Ainahan on mahdollista, että moottori olisi jossain vaiheessa vaihtunut konepellin alle...
					E36 325i, Tehoja puuttuu, "kolinaa"???
 Tarkistaisin ne katit ensimmäisenä koska ne aiheuttavat joskus tuon ilmamassaherjan. Putki pois ja kolistelemaan / kokeilemaan. Merkkiliikeen lausuntoon en aina luottaisi koska onhan ne vaihtaneet vaihdelaatikonkin tukkeutuneitten kattien takia.Originally posted by invisible_pain View Postvikakoodeina antoi sen ilmamassa mittarin ja "nakutus" sensorin(?), mutta sen kai ei pitäisi tälläiseen ongelmaan vaikuttaa? yksi ehdotus mitä sain oli että katit olisivat tukkeessa, onko tälläisiä kokemuksia muilla?
 Ajattelin tarkentaa että entinen ilmamassa mittari siis oli todellakin mäsä.Originally posted by MakeH View PostTarkistaisin ne katit ensimmäisenä koska ne aiheuttavat joskus tuon ilmamassaherjan. Putki pois ja kolistelemaan / kokeilemaan. Merkkiliikeen lausuntoon en aina luottaisi koska onhan ne vaihtaneet vaihdelaatikonkin tukkeutuneitten kattien takia.
 auto toimii tällä hetkellä muuten hyvin mutta n.muutaman kerran viikossa kulutus nousee tähtitieteellisii lukemii. ja ylä kierroksia ei oikeastaan ole ollenkaan. tuntuu kun ajaisi jollain 1.1l 23hp autol...
 Yritän saada otettua kuvan konehuoneest mahd. pian.WV Golf 1.4 -85 | Honda Civic 1.5 Hb -95 | Honda Civic 1.5 HB -93 | Honda Civic 1.5 Sedan -93 | Honda Accord Aerodeck 2.0 -89 | BMW 325i E36 -92sigpic
 tässäpä kuva vanos moottorista. kannen päässä siis toi möykky on vanos...
 Kiitos tuosta kuvasta.. tutulta näyttää tuo kone huone, elikkä kyllä kyseessä on vanos kone. eli syynä taitaa olla se nakutusken tunnistin (vai mikä se olikaan).Originally posted by bemu2000 View Posttässäpä kuva vanos moottorista. kannen päässä siis toi möykky on vanos...
 ei kellään olisi tiedossa mistä saisi halpoja katteja, jos vaikka uusisi nekin kaiken varalta.WV Golf 1.4 -85 | Honda Civic 1.5 Hb -95 | Honda Civic 1.5 HB -93 | Honda Civic 1.5 Sedan -93 | Honda Accord Aerodeck 2.0 -89 | BMW 325i E36 -92sigpic
 Tässä vielä selvyyden vuoksi kuva M50-moottorista ilman VANOSta. (Lainattu "Mikä kone? M50.. M52.. "-tredistä) Tässä siis koneen etuosasta puuttuu VANOS-pahka.Originally posted by invisible_pain View PostKiitos tuosta kuvasta.. tutulta näyttää tuo kone huone, elikkä kyllä kyseessä on vanos kone. eli syynä taitaa olla se nakutusken tunnistin (vai mikä se olikaan).
 Tarkemmin tuossa tutkailin konetta niin huomasin että eihän siinä olekkaan sitä vanos mötikkää.. kerpele. pahoittelut väärän tiedon annosta..
 missä päin konehuonetta on bensakello, ja minkä näiköinen se on? jos mahd. niin laittakaa vaikka linkki kohtaan realoem:n sivuille mistä se löytyy.
 huomenna ajattelin kokeilla tuota putken irroitusta jos jää aikaa..WV Golf 1.4 -85 | Honda Civic 1.5 Hb -95 | Honda Civic 1.5 HB -93 | Honda Civic 1.5 Sedan -93 | Honda Accord Aerodeck 2.0 -89 | BMW 325i E36 -92sigpic
