e36 325I A coupen (-93) ahtaminen
  • teukkamaister
    • Nov 2006
    • 138
    Elikkäs tallista löytyy tuommonen -93 e36 325I A coupe..
    Muutama kysymys, joihin odotan järkevää vastausta:
    1. Onko mahdollista saada ko. autoa ahtamisen jälkeen tieliikenne käyttöön kohtuullisin kustannuksin?(ilmeisesti auto on vähäpäästöinen (?), niin säilyykö se myös vähäpäästöisenä ja pitääkö se käyttää jossain über kalliissa mittauksessa? )
    2. Ahtimen ja jäähyn asentamisen jälkeen, pitääkö ostaa jokin lastu tai käydä säädättään. ( jos, niin osaako kukaan sanoa about hintaa? )
    3. Tarviiko tekniikkaan muuten tehdä muutoksia? ( jos niin mitä? ).
    4. osaako kukaan arvioida kokonaiskustannuksia jos jätetään ahdin ja välijäähy pois laskuista?
    -Kiitos jo etukäteen järkevistä vastauksista.
  • gnz
    • 428
    1. Jos on vähäpäästöinen, pitää käyttää ns. pussitestissä. Hinta +1k€.
    Läpipääsy vaatii melko intensiivistä (ja kallista) moottorin säätöjen etsimistä.
    En osaa vastata mikä on omalla kohdallasi kohtuullinen kustannus, mutta halpaa
    ahtaminen ei ole koskaan.
    2. Pitää.
    3. Riippuu moottorinohjauksen säädöistä. Auto saadaan pysymään nipussa vakiopalikallakin, mutta tekniikkaa rasitetaan sitten vähemmän.
    Lisäohjeet löytyvät tuolta sopivilla hakusanoilla: http://www.btcf.fi/forum/search.php
    • dsk
      • Jun 2006
      • 278
      • eurajoki/pori
      terve. itse kyselin asiaan liittyvää just AKElta..
      eli '92 jne. uudemmat vaatin sen vähäpäästöisyys mittauksen (joka olis kuulemma! 1000€??) '87-'91 vaatin vain katin.
      tehot ei saa mennä yli (20% vai 25%) mallisarjan tehokkaimman (328 vai?)
      ämmäläiset ei ole verrannollisia... alpinesta en tullu kysyneeks... tuskin...
      ja sit sen penkitys todistuksen missä tehot on yllä mainitussa rajoissa.
      kyllähän mie näkisit et se on laitettava letutsulamaan, ni kyl se siit sit virkoo..
      DSK c.c
      • Lanttu
        • 1643
        Alpina on oma automerkkinsä, joten niitä ei tietenkään voi käyttää vertailukohteina.
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Mutua:Eikös niitä saa verrata ämmäläiseenkin..Eihän nuo 325--> 3.0 ///M Muuten onnistuisi.
          Rasmus tietänee asiasta enempi..
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • teukkamaister
            • Nov 2006
            • 138
            Käväsin kurkkaan tonne BMW club finlandin sivuille ja hokasin että eihän tommosessa 328:ssa ole heppoja yhtään enempää ku 325:ssa, tosin vääntöä löytyy hitusen enempi...
            Unohtu tosiaan vielä kysyä, että kuinka paljon tehoja sitten tommosella ahtimella ois käytännössä saatavissa ( ilman mitään suurempia hifistelyjä ) ?
            Onnistuisko kenenkään selvittää että paljonkohan se päästömittaus tosiaan maksaa? ite en ymmärrä näitten päälle hölkäsenpöläystä...mutta yritän oppia
            -kiitos kommenteista jälleen kerran
            • Dr_ink
              • 402
              Suosittelen aluksi tutustumaan tohon turbotekniikkaan vaikka ihan kirjoja lukemalla. Se kun ei välttämättä ole niin yksinkertaista miltä kuulostaa... Ja helpompi lähteä toteuttamaan kun pikkasen hajua mitä on tekemässä ja mitä moottorissa mahdollisesti tapahtuu erilailla ennen/jälkeen.
              Muutamia asiallisia kirjoja aiheesta.
              Corky Bellin kirjoittama Maximum Boost: Designing, Testing, and Installing Turbocharger Systems.
              John D. Humphriesin kirjoittama Automotive Supercharging and Turbocharging Manual.
