Kysymys ruiskun ohjausboxien yhteensopivuudesta (e36 vs e34 ja 2,0L vs 2,5L)
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Boxin vaihto todennäköisesti edessä ja haluaisin vielä varmistuksen muutamaan asiaan koskien yhteensopivuutta oman auton kanssa. Eli: Jos uuden ohjausboxin numerosarja on identtinen auton alkuperäisen boxin kansa (Bosch numerosarja), niin ei ilmeisesti ole mitään väliä onko "uusi" vaihtoboxi 300 tai 500 sarjan autosta? Oma auto on 325i -92. Saman numerosarjan boxi olis tarjolla halvimmalla yhestä 500 sarjan bemarista. Ei ilmeisesti ole merkitystä jos boxi on 500 sarjalaisesta? Samat koneethan (M50) niissä kuitenkin on. Näitä boxeja on myös samalla numerosarjalla niin 2,0L ja 2,5L koneissa, eli tälläkään ei ole väliä (siis uusi boxi 2,0L koneesta 2,5L koneeseen) kunhan Bosch numerosarja on identtinen alkuperäisen boxin kanssa?
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Myös lastun päällä olevalla numerolla on väliä...
    • juha77
      • Apr 2003
      • 749
      • Vaasa
      Voiko lastun numero olla eri vaikka boxin numerot olisivat identtiset?
      e90 330ia
      E36 328i touring
      e46 318ci facelift
      e36 325i coupe
      e30 318i
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Voi olla eri lastu samassa boksissa, juurikin tuossa tapauksessa kun mainitsit eli sama numero m50b20 ja m50b25 boksin päällä, mutta suurella todennäköisyydellä niissä on eri lastu sisällä.
        NiksiPirkka: ota lastu omasta rikkinäisestä boksistasi,
        ja survo ehjään samannumeroiseen boksiin...
        • juha77
          • Apr 2003
          • 749
          • Vaasa
          Ok, kiitokset vastauksista!
          e90 330ia
          E36 328i touring
          e46 318ci facelift
          e36 325i coupe
          e30 318i
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Niksipirkka2, onko boxissasi ns. syttyvikaa ts. kipuna hukassa? Ota boxi ja tuo minulle niin kipuna löytyy melko varmasi =) Ainakin mossejen boxeihin kipuna on tullut uudelleen n.10v eteenpäin...
            Tohon lastuun palatakseni, esim. e30/e36 M40b16/18 boxille on minullakin ainakin 3 lastua joista jollakin auto lähtee käyntiin ja hörpöttää ja toisella ei edes käynnisty
            NM. teholastuja kaupan!
            • juha77
              • Apr 2003
              • 749
              • Vaasa
              Joku ihme vika tos mun boxissa oli/on. Lähettää lambdan signaalijohtoa pitkin joku abaut 0,4v jännitettä lambdaan, kun pitäis olla toisinpäin ja rikkoo sitten lambdan - tai jotain sinnepäin? No näin Bosch pajalla kuitenkin kerrottiin. Boxi ja lambda on nyt vaihettu ja toimii. Kiitokset vielä nixseistä
              e90 330ia
              E36 328i touring
              e46 318ci facelift
              e36 325i coupe
              e30 318i
