Tarkoitus asentaa keskuslukituksen kauko-ohjaus e36:seen. Käsitykseni mukaan keskuslukituksen ohjainboksi pitäisi olla oikeassa a-pilarissa, mutta en löydä sitä. Olisko se joku noista kuvan liittimistä, johon kauko-ohjaus kytketään?
E36, mikä näistä on keskuslukituksen liitin?
Hälyn ohjaus boxi???
Nostetaanpas tätä thriidiä kun painin kaukolukkojen kanssa....
eli samalta näyttää omakin hanskalokeron tausta, muta autossa on orkkis häly ja myyjältä tuli ohjeet siihen suoraan kytkemiseks... mutta kun en tiedä missä se on/minkälianen liitin/boxi on kyseessä, jos jollain tietoa vois postata...
niin ja oman auton malli e36 325tds vm94..._______________________________________________
E60 530dA -04 oma liikutin
E46 330xdA touring -03 vaimon kauppakassi
Originally posted by Janssoni View PostHälyn boksi sijaitsee rattiputken vasemmalla puolella tulipellissä, saisinkohan mäkin sellaset ohjeet? :O
>>>>> Hälyn johtosarjan liittimeen (12pin), "roikkuu" hanskalokeron
>>>>> alla.
>>>>> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
>>>>> x x
>>>>> x 1 2 3 4 5 6 x
>>>>> x <x
>>>>> x 12 11 10 9 8 7 x
>>>>> x x
>>>>> Pin # Function
>>>>> 1 Domelights ****
>>>>> 2 Trunk sensor (negative type)
>>>>> 3 Central Locking System, Unlock (+12V triggers)
>>>>> 4 Central Locking System, Lock (+12V triggers)
>>>>> 5 Hazard Lights (negative trigger)
>>>>> 6 Siren Connection
>>>>> 7 +12V Constant (Battery)
>>>>> 8 +12V Switched Through Ignition
>>>>> 9 Ground
>>>>> 10 Passenger Door Sensor (negative type)***
>>>>> 11 Driver's Door Sensor (negative type)***
>>>>> 12 Empty on my '93 318is
>>>>> Siis:
>>>>> Pin3 = Avaus +12V liipaisulla ja..
>>>>> Pin4 = Sulkeminen +12V liipaisulla_______________________________________________
