E36 325 i A Coupe -94, Sähkö-ongelma.
  • soldia
    Banned
    • 725
    • Planet X
    Eli seuraavanlaiset oireet;
    Kun laittaa valot tai ilmastoinnin tai sisäkierron päälle, tapahtuu seuraavaa;
    -Mittariston vilkkuvalot syyttyy himmeästi palamaan ja vilkut ulkona myös sekä sumarien merkkivalo palaa myös mutta sumarit ei pala.
    -Atk ilmoittaa lähivalo-polttimosta, pesunesteestä ja jäähdytin nesteestä.
    -Ajovalot ei toimi mutta ilmastointi ja sisäkierto kylläkin.
    Lisäksi jos kaksi noista laittaa samaan aikaan päälle niin katkoo virtoja niin että mittarit sammuu ja syttyy ns. käynnistys vaiheen kaikki valot ja taas mittaristo toimii hetken kunnes sama tapahtuu uudestaan.
    Jos pelkät parkit päällä kaikki toimii normaalisti. Muut sähkölaitteet ei kyseistä ongelmaa synnytä.
    Viittaa maadoitus vikaan jossain?
    Mistä kannattaisi lähteä etsimään jos maadoitus vika kyseessä?
    Oisko kellään tietoa asiasta?
  • soldia
    Banned
    • 725
    • Planet X
    No niin, löytyi maadoitus vika, oikean etuvilkun lähettyviltä.
    Valo, vilkku ja atk-viat poistui sillä.
    Mittaristo vielä "sammuilee" mutta taitaapi olla sen piirilevyssä juotos tms. vika.
    Menee tutkimuksiin keskiviikkona ja eiköhän sieltä löydy.
    Ps. Taisipa mennä yksinpuheluksi tämä juttu...
    • saulih
      • Aug 2005
      • 208
      Liian vaikea keissi sulla
      e36 sähköviasta tulee aina mieleen
      - Takaluukun johtosarja
      - Kuskin jaloissa/ratin alla olevat releet
      Keskuslukkoon, sähkölaseihin, kattoluukkuun ja.. no näihin ainakin, liittyviin ongelmiin auttaa yleensä nuo kaksi. Molemmat voi vielä korjata ite jos tykkää askartelusta
      • Henkka83
        • Mar 2005
        • 20
        Selviskö vika..?
        • soldia
          Banned
          • 725
          • Planet X
          Originally posted by Henkka83 View Post
          Selviskö vika..?
          Näin 1.5 vuoden jälkeen; Ei selvinnyt. Poltettiin auto ja tupakat. Vakuutusyhtiö maksoi.
          Eli kaikki ok.
          • Pikku bimmeristi
            • Apr 2008
            • 176
            • Suur-Jämsä
            E36 323i -95 Sähkö ongelmia myös
            Meikäläiselläkin ruvennu kettuilee..
            -Sisätilan puhallin toimii joskus vain 4:lla
            -Parkit palaa yleensä vain kuskin puolella, jos siis vääntää parkit päälle pelkästään.., muuten ajovalojen kanssa toimii..
            -Nytten tuli uusi vika ! jarruvalot ei pala ollenkaan.. polttimot vaihettu ja muuten kontista katottu mutta kaikki näyttäs olevan OK siellä..(wtf..)
            Mistähän nuo johtuu onko jotenkin yhteydessä toisiinsa..?? :think
            ..ja jostain syystä en pysty postaamaan uutta threadia tänne ..PRKL
            Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
            • Yltti
              • 2792
              jarruvaloihin vois löytyä apua jarruvalokatkaisimesta on polkimen luona ja sit kunnolla se kontin johtosarja tarkastukseen.....
              1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
              F10 525d Xdrive comfort sitte
              Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
              www.rotator.fi
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Puhaltimen esivastus poks...
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  [/quote]-Nytten tuli uusi vika ! jarruvalot ei pala ollenkaan.. polttimot vaihettu ja muuten kontista katottu mutta kaikki näyttäs olevan OK siellä..(wtf..)[/quote]
                  Jos nyt en aivan väärässä oo niin e36 yleistä että on koketus häikkää noissa "polttimon pitimissä". Itsellä toimi joskus takavalot sillon kun halusivat. Sitten puhdistelin kosketuspinnat ja hyvin on pelittäny.
                  Ja eipä tuo johto sarja jarruvaloihin kyllä mene. Mutta noita keskusteluja kun on seurannu noista johtosarjoista nii voihan se jotain kautta niihinkin vaikuttaa. Näkyy olevan niin mystiset johdot.
                  E61 525xda -08
                  • Pikku bimmeristi
                    • Apr 2008
                    • 176
                    • Suur-Jämsä
                    OK..Mitäs osaisitte kertoa tohon 'silmäpuolisuuteen' eli kun valot parkki asennossa kytkimeltä niin yleensä vain kuskin puolen etu/takaparkit palaa..
                    Ja minkäslainen rojekti toi puhaltimen esivastus on vaihtaa ??
                    Noi polttimoiden pitimet on katsottu ja on OK, johtosarja on tutkinnan alla vielä, en tiiä liittyykö asiaan mutta tota takaluukun sisään menevää johto settiä on korjattu kyllä pariin otteeseen ja näyttää taas siltä että se rupiaa rispaantumaan..:think
                    EDITTIÄ!:
                    Otin Ajovalokatkaisijan irti ja ruiskin täyteen CRC:n 5-56 ja rupes pelittään ! ..elämä voittaa taas..
                    Ja Jarruvaloissa oli tosiaan tuo pedaalin katkaisija paska.