              - Trying is the first step towards Failure -
              • Jaksu
                • Mar 2004
                • 753
                • Kempele
                Motorsportit katsotaan omaksi mallisarjakseen, eli vertailu niihin ei ole mahdollista. Korjatkoon joku mikäli olen väärässä.
                xdrive
                • teukkamaister
                  • Nov 2006
                  • 138
                  Olet kyllä aivan oikeassa, pitääpä tutustua noihin eepoksiin. Ajattelin että näin kyselemällä viisaammilta oppisi jotain ( ja paljon olen oppinutkin - kiitos tämän loistavan foorumin ja hyvien tyyppien jotka jaksaa tänne vastailla ja auttaa tietämättömiä hädässä ) ja saisi hieman käsitystä että paljonkohan tämmöinen lysti mahdollisesti kustantaa. tähän mennessä siihen en ole saanut kuin sellaisia ympäripyöreitä vastauksia...toisaalta eihän sitä tarkkaan voi etukäteen edes tietää.
                  • Tepperi
                    • 784
                    • Vaasa
                    Niin, aika monesti vissiin täälläkin todettu, että kalliiksi tulee ruveta tappelemaan kilpiin tuollaista vähäpäästöistä ahdettuna. Turkasen kalliita ne testit, ja lisäksi ei ole mitään takeita että saat siltikään hyväksyttyjä arvoja. Helpompi voisi olla jos kiinnostusta riittää niin pitää tuo käyttöautona ja hommata vaikkapa e30 325i projektiksi? toki nämä vaan amatöörin mietteitä...
                    • Hemi
                      • 18880
                      Siis jos nyt välttämättä jonkin arvion haluat projektille joka ymmärtääkseni hoidetaan ulkopuolisin/ostettavin voimin ja muutokset halutaan laillisiksi rekisteriotteeseen sekä lisäksi auto halutaan myös vuosittain katsastaa niin eiköhän silloin liikuta minimissään 6000-8000€:n haarukassa.
                      • teukkamaister
                        • Nov 2006
                        • 138
                        aika kallista lystiä...olikos tuohon laskettu se ahdin ja jäähy mukaan vai oliko tuossa pelkät työt ja muut maksut? pystyykö joku vielä heittään että paljonkohan tehoja suurinpiirtein vois saada lisää?
                        • Dj Niksperi
                          • 2435
                          • Salo, Finland
                          Tehot ovat riippuvaisia siitä mitä muutoksia teet moottoriin/voimansiirtoon. Tietenkin jos "sijoittaa" myös moottorin sisuskalujen vahvistamiseen niin moottori kestää suurempaa rasitusta. Vakio-osien kanssa joutuu jättämään ahtopaineet suhtellisen alas, jotta paketti kestäisi pidempään ajoa. Ja tieliikenteessä autossa ei saa olla tehoa kuin mallisarjan vahvin + 20% (eli tässä tapauksessa 192 * 1,2 = 230,4hv) jos nyt ihan oikein muistan. Toki voi asentaa jonnekin kajuuttaan ns. turboruuvin josta saa ahdot ylös esim. radalla. Ja sitten listalle joutuu kytkin joka on järkevää vaihtaa vahvempaan. Mutta kun kyseessä on automaatti niin itsellä ei ole tietoa miten sellainen kestää/käyttäytyy ahdetun moottorin yhteydessä. Mutta jos mietitään moottorin potentiaalia niin kyllähän siitä saa rakentamalla ja rahaa uhraamalla erittäin tehokkaan.
                          Kannattaa vaikka tutkia tämä projekti -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=10826
                          BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                          Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                          -Team Pussihousu-
                          Salo///Works
                          • ripper
                            • Apr 2005
                            • 53
                            siis onnistuuko meikäläinen turbottamaan oman e36 325 mallin joka on vuosimallia 1990???
                            • eeki
                              • 1966
                              • HKI
                              Eiköhän siinä onnistu, mutta todennäköisesti sun auto on merkattu vähäpäästöiseksi niinkuin 99,9999% e36-koppaisista, jolloin tarvitset virallisen päästömittauksen esimerkiksi VTT:ltä - sen hinta on kuten aikaisemmin mainittu pyöreästi tonni.
                              Ainut ero tuohon uudempaan autoon on päästörajat - vuoden 90 auto on ns. Euro 0-autoja, vuonna -93 valmistettu auto on jo Euro 1-päästömääräysten alainen.
                              Ducati 998 -02 //
