e36 laturi vikaa, ehkä?
  • wipez
    • 133
    Noniin, auto sammahti tien poskeen tuossa eräänä kauniina sunnuntai iltana, hinattiin kotiin ja akku irti ja lataukseen koska valot vilkkuivat ja lopettivat toimintansa kokonaan loppuvaiheessa.. Mittaristo sekoili mikä johtunee akun vähäisestä latauksesta. ABS-valo vilkkui ja ensin kun antoi kierroksia reilusti se sammui, mutta taas tyhjä käynnillä se alkoi vilkkua.
    No, akun latauduttua auto lähti käymään ja kaikki toimi hienosti, paitsi että kierrosten ollessa 3k - 4k välissä laturin valo, joka ei muuten syty kun virrat laittaa päälle alkaa vilkkumaan.
    Lieköhän laturista hiilet loppu? Vai onko jotain parempia ehdotuksia? Ilmeisesti laturissa on jotain häikkää kun noin tekee..
    Edit. jos tällä jotain väliä niin auto on e36 -92 318iS Coupe
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Jep, laturi on loppu.
    Turussa kun kerran oleilet niin vie autosi esim. Autosähkö Häkkiselle Orikedolle, heillä on siellä varmasti varaosia laturiisi. Tai sitten irroitat itse laturin ja viet huoltoon.
    • wipez
      • 133
      Jees, no pitänee käydä viemässä huoltoon. Mahtaakohan tuossa selvitä pelkkien hiilien vaihdolla? Tai, avaamalla ja katsomalla laturia se varmaankin selvinnee.
      e90 320d -07
      Kotisivut, IT-Tuki
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Jep sillä se selviää, itselläni oli laturi ihan loppu. Siitä oli hiilet loppu ja myös kollektori loppuun kulunut joten helpoin/halvin ratkaisu oli kokonaan uusi Boschin laite (vanha oli joku muu merkki johon vaikea saada varaosia). Hintaa n. 150€. Boschin laitteeseen saa jatkossa hyvin varaosia. E36 bemuissa on tosiaan kahden eri valmistajan laturia, toinen on juuri Bosch ja toista en nyt muista, olisko ollut "pimeyden herra" Lucas?
        • wipez
          • 133
          No joku Boschin laite sieltä irtosi, ruuvit olikin melkoisen piukassa eikä niitä nyt sitten saanut avattua. Taitaa olla helpoin tapa ostaa uusi laturi ja toivoa että oli siitä kiinni tuo vika
          e90 320d -07
          Kotisivut, IT-Tuki
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Käy näyttämässä Häkkiselle sitä laturias, se kyllä kertoo heti onko vika siinä ja myy sulle uuden laturin jos näin on. Boschin latureihin saa myös hyvin varaosia joten voi olla että vanhankin saa vielä kuntoon.
            • wipez
              • 133
              Revittiin tuo laturi irti kaverin kanssa ja laakerit kuulosti ainakin ihan siltä että ne olis tullee tiensä päähän. Noh meinattiin avata se mutta eihän sitä nyt saanut auki kun ruuvit oli hieman jämähtäneet.. Noh, Motonetista "uutta" laturia tilalle (vaihtolaturi siis) nyt taas toimii hienosti
              e90 320d -07
              Kotisivut, IT-Tuki
              • Kahva
                • 118
                Omassa ilmeni samat oireet, mutta mittausten perusteella laturin pitäisi olla kunnossa ja akku on vaihdettu. Kun auton käynnistää laturin valo joko vilkkuu tai ei sitten toisella kerralla pala ollenkaan.. 2-3 tuhannen kierroksen välissä palaa kirkkaasti laturin valo ja muuten yleensä häviää. Johtojakin on tutkittu. Onko laturin yhteydessä jotain relettä yms. jolla olisi vaikutusta? Maadoituksia saa vielä varmaan tarkistella :think
                Nyt on muutaman kerran sammunut eikä ole lähtenyt käyntiin ennen kuin on kerennyt auto seisoa jonkin aikaa, eli ihan kuin jokin kuumuisi ja kylmänä nou hätä.. :think
                E36 325i Sedan -93
                • Beast_Man
                  • Jun 2006
                  • 911
                  Onkos sellaisesta vikaa esiintynyt, että laturista kuuluisi "metallista vinkumista"?
                  Hakkarainen approves this post.
                  X5 4.4i -2003
                  E36/8 Z3 Coupe 2.8 -2000
                  E46 325Ci 2001
                  E39 528iA Shadowline -96
                  E36 325i coupe -92 "afterburner"
                    Bosch ja valeo, ei kai nyt sentään lucasia, eihän ?
                    • Kahva
                      • 118
                      Itselläkin se laturi lopulta osoittautui vaihtotavaraksi. En nyt muista se uuden laturin merkkiä, mutta kovaa sellaista vihellystä se pitää kokoajan, vähän kuin "wannabe turbo"..tiedä sitten mistä moinen ilmiö
                      E36 325i Sedan -93
