e36 airbag-ratin irroitus
  • Jampez
    • Aug 2006
    • 7
    Miten lähtee kyseinen ratti irti ja onko siitä jotain erityistä tiedettävää ettei vaa posauta ilmapalloa ulos..? Mittariston sain jo sen verran irti että pystyin jopa vaihtamaan muutaman polttimon(vaatii tosin ET:n sormet ) mutta käsiin se pitäis saada kokonaan.
    sigpice36 325 coupe -93
  • Hemi
    • 18880
    e36:ssa on aika monenlaista rattia+systeemiä malleista ja vuosimalleista riippuen?
    • Jampez
      • Aug 2006
      • 7
      -92 mallia(coupe)
      • Tyggis
        • 415
        Juu kannattaa tosin varmistaa mikä ratti menee. Itselleni kävi vähän huonommin noiden ratinvaihto hommien kanssa. KCS:n pojat vielä hommasivat ratin heidän tuomaansa autoon, jonka piti sopia heittämällä. No eipä mennyt ja itse sain maksaa palautuksesta syntyvät kulut...
        • markok
          • 3020
          Mittariston saat kyllä käsiin ilman ratin irroitustakin niin uskomattomalle kuin se aluksi näyttääkin. Jos kuitenkin haluat ratin irroittaa niin ensiksi akunkenkä pois. Sen jälkeen ratin takaa kaksi torx ruuvia auki ja vetää bägiä vähän ulospäin, että saa johdon irroitettua. Johdon irroituksen jälkeen bägi on käsissä.
          BMW 530iA Touring -05
          • Jampez
            • Aug 2006
            • 7
            Hmm.. miten se mahtuu tulemaan sieltä ilman että rattia irrottaa?? Liittimet irti ja sitten jotenki vääntämällä mittaristoa "uber"asennossa jostain välistä?
            • Jesper
              • 1447
              Kyllä se jossain asennossa sieltä tulee. Itse sain ainakin aika helposti.
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                onnistuuko sama temppu e34'ssakin, ilman ratin irrottaminen mittariston vaihtaminen?
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • segru
                  • Dec 2003
                  • 133
                  • HKI
                  KYLLÄ LÄHTEE E34:sta mittaristo ilman ratin irrotusta!
                  kantapään kautta!
                  1200gs adventure -08
                  318is class II -94
                  323i -84
                  320i/323i -85
                  320i/6 -81
                  325i coupe -92
                  A4 1.8tq -01 ???
                  ex.16 x BMW + paljon muita
                  • Jampez
                    • Aug 2006
                    • 7
                    Yritin irrotella sitä tuossa ja kyllä se sieltä varmaanki vois jopa tullakkin mutta ne liittimet pitäis saada jotenki irtoamaan. kummallakin puolella näyttäs piuhat menevän mittaristoon. Onko niissä pikaklipsut vai mitenkä ku ei sinne oikein meinaa nähdä kunnolla?
                    • Jesper
                      • 1447
                      pikaklipsut ja hyvin helpot avata.
                      Tuossa juttua ihan yleisesti---> http://wwww.btcf.fi/forum/showthread...ittaristo+irti
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        eipä taida tulla, jos ei ole ratissa korkeus säätöä... ?
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Jesper
                          • 1447
                          Se on kyllä totta!
                          • Jampez
                            • Aug 2006
                            • 7
                            Tulihan se sieltä lopulta ihan kivuttomasti ja sain mittariston käsiini.(ratissa korkeudensäätö) näytti olevan vielä jonkinmoinen sinettiki(?) jäljellä, sellanen tumma jossa viivakoodeja ja jota ei saa ehjänä pois.
                            Saattaa nuo kilometrit pitääkkin paikkansa(280tkm) auto loistavassa kunnossa ja kulumisen jäljet vähäisiä.
                            Ensimmäinen bemu muuten ja eka tuontiki samalla. Seuraavalla kerrallakkin tuon saksasta ja merkki pysyy ehdottomasti samana.
                            Kiitos vinkeistä, olisin muuten ruvennu repimään rattia irti
