E36:ssa natinaa käännettäessä
  • kosti
    • Apr 2003
    • 1713
    • Vantaa/Lappeenranta
    ..kun edestä kuuluu selkeää natinaa kääntäessä, erityisesti hiljaisessa vauhdissa(tosin eihän kovemmassa vauhdissa tule tollasia kääntösäteitäkään tehtyä)
    Ongelmaa ei ilmennyt sateisella kelillä, josta tulikin ehdotuksia kuivista puslista? Voisiko nuo sitten jollain rasvata vai meneekö vaihtoon?
    Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
  • JiiP
    • 1734
    Panosta otsikkoon varsinkin täällä ongelmat&tekniikka osioilla.
    T:Auttava ystävä ilman mitään tietoa ongelman ratkaisusta
    Official member of BTCF-Sauna Team
    E46 316i -03
    E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
    • kosti
      • Apr 2003
      • 1713
      Kävipä kerrassaan moka, sekoitin mielessäni ihan normi postaukseen, siitä heikko otsikko.
      • -kiki-
        • 1160
        • Hämeenkyrö
        Sama auto on ollut ja kyseinen ropleema johtui väljästä alapallonivelestä.
        Kipin kapin kauppaan ja vaihtamaan : D
        F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
        • Erska
          • Jul 2005
          • 439
          Tai sitten "koiranluu" voi kanssa natista, mulla joskus e28 kitisi sellanen kun oli rasvat karannu välistä.
          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Alapallo oli mullakin ihan kuiva, natisi ja kitisi käännettäessä. Ja kuten arvata saattaa, se myös kului nopeasti todella löysäksi, ei ollu kaukana, ettei koko pallo lähteny sieltä kolostaan jo pois kun auton nosti ylös.
            F10 & R55
            • MasaTDS
              • 1605
              jos se pitää paikallaankin narisevaa ääntä,niin kannattaa kattoo kääntölakerit,eli etuiskareiden yläpäät,itelläni narisee ne,kun joku vaihtanut madallusjouse ja uudet iskarit eikä ole niitä viittinyt vaihtaa,vaikka yhtä lailla kuluvaa tavaraa.Sain hiljaiseksi kun otin sen muovikupin iskarin yläpäästä pois ja tuuppasin pari kertaa aivan täyteen crc:tä,tosin auttoi n.1kk ajaksi,sitten tarvi uusia rasvailu,seuraavaksi ajattelin jo vaihtaa uudet osat.Mulla myös vain hiljaisessa vauhdissa ja etenkin paljon käännettäessä,esim.jos ajaa parkkiruutuun,niin alkaa vituttaan kun nariseen niin pirusti,kannattaa kattoo jos olis vaikka siinä vika,mullakaan ei tunnu välvää siellä,että taita siis olla vaan kuivat.Tukivarret alapalloineen ja puslineen vaihdettu keväälläjolloin jo kyseinen ongelma oli eikä sillä mihinkään muuttunut vaikka olivat väljät palloneivelet,mutta noitten yläpäitten rasvailu olikin hyvä keino narinaan.
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              H-D sportster chopper
              Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
              Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
              Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
              www.mpanet.fi
              • -JMV-
                • 840
                • Etelä-Pirkanmaa
                Ääni tälle, koska voin kertoa auton omistaneeni, että narina alkoi jousien vaihdon jälkeen ja kuskinpuolen alapallo vaihdettu ja toinen puoli samalla tarkistettu, eli ei pitäis palloista johtua.
                F82 harraste
                • Enska325i
                  • 333
                  • Masku
                  Jos kerran eivät ole väljät, niin miksi vaihtaa? Crc ei tosin taida olla paras/pitkäikäisin keino. Yläpäänlaakeri irti ja kunnon paksut laakeri rasvat sisään. Kostille näin varmasti tehdäänkin jousien vaihdon yhteydessä
                  E46 330i M-sport touring
                  ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
                  • MasaTDS
                    • 1605
                    juu ei niitä pakko vaihtaa olekaan jos ei niissä muuta vikaa ole,kun rasittava ääni,ei kun rasva kylpy vaan,nii johan on meno taas mukavampaa
                    E24 635csi
                    M-B W140
                    Citroen c4 coupe
                    www.mpanet.fi
