E36 mystinen käyntivika?
  • tHoMi
    • 88
    • Iisalmi
    Elikkäs kyseessä on e36 316 m43 -1994, jolla on rullattu noin 278000tkm. Heti alkuun olen jo lukenut muut käyntihäiriö viestiketjut läpi, mutta omaan ongelmaan ei tunnu löytyvän keneltäkään vastausta. Vika ilmenee ajoittain ja välillä jatkuvasti, kun auton käynnistää ja antaa käydä tyhjäkäynnilla vähän aikaa. Auto käynnistyy normaalisti, mutta noin 5min käytyään moottori rupeaa hieman ravistamaan ja koneen käyntiääni muuttuu epätasaiseksi. Kun vika on päällä moottori ei vastaa kaasupolkimen liikkeeseen, kuin aivan pohjassa ja välillä ei ollenkaan ja lopuksi moottori sammuu, mutta lähtee samantien käyntiin ja toimii taas jonkun aikaa. Vika myös ilmenee ajoittain kesken ajon normaalissa matka-ajossa ja kun autolla ajetaan lyhyttä ajoa ja sammutetaan vähäksi aikaa. Itselläni rupeaa neuvot loppumaan ja Iisalmen BMW liike Hartikaisen asentajatkaan eivät ole saaneet vian syytä selville. Niin ja mitä vian takia on jo tehty:
    Vaihdettu / korjattu:
    ilmamäärämittari, lambda-anturi, pakoputkisto, polttoainesuodatin, tulpat, kampiakselin asentotunnistin, bensapumppu tarkistettu/pudistettu, tyhjäkäyntimoottori puhdistettu, sulakerasia/johtosarjat tutkittu. sytytys tarkistettu oskiloskoopilla, useat tunnit testerin kanssa on tullut leikittyä.
    Autoa on myös käyteey moneen otteeseen merkkiliikkeen testerissä ja oman työpaikan testerissä. Testeri ei kuitenkaan anna mitään vikakoodeja ja livedatan mukaan kaikki anturit antaa oikean tiedon. Autoon on myös tehty kaikki normihuollot aina ajallaan. Lisäksi moottoriin on tehty jo osapuilleen täydellinen remontti kesällä -06, eli mekaaninen vika se tuskin on. Olen myös mitannut lähes kaiken mahdollisen mitä konehuoneen puolelta pystyy, sekä bensanpaineen n.3.4bar. Iteltä rupee pikkuhiljaa mielenkiinto mennä ja rahaakin on palanut jo aika mukavasti ja vikaa ei vaa löydy. Kuinka yleistä e36:ssa on ecu vika? Toivottavasti joku osais sanoo mis vika vois olla tai ees suuntaa!!!!
    automerkin vaihto mietityttää.....
    Volvo S60 T5
    Ex: BMW e36 316i -94, BMW e46 320d -99, VW Golf 1.8t -98, Seat Exeo 1.8tsi 2011, BMW E46 330i touring 2003
  • Autobahnboy
    • 400
    Varmaan kannattaisi kokeilla toisella vastaavalla eculla ennenku alkaa muihin toimenpiteisiin...
    • Lanttu
      • 1643
      Oletko mitannut polttoaineen paineen sekä kylmänä että lämpöisenä? Periaatteessa temppuileva paineensäädinkin voisi saada tuollaista aikaiseksi eli jos paine on liian suuri, moottori tukehtuu.
      • tHoMi
        • 88
        • Iisalmi
        joo oon mitannu bensanpaineen kylmänä ja kuumana. sama paine. toisella eculla vois tosiaan kokeilla, mut ei oo kellään tutulla käypäistä.. se myös ihmetyttää, että miten auto toimii ihan normaalisti kun sammuttaa vian ollessa ja sitten käynnistää samantien uudestaan?
        Volvo S60 T5
        • tHoMi
          • 88
          • Iisalmi
          päivitystä tännekkin. nyt on kokeiltu varmasti ehjällä eculla, mutta vika ei häviä mihinkään!! onko kellään tiedossa onko e36 moottoritilan johtosarjassa mitään liittimillä olevia liitoksia johtosarjan sisällä, kuten e30 sarjalaisissa on?
          Volvo S60 T5
          • K.S.
            • 649
            Onko vika selvinnyt? :think
            Siinä juuri ennen ecua, siellä kotelon takana kangas sukan alla on muutamia liitoksia..
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Lambdan olet näköjään vaihtanut, mutta oletko mitannut mitä arvoja sieltä tulee? Emännän (opelissa kylläkin) vika selvisi itsetehdyllä lambdamittarilla jolla totesin signaalin pätkivän, vika löytyi happettuneesta liittimestä, ja tätä vikaa etsittiin todella kauan ja tunteella! :think Oireet oli kuvailemasi, kaasu pohjassa toimi, mutta ei muuten.
