e36 325 vikakoodi: "55 Sytytysriiri, sylinteri tuntematon"
  • mizter
    • 245
    elikkä käy välillä (=lähes kokoajan) hieman epätasaisesti, jonka huomaa varsinkin tyhjäkäynnillä ja tosiaan KTS 650:llä tuli tollanen vikakoodi missä toi sytytysriiri meinaa vissiin sytytyspiiriä. tuntuu niinku ois yks pytty pois pelistä tai sytyttäis väärään aikaan niinku tosta vikakoodistaki vois ehkä päätellä..
    onks kellään mitään hajua mikä vois olla vikana?
    anto kyllä toisenkin vikakoodin eli: "201 lambdasäätö maksimialueen ulkopuolella" mutta en kyllä usko et tossa ois vikaa ku käy tyhjäkäyntiä normaaleilla kierroksilla :think mut kertokaa te viisaammat!
    auto meni katsastuksestakin läpi tällä käyntihäiriöllä ja pakokaasujen HC vaelteli tyhjäkäynnilla n.70-110 välillä ja kierroksilla oli noin 20.
    Impreza WRX STI Vers.IV -99
    ex: e36 325i cabrio -94
    ex: e34 520i -88
    ex: e30 316 -86
    ex: e34 M5 -89
    ex: e36 325i -91
    ex: e36 320i -92
  • Z3BMW3
    • 159
    Tyhjäkäynnissähän säätö, joka nostaa kierrokset tyhjäkäynnillä.
    Olisiko jokin puola, tulppa tai johto finaalissa? Tuo lambdasäädön loppuminen voisi viitata sytytyshäiriöihin ja siten voi rikastaa liikaa.
    Z3BMW3
    • mizter
      • 245
      puolat on kokeiltu johtoja irti nyppimällä ja joka kerta käynti huononi ku johdon irrotti ja tulpat on katsottu ja näytti hyviltä (suht oikean väriset eikä ole lyöneet läpi). noista johdoista ei olekaan tietoa missä kunnossa on, mutta haistaako -91 vuoden auton vikadiaknoosijärjestelmä eden noita puolavikoja? jostain olen lukenut ettei huomaisi niitä ollenkaan.
      alko kyllä nyt itseäkin vähän mietityttämään tuo lambda-anturi, mut mites on tarviiko vikamuistia nollata tuon vaihtamisen jälkeen, jos sitä nyt koittais ku sattuu yks ylimääränen tallista löytymään, ja riittääkö nollaamiseen akun johdon irroitus?
      ex: e34 520i -88
      ex: e30 316 -86
      ex: e34 M5 -89
      ex: e36 325i -91
      ex: e36 320i -92
      • Autobahnboy
        • 400
        Eipä taida puolaviat sieltä ilmetä joten uudet/uudella kokeilemaan.
        Kyllä vikakoodit pitäisi nollata kun lambda vaihdetaan, mutta tuskin siinä on vikaa kun meni katsastuksestakin läpi.
        OT: kuinkas kanssiremppa?
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          Uudet tulpat ja yksi puola ja sillä yhdellä kokeilet vuoron perään jokaisen pytyn.
          Tietenki jos sattuu et ekalla jo vika katoaa ei kannata muita välttämättä kokeilla
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          e91 325i -06
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            $F55
            55 Ignition Output Stage
            $H55
            This code is stored when there is a break in the signal from the ignition output stage. The defect could not be assigned to a specific ignition output stage. Check the ignition primary and secondary signals.
            $F201
            201 Emission (Lambda) Control #1
            $H201
            This code is stored when the DME detects excessive deviations in the air-fuel mixture (too rich or too lean) for longer than 10 seconds.
            Possible causes:
            - Fuel tank ran empty
            - Incorrect Fuel Pressure
            - Injector valve defective or coked
            - Engine Temperature Sensor defective
            - Secondary air leak
            - Fuel evaporation control system defective
            - Air Mass Meter defective.
            - Combustion disturbed by mechanical failure (Spark plugs, compression, intake/exhaust valves...etc.).
            • -PT-
              • 580
              • Rovaniemi
              Kokeile starttipilotilla, että olisko imuilmavuoto
              Peugeot 407 HDi 136 -04
              Ex: E46 320i -00
              Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
              • mizter
                • 245
                Originally posted by Leka View Post
                $F55
                $H55
                $F201
                $H201
                Possible causes:
                no johan tuli täydellinen vastaus! ja samalla helvetisti vaihtoehtoja kokeiltavaksi
                pari kohtaa jäi epäselväksi eli mitä tarkoittaa:
                - Injector valve defective or coked?
