E36 Lämppärin kennon o-renkaiden vaihto.
  • TimoPää
    • 37
    Heps.
    Näin talvella on auton vasemmanpuolinen lattiamatto ihan märkä edestä ja takaa. Neste maistuu ja tuntuu klygolilta. Outo juttu vaan on, ettei nestettä katoa juuri yhtään ?! Meinaa usko loppua...
    Noh, kuitenkin ajattelin vaihtaa kennon meno/tuloputken tiivisteet, kun yhden putken kohdalla ainakin näkyy vuotoa. Huomasin vain tuossa ratin alla, että onpa v-mäinen paikka!
    Siis kysymykseni:
    Jos joku on noita tiivisteitä vaihtanut, oliko millainen homma? Miten saitte sen hoidettua? Ihmetyttää kuitenkin toi nesteen määrä, että mistä se tulee jos paisari hävittää nestettä ehkä desin parissa kuukaudes.
  • antti
    • Sep 2002
    • 826
    Originally posted by TimoPää View Post
    Heps.
    Siis kysymykseni:
    Vaihdoin e36 compactiin. Ratin aluspahvi pois, kennon pääty näkyy keskikonsolin/kojetaulun sisältä, liitoksesta torx-ruuvi auki, vanhat o-renkaat pois ja uudet tilalle. Koko homma oli aikalailla vittumaista nyhräystä, torxi oli vaikeassa paikassa, uudet renkaat oli vaikeet laittaa paikoilleen. Voihan se tietty vuotaa myös tulipellin liitoksesta. Ehkä järkevin ja helpoin on avata molemmat liitokset ja vaihtaa o-renkaat putki irrallaan, koska putkea ei saa taivuttaa, muuten liitoksista voi tulla horot. O-renkaita on kahta eri kokoa, kannattaa ostaa molempia kokoja, jos ei ole varmuutta, eipä ne paljoa maksa.
    Lattiamattoa ei taida saada kuivaksi millään, kun jäähdytysnestehän ei haihdu. Ite yritin bilteman kosteudenpoistopusseilla, mutta ei paljoa auttanut.
    E46 325ti Compact
    • TimoPää
      • 37
      Kyllä se kesäksi riittävästi kuivaa. Ota se ruostesuojan kannalta (?) =)
      Vuotaa juurikin tuolta toisesta pääsä, eli rintapellistä... näyttää hankalalta. Haittaako se klygoli tuolla oikeasti paljoa? Ei ainakaa luulis ruostuttavan?
      • antti
        • Sep 2002
        • 826
        Niin, enpä tiedä onko parasta ruosteenestoa. Pidemmän päälle auto alkaa haista pahalle.
        E46 325ti Compact
        • janil
          • Mar 2004
          • 19
          o-renkaista
          millä ...vetillä ne muoviputket irtoo siitä tulipellistä kun ei niitä määräänsä enempää uskalla vääntää ettei katkea mokomat?jotta sais o-renkaat vaihdettua, ja lähteekö kenno vain vetämäällä pois kun ei meinaa sekään totella millään.
          • *makke*
            • 881
            • Klaukkala
            Tulipellissä ne on muistaakseni konehuoneen puolelta yhellä pultilla kiinni?
            • janil
              • Mar 2004
              • 19
              Ahaa,täytyykin tarkastaa uudestaan vielä sieltä,äkkiseltään katsottuna ei sieltä pultin päätä näkynyt,kiitti vinkistä!
              Vielä o-renkaista,onko renkaita tulipellin jälkeen muita kuin ne 2kpl siinä liitoksessa ennen kennoa?
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Ne putket on kiinni yhdellä ruuvilla lämppärin kennossa ja konehuoneenpuolelta mutterilla ne siellä näkyvät putket ja toisella mutterilla kiinnitetty niiden konehuoneessa olevien putkien takaa, eli ne konehuoneenpuoleiset putket pitää irrottaa kokonaan pois paikaltaan jotta se toinen mutteri tulee näkyviin. Kummankin putken molemmissa päissä on O-renkaat eli yhtensä 4 O-renkulaa.
                ...olikos tää tarpeeksi epäselvästi selitetty :think
                • janil
                  • Mar 2004
                  • 19
                  No niin sieltä löyty tietoo,kyllähän sen tuosta jo ymmärtää kun pari kertaa lukee
                  Kiitoksia paljon!
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Kiitoksia paljon!
                    Ollos hyvä...
                    On tuossa irtolämppäri josta kävin lunttaamassa
