Tavallisistakin polttimoilla varustetuista enkeleistä saa ihan kivan suht valkeen väriset jos vaan sattuu löytymään jostain näitä lasikantapolttimoita sinisestä lasista tehtynä, ei siis siniseks värjättyinä. Ite joskus jostain ulkomailta satuin muutaman tuollaisen ostamaan perusparkkien tilalle...mutta enpäs perkule löytänyt seuraavalla kerralla niitä enää... :(
E36:nen + Hella celis
Siinä pari, olisi enempikin kuvia, mutta imageshakki ei oikeen halua ottaa niitä vastaan.
Tosiaan, mulla palaa vain sisemmät rinkulat, yhdestä rinkulasta katkesi se putki asentaessa omaa tyhmyyttäni, niin en kehtaa kolmeakaan polttaa.
Näkyy tuolla ebayssä noita olevan, taidan itsellenikin tilata uuden sarjan.
Ja tosiaan, ei oikeen toiminu yhteistyö minun ja tuon canonin kanssa, joten kuvat ei ole häävejä.E34 S38B38
E36 S50B30us hx52 ->M50B32
2gen RAM 5.9 cummins
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=80946 , tuolla on kuvia autostani ja ovat siis ihan vaan normaaleilla H7 polttimoilla (celikset) . Valotehokin parani vakiosta roimasti ja näkyvät myös päivällä.Originally posted by Janzki View PostTs. nuo celikset? Onko xenon versiot vai normit h7?
Voisitko mitenkää mahdollisesti laittaa kuvia miltä näyttää pimeällä ja päivällä..? Tuo päivällä kiinnostaa ihan eniten. Pelkät parkit päällä ja lyhkäset päällä.
Vakoilinkin tätä jo hiemanOriginally posted by KeDa21 View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=80946 , tuolla on kuvia autostani ja ovat siis ihan vaan normaaleilla H7 polttimoilla (celikset) . Valotehokin parani vakiosta roimasti ja näkyvät myös päivällä.
Näyttää kyllä kovasti siltä joka meikäläisellekkin kelpaa..
Tuo katodi on nimeenomaan tuosta kökkö..Katkeaa herkkään, ja jos vähääkää joutuu vänkäykseen niin ajanmyötä napsahtaa katki.
Suhteessa kun nuo celikset tuleevat melkein samanhintaiseksi..Niin sen takia alan kallistua niihin, ovat sentään kunnollisen valmistajan eikä made-by-my-own-nakki
Sähköposti.
IG: janzki_
Totta ja ei ainakaan ole mitkään umpiot puolillaan vettä..Originally posted by Janzki View PostVakoilinkin tätä jo hieman
Sehän on tosiasia et halvalla ei saa hyvää ja omatekeleessä jälki voi olla mitä on jos ei työkalut pysy hyppysissä... Entiseen iS:ään hommasin nuo Hellan angelit ja olin enemmän kuin tyytyväinen niihin. Valoteho tosiaan parani ja ulkonäkö myöskin... Säästät niitä euroja jottei tarvi alkaa taisteleen FK:n tai vastaavien kanssa
Tuo tiedetään kyllä..
Kyllä ne työhalut joten kuten kätösissä kestää, mutta ns. turhatyö vituttaa ihan eniten.
Mutta edelleen vähän kaipailen sitä valoisassa otettua celis kuvaa..Vaikkakin tuo keda:n laittama antoi aika hyvin jo osviittaa..Sähköposti.
IG: janzki_
Itsellä hankinnassa e36seen enkelivalot eteen.
Onko kellään kokemuksia näistä pritekin myymistä enkelivaloista; http://www.piritek.com/shop/product_details.php?p=93
Näyttävät hyviltä ja taitavat olla vähän Hellaa huokeammat. Onkohan valotehoissa paljoa eroa?
Valinta taitaa tapahtua Hella H7, Hella Xenon ja noiden Pritek-valojen väliltä. Kommenntteja/ehdotuksia?Current
Terve!
Onko kellään hajua minkälaiset viritykset nämä ovat: http://www.streettuningcar.net/shop.php?list=2&prod=15
Siis mustat (Tuotekoodi: BMW-SWB03-dect) toiset ylhäältä päin?
Halvat ainakin ovat, mutta näkeekö noilla mitään, tai näkyvätkö rinkulat?
Joo FK versiot ei oikein ole mitenkään laadukkaita. Lopetin jo myyntiä vuosia sitten kun niistä akvaario effekti oli aika yleilinen. FK'n asiakaspalvelu on sitten myös surkea, ei koskaan edes saatu vastauksia heiltä...
Muutama Inpro sarjat olen myynnyt ja hyvin ne toimii, Hella tietysti on oma luokaansa mutta hintakin on se 350€...Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Nyt meni taas pää pyörälle näiden valojen kanssa...
Minkä valmistajan tuotoksia nuo aiemmin linkittämäni Pritek:in myymät valot ovat? Eiväthän toivoakseni Sonarin, kun ovat jo noin arvokkaatkin?
Meneekö noissa hinta yhtään käsikädessä laatuun (kuten ilmeisesti hellassa).
Mitä noissa Pritek-valoissa on parempaa normeihin halppis enkeleihin verraten?
"EPDM":n allekirjoituksesta katselin myös noita täysellisiä xenon valoumpio -sarjoja e36:seen. Minkä valmistajan valot/umpiot nuo ovat, ja minkä laatuiset verraten Hellan ja Sonarin väliltä? Valoteho ilmeisesti hyvä, onko kellään omassa autossa noita, jotta näkisi kuvia toiminnassa?
Edit: Taitaa olla nuo Pritekin myymät valot Fk:n valmistamat? Miten on mahddollista että esim. tuo streettuningcar myy samaa valoa yli 100€ halvemmalla? Eikö noissa ole sitten H7 polttimoita?Last edited by Fasti; 04-03-2007, 15:20.Current
Osta Hellat..Ei vituta jälkeenpäin kun rahat laittoi LAATUUN.
Ite leikkisin aikani noilla halpis enkeleillä ja lopulta järki voitti.
Fk:ssä on muistaakseni se enkeli toteutettu hehkupolttimolla ja tahtoo sulattaa muoviset "lasit" sisältä.
Sonarit ovat taas kultakaloille. Raid:in valoista ei ole kokemuksia mutta luulen että jo ihan hintansa puolesta ovat mallia sonar.Sähköposti.
IG: janzki_
Itseäni ainakin kiinnostais! Ei riitä aika eikä vaiva alkaa saksasta itse hommailemaan... Vai saako noita suomesta suoraan inhimillisiin hintoihin?Originally posted by EPDM View PostVoin hommata aidot Hella versiot jos on tarpeeksi kiinustusta.
Onkohan näitä hellan rinkelivalojen rinkuloita valmistettu eri tekniikoin (celis ja ei-celis) kun omissa valoissa rinkelit hohtaa kellertävänä (hieman jopa vaalean vihertävänä... ks. kuva)?!
Onkohan noihin valoihin saatavana "varaosia" jos vaihtaisi systeemit (jotka tuottaa valon noihin rinkuloihin) valkoisempaa valoa tuottaviin?Last edited by Jukipuki; 29-09-2008, 11:24.Ajossa:
G20 330E
E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
