P*skat se mitää vaatimuksenmukaisuus lappuja tarvi. Ne vaaditaan vasta myöhemmin...olisko ollut josta -98 tai myöhemmin vasta.
e36 325 -94 vaatimuksenmukaisuustodistus
Originally posted by TuoppoEipä auta heittää mutua konttorilla vuosimalleista jos väitteen tueksi ei ole mitään faktaa tarjota. Sama pätee vähän täällä foorumillakin. Voisitkin samoin tein kertoa mihin tuo väitteesi perustuu?
Itse juuri 2vkoa sitten rekisteröin tuontiauton, joka on käyttöön otettu 10/93.
Katsastus mies sanoi että sen pitäisi tietää että täyttää melu- ja päästöarvot eli piti hankkia CoC (vaatimustenmukaisuus todistus). Tuv:lla maksoi muistaakseni 85e+22% alv. Jos katsastus konttori hankkii niin 150e.
Ja tämähän on valmistenumerolla varustettu eli ei käy kaverin lappunen.
Ja jos jollakin faktaa että ei tarvi alle -98 autoissa niin esille vain.e36 325 coupe ///M-Technic
e46 330dA Touring "///M-Sport"
Vaikuttaako allaoleva Saksan rekisteriotteessa (Fahrzeugbriefessä) lukeva maininta, jota näytin katsastusinssille inssin kommenttiin, ettei tarvi mitään todistuksia?
[CLIP]
Bescheinigung des Inhabers einer Allgemeinen Betriebserlaubnis/EG-Typgenehmigung.
Die Richtigkeit der Angaben in Spalte A (einschliesslich der Bemerkungen unter Ziffern 33 un 34) über dir Beschaffenheit des Fahrzeugs und über dessen Übereinstimmung mit dem Typ
5/H, Ausf. 25SS4
für den die Allgemeine Betriebserlaubnis unter Nr.
E700/1 MIT DEM NACHTRAG 1-08 /EG-Typgenehmigung unter
am 31.07.91 in FLENSBURG
durch DAS KRAFTFAHRT-BUNDESAMT
enteilt worden ist, wird heute bescheinigt
[/CLIP]
Lopuksi vielä leima:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft München
ja päiväys sekä parit allekirjoitukset.
Onko tämä nyt se EY-tyyppihyväksyntä?
EDIT: Autona siis -95 e34Last edited by SledgeHammer82; 13-12-2006, 18:11.
Originally posted by mikalkai View PostMinuakin kiinnostaisi tietää, mitä saksan otteessa tulee lukea, jotta siinä on mukana tämä ns. "coc" osa? Autoksi on tulossa E46 330ci vm. 2000.
-Mika KSähköposti.
IG: janzki_
