e36 328i letkulämmittimen paikka?
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    elikkä mihis kohtaan on järkevintä laittaa letkulämmitin e36 328i:ssä? ohje sanoo että alavesiletkuun mutta kun jos sen siihen laittaa niin tukkiiko termostaatti veden kulun vai toimiiko se siinä?
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Terou
    • 791
    Onkohan sitä järkevää laittaa mihinkään kohtaan? Tästähän on muistaakseni ollut ennenkin keskustelua, kokeilepa hakua. Mikset laita säteilylämmitintä, ainakin toimivaksi todettu.
    Mullekin totesi aikanaan huoltomies, kun menin erilaisista lämmittimistä kyselemään, jotta letkulämmitintä ei voi laittaa, mutta säteilijän kyllä.
    E46 M3 perän lukkoyksikkö
    Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
    www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
    • Sami
      • 1332
      Laitat sen siihen alavesiletkuun...On ainakin vettä aina ja ei pala paskaksi vastus...Termostaatti ei oo ongelma, jos se ei lämmitä eli syyläri jäähdyttää liikaa ja ei lähe vesi kiertmään niin miettii sitten uuden paikan....
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        nakkasin sen siihen alavesiletkuun kiinni niin perhana sehän tuntuu tosissaan toimivan siinä kohti. parin tunnin lämmitysen jälkeen lämpöviisari on jo viisarin verran sinisen päällä menossa ja kone tuntuu kädellä kokeiltuna lämpimältä jokapuolelta.
        • coupebemaristi
          • 220
          • 03
          Missä noita letkulämmittimiä myydään 328:iin ja onko se joku yleismalli? Merkki + hinta?
          E30 325 iX -90 touring
          Vw Passat 1.8 T -01
          Ex BMW:t
          E36 320 i -92 coupe
          E36 328 i -95 coupe
          E36 325 iA -94 sedan
          E34 520 i 24V -95 touring
          E34 540 iA -94 sedan
          E39 525 TDS -98 touring
          Originally posted by TareJR
          Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
          • jam75
            • 654
            • Tornio
            Tarvikeliikkeet jotka myy defaa ja calixia niin sieltä osataan kyllä sanoa ja ei se hinta kovin kova ole jos vertaa, että joutuu sit talvella veteleen autoa kylmänä käyntiin, hintoja en muista ku itellä oli lokilämppäri jo valmiina.
            Pistä kahalle kyselyä niin saat sieltä tarkan tyypin ja suositukset esim Defan tuotteista.
            • bmwbmw
              • Dec 2003
              • 1370
              • Kainuu
              itse ostin toyota hilux 2.4td malliin tarkoitetun niin sille on todella passeli paikka alavesiletkussa.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                minkä merkkinen ja mitä makso?
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • bmwbmw
                  • Dec 2003
                  • 1370
                  • Kainuu
                  defa. ja piuhoineen kaikkineen 132€.
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    ja tosiaan vaikka täällä on ollut jos jonkin näköistä keskustelua letkulämmittimen toimivuudesta niin minä voin ainakin sanoa hyvillä mielin että tähän olen todellakin tyytyväinen. -20c pakkasella parin tunnin jälkeen koko kone tuntuu lämpimältä ja auton käynnistämisen jälkeen noin puolen minuutin päästä alkaa puhaltaa jo lämmintä kabiiniin. Eli SUOSITTELEN enkä oiken ymmärrä miksi jotkut puhuu siitä että kannattaa koko homma unohtaa jos autossa on ilmastointi? itsellä löytyy ja toimii mainiosti.
                    • Jampez
                      • Aug 2006
                      • 7
                      Eipä toiminu letkulämmitin ainakaan mun autossa(defa 550W) yön yli lämmityksessä ja ei lämmenny kone ja ku kokeili toisen puolen vesiletkuja nii kylmänä oli. Asennettu ohjeen mukaan. Keulasta katsottuna oikeanpuoleiseen alavesiletkuun asensin, onkohan tuolla jotain merkitystä? Autossa ilmastointi. Ois pitäny uskoa ku varoiteltiin mutta ku joillain kuitenki vissiin toimii nii päätin kokeilla ku halvallaki sain. Lokilämmitin tulee ens viikolla
                      sigpice36 325 coupe -93
                      • bmwbmw
                        • Dec 2003
                        • 1370
                        • Kainuu
                        minulla se on keulasta katsottuna vasemmalla puolella.
