E36 318is -92 "M42" jakopään ääni muuttui, nostimien vaihdossa?! "Ratkaistu"
  • DannyBoy
    • Dec 2005
    • 722
    Siispä.. jakopään ääni muuttui venttiilinnostimien vaihdon jälkeen? Ääni kuuluu pelkästää kylmästä koneesta. koneen lämmittyä sen verran, että päästään siniseltä alveelta pois, niin ääni loppuu kokonaan. Jos käytän auto lohkolämppärissä, niin ääni ei ole lähellekkään niin paha, kun täysin kylmä kone.
    ääni on niin sanottua rahinaa/rallatusta. kuulostaa kun jakopää vetäisi viimeisiään tai pyörisi kuivana. rahina on parhaillan 1000-3000 rpm.
    Mutta jakopää näyttää kokonaisuudessaan erittäin hyvältä, ketju on ihan pikkuriikkisen venynyt. rattaatkin näyttää priima kuntosilta.
    Voiko olla mahdollista?? että kun nyt on uudet nostajat, niin jakopää joutuu varsinkin kylmänä isommalle rasitukselle, kun nostajat ovat sen varran jämäkät?:think
    kaikki hyvät ideat ovat tervetulleita. ja kiitos niistä.
    Kokovartalokyrpä
    Nyt ajossa:
    BMW X5 E45 M-Sport -20
    BMW X5 Sport package -07
    EX: Pirusti Pemareita
  • DannyBoy
    • Dec 2005
    • 722
    Eipä taida olla hirveesti kohtalon tovereita...
    No pitää varmaan tilata uus nokkaketju ja kiristin.
    Kokovartalokyrpä
    Nyt ajossa:
    • DannyBoy
      • Dec 2005
      • 722
      up up up.siinä toivossa, että joku jotain tietäisi. :think
      Kokovartalokyrpä
      Nyt ajossa:
      • mikko
        • 1813
        • kotona
        vaihda kiristin ekana... hitto mulla on itellä hydr.nostimien vaihto edessä. kylmänä räklättää joskus aikalailla
        tossa jotain läppää...
        jos levität jakopään kande tsekkaa kampiakselin rattaan kunto
        • DannyBoy
          • Dec 2005
          • 722
          Pitää alkaa tota kiristintä tilailee. ja katsotaa autaako se.
          tuo kylmänä räklätys on kivaa ääntä korville ihan sen takia itsekkin nostimet vaihdoin.
          Kokovartalokyrpä
          Nyt ajossa:
          • Juppe
            • 4541
            • TURKU
            Mulla oli 318iS -89 talvihuussissa samaa vikaa. Korjaantui auton vaihdolla :P Joku öljynkiertoon liittyvä juttu sen täytyy olla kun mullakin se kaamee kalina kuului vaan kylmänä.
            • DannyBoy
              • Dec 2005
              • 722
              Tossa voi olla kyllä jotain perää. Mutta sain nyt vihdoin ja viimein tilattua ton kiristimen. pitää sitä koittaa, jos se edes vähän helpottas.
              Kokovartalokyrpä
              Nyt ajossa:
              • DannyBoy
                • Dec 2005
                • 722
                nyt on vaidettu uusi kiristin ja kyllä käy nätisti
                wanha kiristin oli aika hel**tin tiukassa kiinni. uusi meni heittämällä sisään.
                Kokovartalokyrpä
                Nyt ajossa:
                • Ha2
                  • 1786
                  Paljonko se kiristin maksoi ja tilasitko M42 koneeseen? Nimittäin jotku on ainaki ulkomailla laittanu sinne M44:sen kiristimiä, koska ne on parempia ku M42. ETK muistaakseni sanoo, että alkuperäisen M42 kiristimen valmistus on lopetettu.
                  E61 525d LCI
                  • DannyBoy
                    • Dec 2005
                    • 722
                    50 € kl-varaosasta ja tilasin sen juurikin tuohon M42 koneeseen.
                    tiedätkö millä tavalla noi M44 kiristimet ovat parempia?
                    Kokovartalokyrpä
                    Nyt ajossa:
                    • Ha2
                      • 1786
                      Kauan piti googlata, että löysin sen sivun, josta muistin tuon M44 kiristinsuosituksen löytäneeni.
                      M44-kiristin pitäs olla parempi siinä suhteessä, että se ei menetä tehoaan eli ei väsy ajan myötä kuten tuo M42-kiristin.
                      E61 525d LCI
                      • TimoV
                        • 38
                        joo näin ne väittää, saman hintanen oli kun m42 kiristäjä kun itelleni vaihdoin. loppui kaikki oudot kilinät ja äänet omasta. kl-varaosista ei edes saanut m42 kiristäjää vaan sen m44, pultti auki ja uus sisää
                        -03 530d touring
                        • Ha2
                          • 1786
                          Kyllä kai se nyt pitää sitte itekki hommata tuo uusi kiristäjä. Mulla on just se tyypillinen väsyneen kiristäjän vika eli kuuluu sellanen hankaava ompelukonemainen ylimääräinen ääni 2500-3200 kierroksen välissä. Pitää tilata KL-varaosista se M44 kiristäjä.
                          E61 525d LCI