                - Secondary air leak?
                - Fuel evaporation control system defective?
                itse lambda-anturi ei taidakkaan olla paskana ku mun tietääkseni kierrosten pitäis sillon vaellella tyhjäkäynnilla jossain 1500 kieppeillä ja mulla ne on siinä 700 paikkeilla ja kun tossa tuli noin paljon muitakin vaihtoehtoja ton vikakoodin taakse mitkä kuuloistais vähän enemmän sopivan ongelmaan..
                OT: Autobahnboy: kansiremppa tuli tehtyä mihin sisältys kaikki uudet pakoventtiilit kun olivat vääntyneet + sitten muut perusjutut..
                ex: e34 520i -88
                ex: e30 316 -86
                ex: e34 M5 -89
                ex: e36 325i -91
                ex: e36 320i -92
                • mizter
                  • 245
                  starttipilotilla? mikäs vehje semmonen on ja mistä sellanen mahtais löytyä?
                  ex: e34 520i -88
                  ex: e30 316 -86
                  ex: e34 M5 -89
                  ex: e36 325i -91
                  ex: e36 320i -92
                  • -PT-
                    • 580
                    • Rovaniemi
                    ``Starttipilotti`` on spraypullossa oleva kylmäkäynnistys suihke. Sitä käytetään dieseli moottoreissa kylmäkäynnistys apuna.
                    Sitä voi myös käyttää imuilmavuotojen paikallistamiseen bensiinimoottoreissa suihkauttamalla esim. imusarjan päälle.
                    Jos esim. imusarjassa on imuilmavuoto niin moottorin kierrokset hieman nousee kun starttipilotti mennee vuotokohdasta imusarjaan.
                    Mulla itelä oli kans tuossa m52:ssa imuilmavuoto. Starttipilotilla löyty. Mulla tuossa m52:ssa kierrokset tippu ko suihkutteli starttipilottia . Mutta sillä kuitenkin huomas, että vuoto oli kun vaikutti kierroksiin. Varmaan nakutuksen tunnistin tunnisti, että moottori nakutti ja tiputti sitten kierroksia
                    Starttipilottia löytyy lähes joka varaosa liikeestä.
                    Ex: E46 320i -00
                    • VW68
                      • 3
                      Edellisessä M50 oli samaa vikaa tyhjäkäynti souti vähän ja jalka lattiaan kiihdytyksessä silloin tällöin nyki. Huollossa eivät pystyneet sanomaan mikä puola on viallinen. Oireet oli kuitenkin niin vähäisiä etten viitsinyt ryhtyä kokeisiin.
                      Nykyisessä M52 koneessa oli vastaavia. Tyhjäkäynnin soutaminen ja tyhjäkäynniillä sammuminen johtuivat siitä että imuputki oli haljennut ilmamäärämittarin jälkeen.
                      • Juubi
                        • Dec 2004
                        • 999
                        Kannattaa tarkistaa myös puolien ja tulppien välinen kumipatukka jossa johdin sisällä. Oma M50 pata pätki reilummalla kiihdytyksellä, mutta kävi tyhjää nätisti. Yhden puolan "patukan" eristeet oli sisältä aivan kypsät ja kipinä hukku matkalla. Patukan vaihdolla käyntihäiriö katosi, osa maksoi BMW tiskiltä n 14e.
                        • mizter
                          • 245
                          täytyy toi imuputki kattoa seuraavaks!
                          Juubi: oliko sulla menny se kumipatukka sisältä ihan valkoseksi?
                          ex: e34 520i -88
                          ex: e30 316 -86
                          ex: e34 M5 -89
                          ex: e36 325i -91
                          ex: e36 320i -92
                          • mizter
                            • 245
                            täytyykin tota koittaa jos ei muuten löydy
                            ex: e34 520i -88
                            ex: e30 316 -86
                            ex: e34 M5 -89
                            ex: e36 325i -91
                            ex: e36 320i -92
                            • mizter
                              • 245
                              ei tuntunu haitariputkessa olevan vikaa. mutta ei ketään osais suomentaa noita ylhäällä lukevia??
                              ja mites jos noi puolien kumitötteröt on saanu sisäreunoihin hieman valkoista väriä niin meinaako se että pääsee kipinä karkuun ennen tulppaa vaiko onko tuo värjäytyminen ihan normaalia?
                              ex: e34 520i -88
                              ex: e30 316 -86
                              ex: e34 M5 -89
                              ex: e36 325i -91
                              ex: e36 320i -92
