E36 M50B25 moottorin ylimääräinen ennenkuulumaton ääni
  • TrafficWB
    • 185
    Nyt visaiseen videotehtävän kimppuun.. Ohessa on videonpätkä koneesta. Ruvennu kuulumaan ylimääräinen ääni tyhjäkäynnillä, sen huomaa konepelti ylhäällä. Sisälle ei kuulu (ainakaan vielä).
    Se ääni ei kovin selvästi kuulu tossa videolla mutta siinäkun vie kameran tohon muovien päälle niin se kuuluu siinäkohtaa samalta kuin kuuntelijalle siinä edessä seisoskellessa :think
    Onko jollakulla näkemystä mikä pitää ääntä, tarviiko huolestua? Semmonen naka-naka-naka-naka saundi siitä ylimääräinen nyt tulee, höh.
    MYYTYE36 325i -93
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    mulla piti vähän saman tapasta e30. kun vesipumpun laakeri oli sanonu ittes irti. flekti hyppi ja pyöri miten sattu. mut pumppu pelitti niinkuin kuuluikin. Ääni mulla kuului siitä munuaisten kohdalta parhaiten.
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      Tutki nyt ekana onko siinä vespumpun akselissa väljää, vaikka flektistä kiinni ja heilutat sivuille tai ylös/alas.
      Joka tapauksessa kannattaa se pumppu kuitenki varuiksi vaihtaa, ei oo kallis ja hajoaa jossain vaiheessa kuitenki. Sitte menee kansipahvi...
      • tigu
        • 945
        Mulla kuuluu sama ääni omassa e36:sessa,monesti olen yrittäny paikallistaa mistä kuuluu mutta ei saa selkoa.Ja vesipumppu on vaihdettu kuukausi sitten:think
        -e21 m50-
        • TrafficWB
          • 185
          Vika sitten paikallistui. Eli nakanaka äänet keskeltä moottoria lähti sitten tulppien vaihdolla. Ilmeisesti joku sytytystulppa löysällä tai jotain siitä tommonen käyntiääni. Uudet tulpat sisällä ja äänet hävisivät. Rupes käymään muutenkin paremmin :think
          MYYTYE36 325i -93
          • tigu
            • 945
            Oho Täytyypä heti itelle kokeilla uusilla tulpilla..
            -e21 m50-
