E 36 ovenkahva
  • JiiB
    • Nov 2006
    • 88
    E 36 ovenkahva
    Joo elikkäs sellanen ongelma olis että kun yrittää avata kuskin oven ulkopuolen kahvasta, niin ei aina aukeakkaan, vaan jotenkin tuntuu että kahva nostaa tyhjää..ja ongelma ilmenee jos kahvaa nostaa vähän hitaammin.. jos nostaa sillain nopeasti niin aukee kyllä ihan ok.. tänään tota oviverhoilua sen verran purin että näin että se kahva kyllä nostaa ilmeisesti ihan oiken sitä vipua mitä se liikuttaa siä oven sisällä.. mutta mistähän johtuu että se ei aina aukea kunnolla..? onko kellään ollut vastaavaa?onkohan tossa jotain säätömahdollisuutta?? ja keskuslukossa on sen verran kans ongelmaa että kuskin ovi ei aina mene kiinni siitä eikä myöskään aukea napista.. ja repsikan ovi lakkasi kokonaan pelaamasta keskuslukosta..avaimella kyllä toimii tuo kuskin ovi ja avaa ja lukitsee noi jäljelle jäävät toimivat siitä joka kerta.. ja auto on siis 328 farkku -95. yritin tolla haulla katella muuta ei oikein osunu kohdalle samaa kahva vikaa.. keskuslukossa ilmeisesti johdoissa vikaa vai mitä mieltä on asiaan enemmän perehtyneet?onkos noissa farkkumalleissa kans se takaluukun johdotus sellanen että voi sotkee melkein koko systeemin jos siä on vikaa?? toivottavasti joku jaksaa lukee loppuun asti..:think
    Audi A6 C4 2.5TDI QUATTRO, Kupla standard 1200 -70
    Ex Bemut
    E36 323 sedan -96, E30 318is-M50b25, e36 M3 -94, e32 735iA, e34 525iA -94, e46 320d M-sport ll -02, e36 328 coupe -98,
    e36 328 touring -95
  • Lanttu
    • 1643
    Tuo kahvaongelma kuulostaa aika samanlaiselta, kuin minullakin on ollut jo useamman vuoden...mutta kun on tilapäistä ja vielä ovi on auennut, en ole tehnyt mitään...
    • metanolman83
      • 249
      • itä suomi
      kokeiles että tyrkkäät ovea samalla vähän sisään kun aukaiset?? mulla coupessa samaa vikaa.. jotkut sanoo että puhdistelemalla rupeaa toimimaan. eli siis puhdistus spraytä siitä kahvan alta sisään reilusti..
      • JiiB
        • Nov 2006
        • 88
        joo se nimen omaan aukee kun painaa ovee sisäänpäin... tossa sitä lukkomekanismia kattelin että jotenkin se klipsu mitä se kahva liikuttaa ei painu tarpeeksi alaspäin.. kun sitä painaa vähän meisselillä avuksi niin aukee sillain.. pitänee kokeilla puhdistella sitä lukkosysteemiä..
        Ex Bemut
        e36 328 touring -95
        • Ändi
          • 1292
          • Pori
          ittellä vähän samantyyppinen ongelma. aukee just kun painaa sisälle päin.
          löytyskös joltain jotain räjäytyskuvaa miten ne mekanismit menee ja mis se ongemla on?
          E46 2d 330 -02
          EX.
          E36 2d 328 -97
          e92 335d -07
          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
          Bmw 325 iA 2D -93
          Bmw 325 4d -92
          • MoMMo
            • 183
            • Deutschland
            Itellä oli sama ongelma, pistäkää vähän CRC:tä siihen metalliin mikä ootaa sen oven vastaan, kyllä pelaa.
            Autot Saksasta
            www.blauweiss.fi
            ex: 725tds- e38 -97
            ex: 318iS e36 -92
            • Rosi
              • 474
              • Lapinjärvi, Kouvola
              Mulla oli tollanen ongelma ja sit kännis yritin avata sitä ovee vähä koval kädel ja sen jälkeen ei auttanu enää muuta kun ostaa uus lukko Onneks Fusti Oy myi 50 eurol uuden
              Nyt: Bmw E92 325 -07
              EX: Bmw E36 320 Coupe -95, Bmw E36 325 Cabriolet -95
              • JiiB
                • Nov 2006
                • 88
                no sit täytyy vaan vetää kännit että täytyy ostaa uus lukko.. niin alkaa toimiin...
