Noniin, auto sammahti tien poskeen tuossa eräänä kauniina sunnuntai iltana, hinattiin kotiin ja akku irti ja lataukseen koska valot vilkkuivat ja lopettivat toimintansa kokonaan loppuvaiheessa.. Mittaristo sekoili mikä johtunee akun vähäisestä latauksesta. ABS-valo vilkkui ja ensin kun antoi kierroksia reilusti se sammui, mutta taas tyhjä käynnillä se alkoi vilkkua.
No, akun latauduttua auto lähti käymään ja kaikki toimi hienosti, paitsi että kierrosten ollessa 3k - 4k välissä laturin valo, joka ei muuten syty kun virrat laittaa päälle alkaa vilkkumaan.
Lieköhän laturista hiilet loppu? Vai onko jotain parempia ehdotuksia? Ilmeisesti laturissa on jotain häikkää kun noin tekee..
Edit. jos tällä jotain väliä niin auto on e36 -92 318iS Coupe
