laittaa takas kiinni.
                          • Jarger
                            • 4684
                            • Finnland
                            #28
                            Joo, ei näemmä tule bensaakaan koneelle. Otin just tuloletkun irti ja ei tullut mitään, vaikka autoa starttasi. Eli bensa ja kipinä hukassa..
                            • Jarger
                              • 4684
                              • Finnland
                              #29
                              Virta tulee bensapumpulle, mutta pumppu ei pyöri :O
                              Tonkohan vuoksi ei tuu kipinääkään?
                              • Rocla
                                • 7692
                                #30
                                Sekavaa, pumpum vika ei selitä kipinän puutetta.
                                Olli.
