E36, mikä näistä on keskuslukituksen liitin?
  • Spinner
    • 10
    Tarkoitus asentaa keskuslukituksen kauko-ohjaus e36:seen. Käsitykseni mukaan keskuslukituksen ohjainboksi pitäisi olla oikeassa a-pilarissa, mutta en löydä sitä. Olisko se joku noista kuvan liittimistä, johon kauko-ohjaus kytketään?
  • kosmik
    • 167
    Se mahtaa olla toi pieni keltanen tossa ylärivissä keskellä. Searchilla löytyy ne oikeat piuhatkin. En muista tarkkaan, enkä viitsi alkaa arvailemaan.
    Otat liittimen irti niin ei pitäis k-lukko toimia. Sillä voit varmistua, että on oikea liitin.
    e39 528iA
    ex: e36 325TDS
    • Tuotanur
      • 274
      • 03
      Keskimmäinen keltainen liitin kuvan ylimmässä askissa, olisko ollut pinnit 14 ja 7 ne oikeat reiät piuhoille. Sähkökaaviosta kannattanee tarkistaa.
      • Spinner
        • 10
        ok, kiitoksia!
        • marq
          • Nov 2006
          • 20
          Hälyn ohjaus boxi???
          Nostetaanpas tätä thriidiä kun painin kaukolukkojen kanssa....
          eli samalta näyttää omakin hanskalokeron tausta, muta autossa on orkkis häly ja myyjältä tuli ohjeet siihen suoraan kytkemiseks... mutta kun en tiedä missä se on/minkälianen liitin/boxi on kyseessä, jos jollain tietoa vois postata...
          niin ja oman auton malli e36 325tds vm94...
          _______________________________________________
          E60 530dA -04 oma liikutin
          E46 330xdA touring -03 vaimon kauppakassi
          • Janssoni
            • 370
            Hälyn boksi sijaitsee rattiputken vasemmalla puolella tulipellissä, saisinkohan mäkin sellaset ohjeet? :O
            • marq
              • Nov 2006
              • 20
              juu ohje sanoo että hälyn johtosarjan liittimeen, tämä ohje kai on pyörinyt täälläkin, tässä kertaukseksi:
              >>>>> Hälyn johtosarjan liittimeen (12pin), "roikkuu" hanskalokeron
              >>>>> alla.
              >>>>> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              >>>>> x x
              >>>>> x 1 2 3 4 5 6 x
              >>>>> x <x
              >>>>> x 12 11 10 9 8 7 x
              >>>>> x x
              >>>>> Pin # Function
              >>>>> 1 Domelights ****
              >>>>> 2 Trunk sensor (negative type)
              >>>>> 3 Central Locking System, Unlock (+12V triggers)
              >>>>> 4 Central Locking System, Lock (+12V triggers)
              >>>>> 5 Hazard Lights (negative trigger)
              >>>>> 6 Siren Connection
              >>>>> 7 +12V Constant (Battery)
              >>>>> 8 +12V Switched Through Ignition
              >>>>> 9 Ground
              >>>>> 10 Passenger Door Sensor (negative type)***
              >>>>> 11 Driver's Door Sensor (negative type)***
              >>>>> 12 Empty on my '93 318is
              >>>>> Siis:
              >>>>> Pin3 = Avaus +12V liipaisulla ja..
              >>>>> Pin4 = Sulkeminen +12V liipaisulla
