E36 325i, Tehoja puuttuu, "kolinaa"???
  • Lanttu
    • 1643
    Ainahan on mahdollista, että moottori olisi jossain vaiheessa vaihtunut konepellin alle...
    • MakeH
      • 1178
      Originally posted by invisible_pain View Post
      vikakoodeina antoi sen ilmamassa mittarin ja "nakutus" sensorin(?), mutta sen kai ei pitäisi tälläiseen ongelmaan vaikuttaa? yksi ehdotus mitä sain oli että katit olisivat tukkeessa, onko tälläisiä kokemuksia muilla?
      Tarkistaisin ne katit ensimmäisenä koska ne aiheuttavat joskus tuon ilmamassaherjan. Putki pois ja kolistelemaan / kokeilemaan. Merkkiliikeen lausuntoon en aina luottaisi koska onhan ne vaihtaneet vaihdelaatikonkin tukkeutuneitten kattien takia.
      • invisible_pain
        • 72
        • Suomenniemi
        Ajattelin tarkentaa että entinen ilmamassa mittari siis oli todellakin mäsä.
        auto toimii tällä hetkellä muuten hyvin mutta n.muutaman kerran viikossa kulutus nousee tähtitieteellisii lukemii. ja ylä kierroksia ei oikeastaan ole ollenkaan. tuntuu kun ajaisi jollain 1.1l 23hp autol...
        Yritän saada otettua kuvan konehuoneest mahd. pian.
        WV Golf 1.4 -85 | Honda Civic 1.5 Hb -95 | Honda Civic 1.5 HB -93 | Honda Civic 1.5 Sedan -93 | Honda Accord Aerodeck 2.0 -89 | BMW 325i E36 -92sigpic
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          tässäpä kuva vanos moottorista. kannen päässä siis toi möykky on vanos...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • invisible_pain
            • 72
            • Suomenniemi
            Kiitos tuosta kuvasta.. tutulta näyttää tuo kone huone, elikkä kyllä kyseessä on vanos kone. eli syynä taitaa olla se nakutusken tunnistin (vai mikä se olikaan).
            ei kellään olisi tiedossa mistä saisi halpoja katteja, jos vaikka uusisi nekin kaiken varalta.
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Tässä vielä selvyyden vuoksi kuva M50-moottorista ilman VANOSta. (Lainattu "Mikä kone? M50.. M52.. "-tredistä) Tässä siis koneen etuosasta puuttuu VANOS-pahka.
              • oilhand
                • 31
                • ruovesi
                irrota putki ja koita ottaako jenkaa
                exät. n.50kpl joista
                kymmenkunta mersua ja 4 bemaria.
                nyt toyota 4runner
                vikakoodinluvut ja syvemmätkin tutkiskelut onnistuu
                useimpiin autoihin!
                • ile01
                  • 191
                  Potpot mulla veti m20b25 laihalle just tolleen, alko kauhee sirinä 4000-6000rpm
                  Vika oli rikkimenneessä bensakellossa......
                  vhl:llän vemppa team
                  • invisible_pain
                    • 72
                    • Suomenniemi
                    Tarkemmin tuossa tutkailin konetta niin huomasin että eihän siinä olekkaan sitä vanos mötikkää.. kerpele. pahoittelut väärän tiedon annosta..
                    missä päin konehuonetta on bensakello, ja minkä näiköinen se on? jos mahd. niin laittakaa vaikka linkki kohtaan realoem:n sivuille mistä se löytyy.
                    huomenna ajattelin kokeilla tuota putken irroitusta jos jää aikaa..
