-95 328 vanos tehot kuristettu......
  • eclipse2.0
    • 86
    Miten nuo tehot on kuristettu tuosta 328:sta??? Ilmeisesti ainakin tuolla pakosarjalla jonkin verran mutta onko muita asioita mitä muuttamalla saa tehoja lisää kohtuu hintaan??
  • xtc
    • 2908
    • Heinävesi<->Kuopio
    Eiköhän tuo imusarja ole se isoin asia millä on kuristettu.
    Pommit:
    BMW 325 cäbi HooCee optik
    Audee Q7
    Vivaro
    2xFL6
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      Sitä on kuristettu suunittelemalla sellainen pakosarja jonka päästä puuttuu se sellainen ilmamassaa liikuttava "hyrskytin" sekä jotain putkia ja "jäähdyttimiä" puuttuu keulasta myös. Moottorinohjauskaan ei nykyisellään tahdo ymmärtää tuota "hyrskytintä" mikä siitä puuttuu, joten "hyrskyttimen" asennettua pitää alkaa kopeloimaan moottorinohjausta lisätäkseen moottorin tarvitsemaa bensa/ilma seosta. "Hyrskyttimen" asentamiseen löytyy kaikki tarvittava osa paikallisesta varaosaliikkestä. Ja nyt ei niitä herneitä
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • Gonzalez
        • 2632
        Imusarjahan noissa (tai näissä ) ensimmäisenä ahdistaa mikäli huipputehoja lähdetään hakemaan, tosin alaväännöissä sitten hieman hävitään ellei muutakin tehdä...
        Koitappas laittaa hakuun esim. teksti "M52* and imusarja*" niin löytyy aiempia topikkeja aiheesta ja muutama tehokäppyräkin...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • eclipse2.0
          • 86
          mites tuo pakosarja kun jotkut väittää että jos laittaa 325 pakosarjan niin tulis jopa 20hv lisää tehoo mut vääntöä ei.
          • Ändi
            • 1292
            • Pori
            siitä oon kans kuullu huhuja. piru ku olis jotain factaa.
            esim 325 ja 328 pakosarjat rinnakkain kuva.
            E46 2d 330 -02
            EX.
            E36 2d 328 -97
            e92 335d -07
            330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
            Audi S4 -99 (324hp/497nm)
            Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
            Bmw 325 iA 2D -93
            Bmw 325 4d -92
            • Jukii
              • 35
              • FIN
              Originally posted by Ändi View Post
              esim 325 ja 328 imusarjat rinnakkain kuva.
              Tossa?
              E39 M57
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                on menny puurot ja vellit sekaisin... se kyse tosiaan on ollut imusarjasta. edelleen suositten käyttämään hakua, kun on sitä juttua asiasta ollut jo miljoona kertaa foorumilla. 328:ssa on jo peltisarja vakiona, mikä ei takuulla ahdista vakio koneessa.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • eclipse2.0
                  • 86
                  Tiedän että täälä enemmän on ollut puhe tuosta imusarjasta mutta myös tuo pakosarja on vaikuttava tekijä, niin nuo varaosamiehet ainakin väittää...
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Jos bimmeriin, joka on tarkoitettu muiden osiensa puolesta arkikäyttöön, tekee pakosarjan vaihdolla 20hp (eli about 10% lisää tehoa), niin saa olla aika taikuri. Vakionokissa ei overlappia ole siinä määrin että pulssi- ja inertiavirityksellä olisi havaittavaa merkitystä. Pakopuolen vaikutus tehontuottoon on muutenkin huomattavasti imupuolta pienempi, jonka muutoksilla voi oikeasti saada tuloksia aikaan (ja todistetusti on saatukkin, tehoalueen siirtyminen nimittäin). Toisinsanoen, pakosarjan vaihto vakio 328:iin on täysin turhaa.
                    Ilmaisia hevosia ei ole, niin kauan kun ei käytetä muuttuvia imu- tai pakosarjoja on jossain saavutetut hevoset menetetty toisaalla. Tätä ajatellen, onko kukaan miettinyt M52TU/M54 imusarjan asennusta? Vaatii toki ohjauksen, mutta niin yksinkertaisen ettei kyseessä pitäisi olla mikään amerikan temppu.
                    Minkä takia pakosarjan ominaisuudet automaattisesti paranevat, jos se valmistetaan valuraudan sijaan pellistä?
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2582
                      Tuskin se pakosarja kuitenkaan ihan optimaalinen on, kun on kuitenkin sama mitä esim. M52b20-moottorissa. Riittävä kuitenkin siihen mihin se on tehty eli virtaamaan se noin 200 heppaa.
                      Tässä hyvää juttua niille jotka sinne PÄÄSEVÄT.
                      Vanha Uuden liiton mies...
                      • Hemi
                        • 18880
                        Pakosarjalla vain on muutakin funktiota auton reaalisuorituskykyyn kuin pelkkä maksimiteho. Sillä on vaikutusta myös taloudellisuuteen, joten kysessä on aina jonkin tason kompromissi.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          virtaus riittää takuulla 328i:n vakio peltisarjoissa, mutta tottakai se jotain auttaa, jos putket joka sylinteriltä tehdään oikean mittaisiksi... tehon lisäys voi vaan olla lähempänä 5hv mitä 20hv :think
                          Vanteet edullisesti
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Putkien pituuksilla pelaaminen menee sinne pulssivirityksen alle jo, jonka hyöty vakionokan overlapilla on aika lähelle 0. Pelkkä samanmittaisuus ei vielä tee pakosarjalle muuta kuin sen, että jokaisen sylinterin putki on viritetty samalle taajuudelle. Onko viritys kohdallaan sitten suhteessa muuhun koneeseen (ts. oikealla alueella) on eri asia. Tuo saman mittaiseksi tekeminenkään ei aina ole haluttua, käyttämällä paria eri mittaa saadaan pulssivirityksen hyötyä levitettyä laajemmalle alueelle. Kun ensimmäisen pituuden paineaallot alkavat osua väärään kohtaan, otetaan avuksi eri pituisen putken paineaallot jotka osuvat eri aikaan venttiilille. Tällaista löytyy esim. E30 M3:sta.
                            Pelkkiä virtausmaksimeja on turha tuijottaa, mikäli putki alkaa ahdistaa, se luultavasti toimii taas pienemmillä kierroksilla paremmin, koska virtausnopeus pysyy ylhäällä. Jälleen kerran kysymys on siitä mitä haetaan.
                            Pakosarjan pulssivirityksen vaikutuksesta vakiokoneissa saa hyvän käsityksen kun katsoo perusautojen osia. Ei vanhojen koneiden pakosarjojakaan tehty valuraudasta siksi ettei osattu tehdä tai suunnitella käärmeenpesiä sinne pellin alle, niistä ei vain olisi ollut mitään hyötyä. Nykyautoissakin pakosarjat ovat korkeintaan kevyempää materiaalia, muuten samanlaiset, mutta imupuolelta löytyykin sitten jos jonkinlaista härpäkettä.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              noni, sieltä tuli tietoo
                              Vanteet edullisesti
