E36 ei puhalla kunnolla lämmintä hyttiin?
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Originally posted by Risto113 View Post
    lainataan topikkia...
    Mulla lämpöä tulee, mutta noin kerran viikossa pukkaa vain täysin kylmää PAITSI jos kuskinpuolen lämmönsäädin on täysillä, sitten tulee kyllä kuumaa. vähääkään pienemmälle lämpöä, ja jäätävää tulee.
    Jos sammutan auton kun vika on päällä ja käynnistän heti uudestaan, vika poistuu, ja lämmönsäätö toimii taas...
    Voiko jumittava vesiventtiili tehä ton, kun säädin täysillä tulee kuitenkin kuumaa, ja heti jos käynnistää uudestaan?!
    Onko näissä manuaali-ilmastoinnillisissa säädinpaneeleissa ollut vikoja, esim. kondensaattorit kuin automaatisessakin ilmastoinnissa?
    nostetaanpas ylös, kellään tietoa tästä?
    tänään taas teki tuon, eli jääkylmää puhalsi vaikka kone lämmin, liikennevaloissa kone seis ja virrat pois. Heti kun käynnistin uudestaa, tuli kuumaa tyhjäkäynnilläkin?
    Mikä voi aiheuttaa sen, että jollakin KÄYNNISTYSKERRALLA ei tule lämmintä millään, mutta uudestaan käynnistämällä tulee?!
    • spectre
      • 78
      • Ylivieska
      En tiiä et mikä ton tekee, mut mulla teki eilen kans saman homman! Eka kerran kylläkin ja ei ollu häävi ajella aamulla töihin 30km ku puhalsi pelkästään kylmää, sit työmaan pihalla uudestaan käyntiin ja lämmintähän sieltä tuli! Autona e36 320 -92/93. PS. Mittaristossakin vähän samaa vikkaa, et ei aina lähe päälle muutaku digitaaliset.
      • herja
        • 1649
        Olisko vesiventtiili jumissa? Välillä herää ja välillä ei.
        Retard Member
        • amfe
          • Apr 2008
          • 281
          • 54500
          kun vaihtaa termostaatin 320 e36 (vm92) niin pitääkö vaihtaa muutakin kun nro6 o rengas ja nro5 termostaatti?
          7? 8?
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=11&fg=35
          BMW 325 sedan vm 2005
          ex-BMW 330i touring vm.2002
          ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
          ex-BMW 320i coupe vm.92
          ex-BMW 316 sedan vm.91
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            7? 8?
            Hyvä olisi myös vaihtaa osa numero 7, ettei jää vuotamaan nestettä. Tai sitten osa 8, riippuen autosi valmistumisajankohdasta. Tiivisteen malli vaihtuu 5/92.
            F10 & R55
            • amfe
              • Apr 2008
              • 281
              • 54500
              saakos tuota osaa nro7 monetistä? ei mitään hajua mikä sen osan nimi on? :think
              papereitten mukakaan auto on 01/92 mut tuon vin numeron mukaan on
              Prod. date 1992-07-06
              et et... kumpikohan sit on..
              • permanent
                • Mar 2004
                • 323
                Vesiventtiili
                Ehdottomasti oireet viittaa tulipellin vieressä olevaan vesiventtiiliin - helppo vaihtaa. Sen jälkeen lämpöä tulee tyhjäkäynnilläkin.
                  Luottaisin vin-koodiin, miksiköhän papereissa on 1/92 ?
                  Kyselinkin tuolla yl. kesk. että mitä moottorin lämpömittari näyttää nyk. termarilla ?
                  • amfe
                    • Apr 2008
                    • 281
                    • 54500
                    en tiiä.. miks lukee niin papereissa. . virosta tuotu tuo masiina.
                    vastailenkin sinne yl.kesk. ... siis lämpö nousee kyllä siihen pikkasen vaille puolen välin mut tarvii ajaa aikas pitkän matkan. lämpimäl tietty nousee hiukka nopeemmin.
                    soitin ja selvitin auto sunilta et voi laittaa 92 termarin ja saan myös sieltä tuon tiivisteen. motonetissä sanottiin et ei 92 termaria voi laittaa... mut kaipa ne tuol sunilla tietänee paremmin... :think
                    ei kyl sunil sanoneet mitään tuosta et ois erinlaisia tiivisteitä tuohon.. et kaipa se nro 7 on sit se mitä on kauppaamas ...
                      #25
                      Joo sais nousta tarkalleen puoliväliin, tosin onkos nämä bmw-mittarit niin tarkkoja että asialla on merkitystä mutta itsekkin vaihtaisin termarin. Mikähän nykyinen on, jos siinä onkin vikaa ja ehjällä samanasteisella lämpö nouseekin vähän ylemmäs ?
                      • amfe
                        • Apr 2008
                        • 281
                        • 54500
                        #26
                        Niin... ei mitään tietoa mikä siellä nyt on .. Mieskin epäili et saattaa olla rikki et jumittais välillä.
                        mites muuten jos nyt laittaa tuon 92 asteisen niin pitääkö sit kesäksi vaihtaa pienempi taas? :think
                        • dumppi
                          • 4351
                          • sotkamo
                          #27
                          naapurin 316 e36 ei puhalla lämmintä ilmaa muuten ku tyhjäkäynnillä... missä lie vika? ja lämmötkään ei nouse ku neljäs osan mittaria...
                          Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                          e36 325i coupé R.I.P
                          e30 316 2d
                          e36 318is coupé
                          e36 323i 4d ac schnitzer replica
                          Käyttis: e39 523i 4d
                          Originally posted by rizzo
                          Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                          |Sotkamo Connection|
                          • dumppi
                            • 4351
                            • sotkamo
                            #28
                            nostetaas ylemmäs ku naapuri hädissään:
                            e30 316 2d
                            e36 318is coupé
                            |Sotkamo Connection|
                            • juupi
                              • 143
                              • Ulvila
                              #29
                              Termostaatti on tietysti katsottu jo monta kertaa? Eli mikäli termostaatti on tosiaan täysin ehjä, ei tule muuta kyllä mieleen kuin paha ilmalukko, tosin silloin tuskin kyllä tulis lainkaan lämmintä sisälle.
                              Ei riemulla rajaa, kun Bemarilla ajaa
                              Nyk : BMW E36 320i cabrio
                              Nissan sunny 1.6 (isän käyttis)
                              BMW 320i -85 coupe "ikuisuus"projekti
                              Ex : BMW 320i -88 sedan
                              Opel kadett
                              2x Ford Sierra
                              Ford Escort "välikoppa"
                              Sunbeam Avenger 1,3
                              • jamizetti
                                • 84
                                • lahti
                                #30
                                lämmintä tupaan
                                jäähdytysnesteen lisäkiertopumpun siivet irtoaa akselista (e34 m50 -96 ja e36 m50 -93 koneesta todennut) pumppu oli jotain yli 200€ mutta wepaston pumppu on samanlainen ja sillä on toiminu. oireet oli kyllä että ei puhalla lämmintä muuten kun kierroksilla.
