Boxin vaihto todennäköisesti edessä ja haluaisin vielä varmistuksen muutamaan asiaan koskien yhteensopivuutta oman auton kanssa. Eli: Jos uuden ohjausboxin numerosarja on identtinen auton alkuperäisen boxin kansa (Bosch numerosarja), niin ei ilmeisesti ole mitään väliä onko "uusi" vaihtoboxi 300 tai 500 sarjan autosta? Oma auto on 325i -92. Saman numerosarjan boxi olis tarjolla halvimmalla yhestä 500 sarjan bemarista. Ei ilmeisesti ole merkitystä jos boxi on 500 sarjalaisesta? Samat koneethan (M50) niissä kuitenkin on. Näitä boxeja on myös samalla numerosarjalla niin 2,0L ja 2,5L koneissa, eli tälläkään ei ole väliä (siis uusi boxi 2,0L koneesta 2,5L koneeseen) kunhan Bosch numerosarja on identtinen alkuperäisen boxin kanssa?
Kysymys ruiskun ohjausboxien yhteensopivuudesta (e36 vs e34 ja 2,0L vs 2,5L)
Voi olla eri lastu samassa boksissa, juurikin tuossa tapauksessa kun mainitsit eli sama numero m50b20 ja m50b25 boksin päällä, mutta suurella todennäköisyydellä niissä on eri lastu sisällä.
NiksiPirkka: ota lastu omasta rikkinäisestä boksistasi,
ja survo ehjään samannumeroiseen boksiin...
Niksipirkka2, onko boxissasi ns. syttyvikaa ts. kipuna hukassa? Ota boxi ja tuo minulle niin kipuna löytyy melko varmasi =) Ainakin mossejen boxeihin kipuna on tullut uudelleen n.10v eteenpäin...Originally posted by juha77 View PostOk, kiitokset vastauksista!
Tohon lastuun palatakseni, esim. e30/e36 M40b16/18 boxille on minullakin ainakin 3 lastua joista jollakin auto lähtee käyntiin ja hörpöttää ja toisella ei edes käynnisty
NM. teholastuja kaupan!...
Joku ihme vika tos mun boxissa oli/on. Lähettää lambdan signaalijohtoa pitkin joku abaut 0,4v jännitettä lambdaan, kun pitäis olla toisinpäin ja rikkoo sitten lambdan - tai jotain sinnepäin? No näin Bosch pajalla kuitenkin kerrottiin. Boxi ja lambda on nyt vaihettu ja toimii. Kiitokset vielä nixseistäOriginally posted by reddewil View PostNiksipirkka2, onko boxissasi ns. syttyvikaa ts. kipuna hukassa? Ota boxi ja tuo minulle niin kipuna löytyy melko varmasi =) Ainakin mossejen boxeihin kipuna on tullut uudelleen n.10v eteenpäin...
e90 330ia
E36 328i touring
e46 330i touring facelift
e46 318ci facelift
e36 320i cab M-Sport
e36 325i coupe
e30 318i
