E 36 ovenkahva
  • Tanza
    • 86
    Originally posted by mika_el View Post
    Eli korjauoppaasta luin, että coupe mallin ovenpurku vaatii erikoistyökaluja ja ammattiosaamista --------> vienti merkkikorjaamoon edessä siis!
    Ei ainakaan mun tarvinnu viedä kun tota ovenkahvaa vaihdoin. Ikkuna vaan pois niin sit se onnistuu.
    BMW E90 325d -08
    BMW E39 523A -98
    Ex:BMW E46 325i -04,BMW E36 325i -93, BMW E36 325Ci -93,BMW E36 316iA -91
    • Rosi
      • 474
      • Lapinjärvi, Kouvola
      Sama juttu
      Nyt: Bmw E92 325 -07
      EX: Bmw E36 320 Coupe -95, Bmw E36 325 Cabriolet -95
      • kyyppari1
        • 23
        Kyselit niistä farkun takaluukun johdotuksista, se inssi joka ne on suunnitellu niin on kyllä varmasti istunu silmän päällä. mut mulla ainakin sen verran ongelimii niiden kans et takalasinpyyhin -ja lämppäri ei pelaa ja ja tietokone herjaa jostain (alkup.)hälyn takaluukun oikkarista, mut häly kyl toimii silti takaluukustakin. johtosarja ilm. väsyy vaan jossain vaihees siihen luukun availuun,eipä kyllä inspaa yhtään alkaa vaihtelee johtoja tms. kirjoitteleppa jos löytyy oikotie onneen...Esim. mistä valmis johtosarjanpätkä? Mut jos ei vielä mitään ongelmii oo niin älä oo murheellinen, kyllä ne sieltä ilmestyy...
        • Jukepoi
          • Dec 2009
          • 6
          Kahva
          Mulla oli omassa autossa vänkärin puolella sellainen vika et ovi aukes vasta sillon kun nosti kahvaa todella ylös ja hieman väkisin. Ja nyt se ei enää aukea ollenkaa. Purin sen ovipahvin pois niin sieltä on mennyt semmoinen rauta poikki mikä on kiinteästi kahvassa kiinni. Eli uuden kahvan joutuu ostaa. Kukaha tietää joutuuko ostaa koko mustan kahva osan missä on lukkopesä ja itse kahva vai onko tuohon joku tarvike osa?? Eli se katkennut rauta jonka voisi vaihtaa. Auto siis 320 vm92 e36 coupe
          • Jannu
            • 221
            • Klaukkala
            Mulla oli vanhassa autossa just sama homma. Ostin käytettynä 'uuden' kahvan ja vaihdoin lukkopesän. Lukkopesän vaihto oli hieman rasittava operaatio mutta pikku näppäryydeellä siitä selvisi ja hyvillä hermoilla.
            i4 M50-23
            EX:
            318,320i,318is,328i,M3,530d,330e,545e
            • JKK
              • 2382
              • Uusimaa
              Jop, allekirjoitan tuon viimeisen. Coupen kahvan/lukkomekanismin purkamisessa oleellisin työkalu on kovat hermot. Kasaamisessa sitten tarvitaan jo rautaisia hermoja. Ilman laajaa kirosanojen hallintaa homma on täysin mahdoton.
              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
