Eli seuraavanlaiset oireet;
Kun laittaa valot tai ilmastoinnin tai sisäkierron päälle, tapahtuu seuraavaa;
-Mittariston vilkkuvalot syyttyy himmeästi palamaan ja vilkut ulkona myös sekä sumarien merkkivalo palaa myös mutta sumarit ei pala.
-Atk ilmoittaa lähivalo-polttimosta, pesunesteestä ja jäähdytin nesteestä.
-Ajovalot ei toimi mutta ilmastointi ja sisäkierto kylläkin.
Lisäksi jos kaksi noista laittaa samaan aikaan päälle niin katkoo virtoja niin että mittarit sammuu ja syttyy ns. käynnistys vaiheen kaikki valot ja taas mittaristo toimii hetken kunnes sama tapahtuu uudestaan.
Jos pelkät parkit päällä kaikki toimii normaalisti. Muut sähkölaitteet ei kyseistä ongelmaa synnytä.
Viittaa maadoitus vikaan jossain?
Mistä kannattaisi lähteä etsimään jos maadoitus vika kyseessä?
Oisko kellään tietoa asiasta?
VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
