E36 ei puhalla kunnolla lämmintä hyttiin?
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    #31
    Terveppä terve. Tässä jos joku on selaillu foorumia niin löytää mun vihaiset viestini asian tiimoilta.
    Eli autoon ei tuu tyhjäkäynnillä, eikä ajaessakaan lämmintä. Tänään se huomattiin lopullisesti ku joka asennossa 1,2,3,4 sekä toisesta rullasta jaloille, tuulilasille ja naamalle säädeltiin ja puoleenväliin kutakin, mutta ei vain tullut lämmintä ilmaa. Termari ja vesipumppu on vaihdettu 20tkm sisällä. Vesiventtiili sitten tuli mieleen, mahtaiskohan kaveri oireilla tähän tyyliin?
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • superb
      • 2827
      #32
      Joku vois tehä tän operaation ja kertoa sitten, että miten vaikutti...
      http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...e-Cleaning.htm
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #33
        Tarkotikko ny mua, vai yleisesti? :think
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. E36 320i -91
        • superb
          • 2827
          #34
          Ihan ketä vaan
          • JJT
            • 6694
            #35
            Tuota pitäis koittaa.
            Tuleekos kellään jolla e36 manuaali-ilmastoinnilla, kunnolla kuumaa tyhjäkäynnillä näin talvipakkasella? Tuntuu olevan aika yleistä että puhaltaa vaan hyvin haaleaa.
            Niin tietäis että kannattaako alkaa noita venttiilejä availla vai onko tuo ominaisuus.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Täältä ääni vesiventtiilille.
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • n0fear
                • 289
                • Rollo
                #37
                328 pukkaa haaleaa
                Onko käryä kellään noista 328ia -95 lämppärin ominaisuuksista kun tulee vain sellaista semi-lämmintä ilmaa rööreistä? .Vertauskohteena on toinen e36 coupe -93 ja siinä tulee niin maan kuumaa keliä rööreistä mutta tosiaan tuo 328 on vähän heikompi, onko se ominaisuus vai onko mahdollisesti jotain hämminkiä?.. vasta ilmattu ja mitään vuotoja ei ole.... auto on tuotu saksasta 2007 vuonna, onko saksassa erit termarit kuin suomessa yleensä,eli kannattaako termari vaihtaa eri asteiseen, mikä on kuumin malli näissä e36 termareissa?
                -janne-
                • JJT
                  • 6694
                  #38
                  -janne-
                  88 asteinen tod.näk., 92 taitaa saada ainakin.
                  Millainen ilmastointi vai ei ollenkaan?
                  Myyn:
                  • n0fear
                    • 289
                    • Rollo
                    #39
                    328 pukkaa haaleaa
                    • n0fear
                      • 289
                      • Rollo
                      #40
                      automaatti ilmastointi.....
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        #41
                        Itellä ainaki puhalsi hienosti, ennenku ei puhellu yhtään mitään.
                        Sitä minäkin meinasin. Täytyypä ottaa auki se ku löydän ohjeet mistä löytyy ja miten tapahtuu.
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. E36 320i -91
                        • Bouma
                          • May 2007
                          • 3108
                          Kokeile ensin ottaa liitin irti ja suihkauta vaikka vähän kontaktispraytä yms. ja tökkää kiinni ja kato mitä tapahtuu.
                          MYSTINEN.FI
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #43
                            Ok! Ensin kuitenkin korjaan ton konepellin että se toimii.. Tiedätkö mistä vois löytää viä selkeet ohjeet?
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • Hammu
                              • Nov 2006
                              • 3971
                              Hähä, mullaki vesiventtiili vittuilee, tarttis tutkia vähän et mikä on...
                              • JJT
                                • 6694
                                #45
                                ok. Mulla puhaltaa tulikuumaa heti kun kierrokset nousee yli 1000.
                                Sitä alempana tulee vaan haaleeta.
                                Myyn:
