e36 325 coupe 94- lämppärissä vikaa?
  • datzka
    • 778
    Elikä, ongelma on se että auto on nyt pakkasilla aika perkeleen viileä peli päästellä. Nesteet tuossa autoon vaihdoin uusiin ja ilmattiin yms. peruskuviot. Lämmöt nousee normaaliin, eli puoleen väliin ja laitat pöhöttimen täysille niin tulee n. 10s tosi kuumaa ja sitten jo viilenee ja alkaa tulla aika haaleata.
    Matka-ajossa taas lämmintä tulee huom. paremmin. Onko tuossa siis joku pumppu, joka kierrättää vettä lämppärissä ja mikä sitä ohjaa? Tuntus ihan kun lämppärissä ei kiertäs tarpeeks lämmin ilma ja se viilenis heti kun pistää ilmaa tulemaan. Kun pöhötin on pikkuteholla (I viiva), niin tulee tasaisesti sellasta "suht" lämmintä ilmaa. Autossa on siis ilmastointi, jota en luonnollisesti ole talvella päällä pitänyt.
    On meinaa vittumaista ajella kaupungissa, kun autossa ole juuri lämpösempi kuin pihalla :/
    ///M3 97-
  • Ody
    • 93
    • Vaasa
    Onko ilmaus tehty kunnolla? Ettei olisi jäänyt ilmaa kennoon..
    E36 318is Coupe
    • K.S.
      • 649
      ei ole kiertovesipumpua, kennon vedet kiertää vain moottorin vesipumpun avulla. Kannattaa tarkistaa sen kunto, jos ei ole vesipumppua vaihdettu (tyyppivika)
      Vesiventtiilit voi kanssa kiukutella..
      Varmista kummiskin ekana että systeemissä ei ole varmasti ilmaa..
      • datzka
        • 778
        ei ole ilmaa järjestelmässä.. Missä nää ks. venttiilit sijaitsee? Tuntus vaan et sinne ei tule tarpeeks vettä kun se puhaltaa ensin tosiaan ihan kuumaa :/
        ///M3 97-
        • [BMW]
          • Dec 2003
          • 700
          Se on siinä imusarjan puolella tulipellissä. Kokeile onko molemmat letkut lämpimiä, jos ei niin kokeile ottaa töpseli siitä pois, silloin sen pitäisi olla kait auki koko ajan. Mulla oli vähän samaa ongelmaa, uusi vesipumppu, termari, ei ilmaa ja vesiventtiili toimii. Jos tossa ois kiertovesipumppu nii sitte ois lämpimämpää, mutta ei autossa kyllä nytkään kylmä. Kierroksilla tulee lämpimämpää, käyttää pykälän pienempää vaihdetta pakkasilla nii ei ongelmia.
          Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
          VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
          BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
          Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
          Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
          • nootti84
            • 618
            Ilmaa tai vesipumppu rikki, jaksaa vasta kierroksilla työntää vettä sisätilan kennoon asti!
            "Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
            http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
            • Valunki
              • Mar 2003
              • 474
              Kyllä epäilisin ilmausta...
              Mut sen magneettiventtiilin toiminnan tuntee. Kaveri sisälle kääntämään lämpövipua täysin auki ja täysin kiinni. Kyl se "naksahtaa/nytkähtää".
              Kannattaa kuitenkin avata se. Venttiiliin kertyy kuitenkii paskaa... purku ja putsaus on n.10min, ni onpahan se vika pois pelistä.
              E90 330i -05 6v. man.
              Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
              Exät:
              E39 520i -97 :think
              E36 320i sedan -94
              E28 520i -87 bavaria Oolt skool
