E36 Heikko puhallusteho
  • -santtu-
    • 259
    • Uurainen
    apuuva!!! 320i ja -92 puhallin puhaltaa nelosella samaan tahtiin kun kuuluis puhaltaa 1 tasolla ja ei tuu lämmintä,ei sitte millään...5asteen pakkasellakin joutuu vapisemaan ja sit nyt rupes vielä nostaa lämpöjä..kokemuksia???
  • xtc
    • Aug 2002
    • 2908
    • Heinävesi<->Kuopio
    Vesipumppu paskana..
    Pommit:
    BMW 325 cäbi HooCee optik
    Audee Q7
    Vivaro
    2xFL6
    • sqxo
      • Mar 2004
      • 902
      • no man's land
      Searchilla kannattaa hakea, joka toisessa Bimmerissä taitaa olla (ollut) samaa vikaa tjsp..
      • mailman
        • 8004
        Ja otsikoon vähän panostusta, kiitos.
        Tämän kerran muutin itse.
        G01 ///M40i '19
        F48 xDrive20i ///M-Sport '18
        E39 ///M5 '00
        • ekiz
          • 37
          • vantaa
          e36 316i -98- puhallin
          ois ongelmia bemarin puhaltimen kanssa. laittaa tuulettimen 2 asentoon niin tulee tosi heikosti ilmaa ja 4 asennossakin ei meinaa edes huurut lähtee ikkunoista jalkoihin ei oikeestaan tule ollenkaan ilmaa. liekö siellä joku tukossa vai puhallin rikki? osaisko joku vähä jeesaa kammottaa tuleva talvi
          normaalilta kyllä kuulostaa kun puhaltaa. aaapuva!!
          • pablo
            • Dec 2005
            • 732
            Autona -94 m3 ilmastoinnilla (pienet nupit lämmön säädölle) niin onko tosiaan niin et toi E36:sen puhallusteho on noin onneton ? Otin raitisilmasuodattimenkin pois ja ajattelin et se siellä tökkii mut ei. Puhallin kyllä töhisee mut TOSIi vaisusti ilmaa tulee suuttimista.. Mikähän neuvoksi seuraavaksi.. Menee tosi kauan esim:kun sivuikkunat aukeaa huurusta tai tuulilasi KOKONAAN auki.. Nestettä ei hävitä eikä maistu "sokeri"eli en usko kenno vikaan mut kosteutta tuntuu autossa jonki verta olevan vielä kiusaksi..
            • pablo
              • Dec 2005
              • 732
              Apropoo yks syy tais löytyä kun runkutin sisäkierron nappia niin oiskohan siellä ollu läppiä jumissa kun vähä tuli puhallustehoa lisää ja mikä parasta niin näyttäs et sivulasitkin pysyy auki ..Täytyy huomenna kattoa jos ne "ilmanoton läpät näkis sieltä.. et onhan ne auki.
              • andyy
                • 55
                samaa vikaa pukkaa myös mun 325 e36 jossa ilmastointi. muuten puhaltaa kyllä ihan kohtuullisesti, mutta tuulilasin "auki" saaminen kestää ikuisuuden.
                • soldia
                  Banned
                  • 725
                  • Planet X
                  Toimiiko kaikki puhaltimen teho-asennot? 1-4.
                  Sisäkierto-asento lisää puhallustehoa normaalistikin mutta aiheuttaa huurua laseihin yms. kun kauan pitää päällä. Tarkoitettu väliaikaiseen käyttöön jos ulkoilma likaista.
                  Jos raitisilmasuodatin on ok niin sinne tuleva ilma-kanava voi olla tukossa.
                  Tarkista ilmanotto-aukkojen tilanne tuulilasin alareunasta suodattimelle asti.
                  • jopeh
                    • Dec 2003
                    • 694
                    Kannattaa myös tarkastaa, ettei puhaltimen suojakotelo ole hypännyt pois kiinnikkeistään. Jos se suoja ei ole tiivis, niin ilma karkaa pois ja puhallusteho on kuin lehmän henkäys.
                    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
                    • pablo
                      • Dec 2005
                      • 732
                      Ongelma ratkaistu.. ilmanotto läpät olivat vain vähän raollaan. vedin ne sormilla auki niin nyt puhaltaa. Ennen sai olla lämmöt tapissa, puhallin täysillä ja se kylmä/kuuma napikka punasella ja silti sivulaseja veti huuruun ja autossa oli koko ajan vähän kylmä. Nyt saa olla puhallin ykkösellä ja lämpöpotikka ~20c tuntumassa niin kaikki lasit pysyy auki. Ei tietty ole pakkanenkaan mut ero edelliseen HUOMATTAVA ..
                      • kosti
                        • Apr 2003
                        • 1713
                        • Vantaa/Lappeenranta
                        Mitä läppiä tässä tarkalleen ottaen tarkoitat? Itsellä kun on täysin sama ongelma, tuulilasin aukeemisessa kestää suorastaan ikuisuus, mikäli se siis on päässyt huurtumaan. Yhtälailla lämmintä ilmaa ei tunnu tulevan sitten millään, tässä tosin on sekin omituisuus, että nopeutta/kierroksia lisäämällä tuntuu sitä lämpöäkin sitten tulevan.
                        Kyseessä siis e36 automaatti-ilmastoinnilla.
                        Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
                        • pablo
                          • Dec 2005
                          • 732
                          Tarkoitan niitä läppiä jotka on lasinpyyhkijöiden alapuolella reikämuovin takana. Konehuoneen puolelta pääsee käsiksi.. Noin 7x7 cm läpät jotka ovat kiinni asennossa auton suuntaisesti ja avautuu ikäänkuin ovi eteenpäin..
                          • kosti
                            • Apr 2003
                            • 1713
                            En nyt ole juuri ehtinyt paneutumaan noihin läppiin, mutta onko tässä mitään muuta vaihtoehtoa? Tosiaan puhaltaa ainakin tuulilasin alalaidasta pirun kylmää ilmaa, vaikka koneen lämmöt on ihan tasan keskellä eikä siltä osin ole ongelmia. Toisaalta ongelmaa ei ole motarilla ajettaessa, jolloin vauhtia ja kierroksia(en tosin tiedä kumpi tuossa vaikuttaa) ja tulloin sitä lämpöä tuleekin
                            Lämmöt 27c ja silti viileää kabiinissa, alkaa bemaristia kalskattaa hissukseen.
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15303
                              • Ajamisen Iloa
                              eli meneekö noi kiinni kun kone sammutetaan ja auki kun käynnistetään. ja samat vissiin menee silloin kiinni kun laittaa sisäilmankierron. täytyykin tutkailla aukeavatko ne kokonaan...
                              Z3 coupé individual
                              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