                Ex Bemut
                e36 328 touring -95
                • mika_el
                  • 32
                  Mulla e36 coupen takakontin lukko oli jo autoa ostettaessa täysin jumissa. Aukes vaan keskuslukolla... Nyt sitte tuliki jo ongelmia ton kuskin ovenkin kanssa. Kuskin puolelta en saa keskuslukolla ovia auki, ainoastaan kiinni. Ja vaikka keskuslukolla saakin hantinpuolelta kuskinoven lukon auki niin silti en saa kuskinovea auki kahvasta ... Eli oon joutunu viimisen viikon ajan avaamaan ensin hantin oven ja sitten avaamaan kuskinoven sisäpuolelta, kiertänyt auton ja hypännyt sitten rattiin ... Olisko ideoita?
                  • Jannu
                    • 221
                    • Klaukkala
                    Tänään se sitten lopetti toiminnan kokonaan :(
                    Eli kuskin puolen ovenkahva, ottanut koko ajan aivan ylhäältä vasta. Loppuajasta sai nykästä kunnolla ennen ku aukesi, enään ei siis aukea ollenkaan.
                    Onko mika_el saannut korjattua ongelmaa vai vieläkö auton kiertäminen jatkuu? Vai olenko tehnyt mahdollisesti saman minkä Rosi kännissä? HJÄLP!
                    i4 M50-23
                    EX:
                    318,320i,318is,328i,M3,530d,330e,545e
                    • mika_el
                      • 32
                      Tänään tutkin siis ovea tarkemmin kun töistä pääsin... Purin ovipahvin ja irrotin lukkoa senverran että totesin vian johtuvan ilmeisetikin kahvamekanismin kuluneisuudesta. Ovi aukes kun vedin ensin kahvan niin ylös kun sain ja sen jälkeen avitin sormella vielä tota vipua mikä liikuttaa lukkoa... huomenna täytyy koittaa saada ovenkahva irti ja keksiä joku viritys kai...
                      Vaan kun ei oo hajuakaan kuinka coupen kahva irtoaa ... Ja joo edelleen kierrellään autoa
                      Tuo keskuslukitus ei toiminut kuskinovesta muuten koska oli liittimet irronneet toisistaan jostain syystä...???? Mikä vittu on kun ei näitä tehdä kestämään
                      • JiiB
                        • Nov 2006
                        • 88
                        jokos mika_el oot saanut oven toimimaan..? ois kiva saada korjausvinkkejä.. onko toi lukkopesäsysteemi paha irrottaa tuolta oven sisältä.. tai lähinnä saada takas paikalleen?
                        Ex Bemut
                        e36 328 touring -95
                        • mika_el
                          • 32
                          Enpä oo vielä saanu pelaa mut eipä oo ollu aikaa sitä sen enempää tutkiakaan...
                          Eli oon vakuutunu kyllä siitä että vika on tuossa kahvan mekanismissa. Saat varmistettua ton silleen että irrotat ovipahvin ja kahvan.
                          Otat oven päädystä sen muoviruuvin pois ja raotat sitä läpyskää, jonka takana on reikä. Tuosta reiästä näkyy kahvan mekanismi, joka liikuttaa lukkoa. Avaa kahvaa ja katso nyt että liikkuuko tuo vipu, jos liikkuu niin avita sitä vähän ruuvarilla tai jollain. Jos nyt saat oven auki niin vika on sama kuin minullakin.
                          Lukko on kiinni muistaakseni kolmella pultilla, lisäksi joudut irroittamaan sisäpuolen kahvan. Oli tosi vittuimainen saada toi lukko takas paikalleen mutta onnistui kahden miehen voimin ja siksi että kaverilla on onneks pienet sormet ... En tiedä että onko BMW korjaamoissa joku erikoistyökalu tota varten vai tekeekö ne asiat erijärjestyksessä kuin minä.
                          Jos oikein ymmärsin niin tuo ovi pitää purkaa lasia myöden että saan kahvan irti ja pääsen tutkimaan sitä tarkemmin. Ei nyt oikeen nappaa keskellä viikkoa alkaa moiseen operaatioon. Jos jollain on kokemusta asiasta niin ottakaa ohmeessä yhteyttä!
                          P.S Jos tarvitset neuvoja tuon ovipahvin purkamisessa niin soita vaikka! 040 7673862 Mikael Bmw huolto ja korjausoppaasta löytyy kans yksityiskohtainen sepustus kyseisen asian tiimoilta omani taisin tilata motonetistä tai kl-varaosasta muutamalla kympillä.
                          • mika_el
                            • 32
                            uppia, jos joku sattuis asiasta tietämään jotakin
                            • mika_el
                              • 32
                              Eli korjauoppaasta luin, että coupe mallin ovenpurku vaatii erikoistyökaluja ja ammattiosaamista --------> vienti merkkikorjaamoon edessä siis!
