e36 M43 käynnistys ongelma lämpimänä
  • Tikkunen85
    • 891
    • Paltamo
    juu elikkäs tehtiin kansiremppa tohon jonka jälkeen ilmeni kyseinen vika...
    kylmänä auto lähtee hyvin käymään mutta välillä tekee lämpösenä sitä et ei käynnisty kunnolla ja sit ku lähtee käymään nii pitää kiekkoja jossai 1500 ja sit alkaa pikkuhiljaa laskemaan...sit ku painaa kaasua nii meinaa tukehtua ja sit nostaa vasta kiekat...vähän aikaa ku oottelee nii kiekat laskee normaaliin ja sit toimii normaalisti...
    ja välillä sit käynnistyy ihan normaalisti ja toimii hyvin...eihän tuo periaatteessa ajoa haittaa mut ei viittis aina sahata tota pitkään käyntiin...
    elikkäs missäs vika...voiskos olla jossain anturissa kosketus häikkää???tuntuu niinku jättäs imua päälle tai jotain...kylmänäkin toi imu pelaa silleen et pitää vähän aikaa kiekkoja reilussa tonnissa ja sit kerrasta ottaa sen pois päältä niin et kiekat käy jossain 500paikkeilla ja nousee heti normaaliin(vajaaseen tonniin)
    jos tuosta joku otti selvää ja on tietoa niin apua kaivattas...
    KIITOKSET JO ETUKÄTEEN...
  • Lanttu
    • 1643
    Ei kai remontin yhteydessä ole vaikkapa joutokäyntisäätimen letku murtunut tai joku muu ilmaletku huonosti paikallaan?
    • Tikkunen85
      • 891
      • Paltamo
      letkuja olen tutkiskellut, eikä mitään pistäny silmään...täytyy varmaa käyä noi kaikki pistokkeet elektroniikan puhdistusaineen kans läpi ja kattoo joskos auttais yhtää...
      • Tikkunen85
        • 891
        • Paltamo
        nonniiii
        no nyt on pistokkeet ja letkut käyty läpi ja vika senkun jatkuu.
        Kellään tietoa asiasta
        • Lanttu
          • 1643
          Voisikohan lämpötila-anturissa olla jotain vikaa? Moottorinohjain ei saa oikeaa tietoa. Johtoliitoksen voisi irroittaa ja laittaa jotain elektroniikkasprayta aluksi. Anturin vastusarvoja voisi myös mittailla.
          • Tikkunen85
            • 891
            • Paltamo
            juu kaikki pistokkeet mitkä piti rempan yhteydessä käyttää irti nii on nyt käyty ton elektroniikanpuhdistusaineen kanssa läpi mut eipä vikaa löytyny...pitää varmaa käyttää vika koodi luetuttamassa jos ei muuten selviä...vai mahtaako siitäkään apua olla..?
            edit: eikös toi lämpöanturi ole kannessa?liekkö mitenkää mahollista et ois vaurioitunu kannen koneistuksen/hitsauksen yhteydessä?ku en tiiä et onko sitä käytetty siel pajalla irti.
            • Lanttu
              • 1643
              Kyllä se on kannessa. Voihan se olla mahdollista, että olisivat vaurioittaneet sitä.
              • Tikkunen85
                • 891
                • Paltamo
                kiitokset vinkeistä.pitääpi ruveta tutkimaan onkelmaa.
                • Tikkunen85
                  • 891
                  • Paltamo
                  Onkos tossa mitään perää et toi ruisku ois menny jotenki "sekasi" ja pitäs nollata?
                  sillon ku lytiin auto läjään ja ruvettiin käynnistämään nii pääsi tosta massamittarin ja ruiskun välisestä haitarista lähtevä letku irti.siis se mikä menee ruiskun ja imusarjan välistä ja siinä on joku semmonen musta mötikkä välissä joka tulee painamalla imusarjaan kiinni.ei sillon lähteny auto käymää ja yski siitä letkusta.luin jostai et ruisku pitäs jotenki nollata.mitenkäs tää tapahtuu?
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Eiköhän remontin yhteydessä ole kuitenkin akku ollut irti?
                    • Tikkunen85
                      • 891
                      • Paltamo
                      ei ollu rempassa akku irti.nyt tosin kokeilin et otin eilen illalla akun kengän irti ja laitoin aamulla takas mut eipäs auttanu mitään.
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Mikähän paja on niin ammattitaitoinen, ettei autoremonteissa irroita akkua? Vai tehtiinköhän tämä kotitallissa (?). Onko se lämpöanturi jo vaihdettu? Ei maksa mahdottomasti.
                        • Tikkunen85
                          • 891
                          • Paltamo
                          juu itehän toi remppa tuli tehtyä.(paitsi tietty toi kansi käytettiin koneistamossa).ja eipä tuossa mitään tarvetta akun irroitukselle ollut.ei ole lämpö anturia vaihdettu vielä.tossa vissiin toi 1 letku vähäsen vuotaa ja uuden saa saksasta tilaamalla(3 viikkoo menee) et saattaa vähä kestää ennenku vika löytyy.
                          mites toi vikakoodi juttu?onkos tässä autossa edes sitä mahdollissuutta ja selviääkö vika siitä?
                          • villes
                            • Mar 2003
                            • 439
                            • Kirkkonummi
                            Kyllä ne akun kengät olisi hyvä aina irroittaa kun remonttia alkaa tekemään
                            M-B C220CDI 4matic amg -13
                            ex.
                            bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
                            • Tikkunen85
                              • 891
                              • Paltamo
                              No nyt on vikakoodi otettu ja moottorin lämpötilaa valitti.
                              Vaihoin tänää anturan(makso huimat 16€) ja vaikuttas olevan kunnossa.
