e36 325 -94 vaatimuksenmukaisuustodistus
  • masi300
    • 262
    • Pori
    #31
    P*skat se mitää vaatimuksenmukaisuus lappuja tarvi. Ne vaaditaan vasta myöhemmin...olisko ollut josta -98 tai myöhemmin vasta.
    - Muutamia riisejä
    - Muutamia saksalaisia
    - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
    - Ex E30 320i -84
    • mynni
      • 159
      #32
      lapun puuttesta se pomppas leimalla, kun ruotsin rekisteriotteessa ei ollu päästö ja melu tietoja
      ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
      ex: e46 316 touring -02
      ex: e39 523i -96
      ex: e36 325i coupe avus edition -94
      ex. e28 520i -85
      ex. e21 316/2.0 -77
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        #33
        Originally posted by Tuoppo
        Eipä auta heittää mutua konttorilla vuosimalleista jos väitteen tueksi ei ole mitään faktaa tarjota. Sama pätee vähän täällä foorumillakin. Voisitkin samoin tein kertoa mihin tuo väitteesi perustuu?
        Mulle väitti katsastusinssi juuri noin, että vasta 98-mallin autoissa tarvii olla tyyppikatsastustodistus, eikä 95-mallin bemariin mitään todistuksia vaatinu.
        • ///Mikki
          • 208
          #34
          Itse juuri 2vkoa sitten rekisteröin tuontiauton, joka on käyttöön otettu 10/93.
          Katsastus mies sanoi että sen pitäisi tietää että täyttää melu- ja päästöarvot eli piti hankkia CoC (vaatimustenmukaisuus todistus). Tuv:lla maksoi muistaakseni 85e+22% alv. Jos katsastus konttori hankkii niin 150e.
          Ja tämähän on valmistenumerolla varustettu eli ei käy kaverin lappunen.
          Ja jos jollakin faktaa että ei tarvi alle -98 autoissa niin esille vain.
          e36 325 coupe ///M-Technic
          e46 330dA Touring "///M-Sport"
          • mynni
            • 159
            #35
            joo niin se menee, pakokaasu päästöt 1.7.87 alkaen ja melu 1.1.93 alkaen
            ex: e39 523i -96
            ex. e28 520i -85
            ex. e21 316/2.0 -77
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              #36
              Vaikuttaako allaoleva Saksan rekisteriotteessa (Fahrzeugbriefessä) lukeva maininta, jota näytin katsastusinssille inssin kommenttiin, ettei tarvi mitään todistuksia?
              [CLIP]
              Bescheinigung des Inhabers einer Allgemeinen Betriebserlaubnis/EG-Typgenehmigung.
              Die Richtigkeit der Angaben in Spalte A (einschliesslich der Bemerkungen unter Ziffern 33 un 34) über dir Beschaffenheit des Fahrzeugs und über dessen Übereinstimmung mit dem Typ
              5/H, Ausf. 25SS4
              für den die Allgemeine Betriebserlaubnis unter Nr.
              E700/1 MIT DEM NACHTRAG 1-08 /EG-Typgenehmigung unter
              am 31.07.91 in FLENSBURG
              durch DAS KRAFTFAHRT-BUNDESAMT
              enteilt worden ist, wird heute bescheinigt
              [/CLIP]
              Lopuksi vielä leima:
              Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft München
              ja päiväys sekä parit allekirjoitukset.
              Onko tämä nyt se EY-tyyppihyväksyntä?
              EDIT: Autona siis -95 e34
              • mikalkai
                • 308
                COC todistus
                Minuakin kiinnostaisi tietää, mitä saksan otteessa tulee lukea, jotta siinä on mukana tämä ns. "coc" osa? Autoksi on tulossa E46 330ci vm. 2000.
                -Mika K
                Ajossa:
                E39 530i Touring M-Sport
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  #38
                  -Mika K
                  Noin uuden auton ei pitäisi tarvita COC:tä..-97:ka 523i:kin menee jo ilman cocceja, joten uskon myös -00 E46:sen menevän myös.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • mikalkai
                    • 308
                    Hyvä homma. Kiitoksia tiedosta!
                    Ajossa:
