E36 Sumarit jälkikäteen, toimii ! DIY-ohje post#17
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Dodiih..
    Ohjeita kaipailtaisiin sumarien laittamiseen jälkeenpäin tuollaiseen vm-92 olevaan kolmekutoseen. Katkaisijaa/ johtoja ei löydy..
    Takasumarin nappulan purkailin iltapuuhina pois ja sen taakse tuleepi 3-johtoa, yksi noista on kytkemättä kokonaan. Tietoa johdosta? Liitteenä rakeinen kuva
    Joskus muistelen nähneeni jossain erittäin pätevät ohjeet retro-asennukseen, mutta enpäs enää niitä löytänyt. Toki olisi kiva jos joku viitsisi kirjoittaa oman tarinansa valojen laittamisesta. Tarkoituksenahan on laittaa valot toimimaan kuten ne on tehtaalla lähteneissäkin ollut.
    Kuva:
    Kiitos ja nam.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
  • EMP
    • Nov 2006
    • 823
    • Kuusjoki
    Jos oikein muistan niin se sumuvalokytkin vaan vaihdetaan kaksiosaiseen.
    Ja ne johdot on valmiina siinä liittimessä!
    Sitten lisäksi tarvitaan rele sulakerasiaan ja tietysti valot.
    Ja johdot pitäisi olla kaikki valmiina!
    Korjatkaa jos muistan väärin!
    Edit: niin tuo kytkemätön johto ilmeisesti ohjaa etusumarien relettä!
    E30 318i 2d M52B27 "eta"
    • Tuotanur
      • 274
      • 03
      Samaa hanketta valmistelen mutta Compactiin ja tulostin EBA:sta ohjeet. Työpöydällä näyttää olevan myös Cou/Sal mallin ohje retro-asennukseen .pdf tiedostona. Laita vaikka yv:nä maili osoitteesi niin tyrkkään tuleen.
      • kooma
        • 1046
        • Pikis
        Originally posted by Janzki View Post
        Dodiih..
        EBA:sta löytyy yksityiskohtaiset ohjeet jälkiasennukseen. Jos sulla ei ole sitä niin laita mailiosoite tulemaan niin pistän pdf:n paluupostissa.
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Äsh..prkl pakko nostaa tämä takaisin.
          En saa mitään järkevää irti noista EBA:n ohjeista..Niissä puhutaan liittimistä jne. ihan ihme nimillä ( esim. x1073 ) ja autosta ei noita numeroita löydy..
          Samoin siinä kohtaa missä käsketään kytkeä keltamusta johto keltamustien johtojen kaveriksi autoon tulee töppi..Ensinnäkin liittimestä ei ole tietoa ja toisekseen yhden vain löysin joka on jo täynnä. Sekasi näitte kanssa menee !
          Joten siis jos joku joka on asentanut nuo voisi vähän valaista niin auttaisi kummasti ja saisi autoa taas etiäppäin.
          KIITOS !
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • oinas
            • May 2003
            • 102
            Itse asensin pari vuotta sitten e36 sedaniin. Schmiedmanilta tilasin
            retroasennuspaketin, joka sisälsi muistaakseni lamput kannattimineen, johtosarjan, releen ja katkaisimen. Ohjeita ei teitenkään ollut mukana, joten piti koettaa haynesin sähkökuvista hakea apua..
            Sulakeboksiin tuli siis uusi rele, jolle otettiin virta joltain vapaalta liittimeltä.
            Sitten muistaakseni uudesta sumuvalokatkaisimesta piti yksi piuha vetää
            varsinaiseen valokatkaisimeen.
            En muista yksityiskohtia enempää, mutta olihan ilman kunnon ohjeita
            v-mäinen juttu. Sama oli tuossa ulkolämpötilanäytön/kongin asennuksessa,
            paketti ei tanskan pojilta sisältänyt mitään ohjeita...
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Jotenkii näin tuossa ohjeessakin neuvotaan, mutta ei tuosta prkl ota tolkkua sitten millään..Hermonsa vain menettää.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • bmw e34
                • Dec 2002
                • 633
                • raahe
                KIITOS !
                katsoppa bmw etm E36, niin sieltä löydä selitykset noille liittimille.
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Mistäs tämmöisen löytää? Etk:sta olen kuullut, ts. realoem, ja ei löytynyt selityksiä.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Nonii..Nyt on kyllä tuo ETM mutta..En edelleenkään saa mitään kiintopistettä noihin jakajiin autossa.
                    Auton päässä ne on nätisti numeroitu 1, 3, 15 jne..Mutta missään ohjeissa ei noita numeroita voida mainita..MIKSI ?!
                    Eikö noita helkkarin sumarien ohjeita missään ole sellaisia jotka oikeasti olisi LUKUKELPOISET ?
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Hehe..tässä alkaa kyllä naurattaa jo kohta.
                      Bentley:n manuaalistakaan ei saa mitään fiksua irti..
                      Eikö täälläkään kellään ole tietoa noista?
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Gonzalez
                        • 2632
                        Jos se katkaisijalta lähtevä extra-piuha ohjaa etusumuvaloja niin etit vaan sen johdon pään konetilan puolelta ja laitat sen ohjaamaan ihan normaalia tarvikemallin lisävalorelettä, ja vedät sitten piuhat siististi metritavarasta valoille...
                        530d GT F07 2010
                        325i E30 Cabriolet 1987
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          Juu käyny mielessä, mutta ei
                          Tahtoo kuten alkup..Valot syttymään mittaristossa jne.
                          Edit: Taisin löytää ratkaisun..Pitää illalla käydä tallilla kokeilemassa.
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • reddewil
                            • 3015
                            • West Coast
                            Kerro sit mullekki, jos jaksasin laittaa niin että syttyy mittaristossa se valo... Mä käytän sumareita vaan sillon kun vastaantulijallakin on, ollaan viileitä sit molemmat
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              Nämä on nyt kytketty. Toiminnan testaan illalla kun pääsen takas tallille..sen verta myöhään meni eilen leikkiessä että ei kerennyt vielä testaamaan( ja paskat..osa osista vain jäi kämpälle ).
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
