e36 luistoneston ja abs valot palaa
  • datzka
    • 778
    huh, sytty yhtäkkiä ilman mitää töyssyä tahi mitään palamaan abs ja acs:n valot. onko noille jotain vikamuistia tai jotain? toimiiko noi siis saman boksin kautta vai? eli riittääkö jos vaikka edestä ois menny abs-anturi niin luistonestokin häviää, vaikkei sen periaatteessa pitäs vaikuttaa.?
    ///M3 97-
  • olaus
    • May 2003
    • 685
    • jyväskylä
    Abs anturi, varsinkin näillä keleillä. Voi olla että menee ohi itsestään kun sulaa.
    • datzka
      • 778
      kiitti olpe pitää koittaa josko ois siitä kiinni, vähän enivei eppäilen kun tos ois ollu pahempiakin kelejä ..
      ///M3 97-
      • rixamix
        • 33
        • JKL
        Kyllä se silti voisi se anturi olla vaihtokunnossa.
        Omassa alkoi myös palamaan abs merkkivalo kun yksi kaunis kerta lähdin kotipihasta, etupyörän anturi piti vaihtaa, luistonestoa omassani ole mutta eiköhän tuo voisi siitä abs anturista johtua. Käy lukemassa vikakoodit ja vaihtoon vaan anturi jos viallinen.
        Käyttis e61 530xd
        ex e36 325 TDS
        • Vehkis
          • 1441
          Itsellä oli sama vika että luistonesto ja abs pimeänä,vaihdoin abs anturin kuskin puolen eturenkaaseen(maksoi muistaakseni 120€),ja sitten alkoi toimimaan..
          ex E39 535iA -97
          sekä x määrä riisikippoja
          • datzka
            • 778
            annoin seistä pari pv tässä 20c pakkasessa ja korjaantu itestään. Ei se siis jäässä ollut ainakaan. Pääasia että pelaa, ainakin toistaiseksi
            ///M3 97-
            • Smokend
              • 172
              valot sytty joku 2kk sitten ja ei löytynyt vikakoodeilla mitn vissiin meni boxi rikki?
              Nykyinen - F11 M550D `13
              Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
              Projektina - 66" Dart
              • 316 E30
                • 43
                Yks hyvä vinkki on putsata niiden antureiden liittimet. On sellasten muovikoteloiden sisällä ja kerää reilusti p*askaa sinne koteloon. Ainakin itellä autto kun suihkutteli CRC:tä niihin liittimiin reilusti.
                • Bimmerniko
                  • 105
                  • Lappeenranta
                  Nyt se teki senkin... eli sytty abs sekä luistonesto kun moottoritiellä päristelin, mutta kun sammutin niin hetkeksi sammui mutta 50m ajon jälkeen taas syttyi eikä sen jälkeen ole sammunut. jarrujen vikakoodejahan ei 93 vuosmallin 325 näe! mutta ajonopeussignaalia herjaa mutta voiko vaikuttaa?? myöskin ajotietokone on seonnut. näyttää keskikulutukseksi 39.9L ja keskinopeudeksi jotain 5km/h. onko näistä aikaisemmista vinkeistä ollut kenellekkään apua vaiko onko pelkoa absiboxin puolesta. kohta jäiset kelit edessä eikä aina jaksa suditella ja eikä niistä abseistakaan haittaa olisi. sen verran katsottu että tunnistimien johdot ovat kunnossa mutta ei sen enempää....
                  NYT
                  f31 320d - 15.
                  e30 325 M-look m50 - 83.
                  EX
                  e36 325i - 93.
                  e30 318i - 89.
                  e39 525d - 98.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    Itsellä tuo herja tuli kun oli jarrutehostimessa oleva anturi mennyt rikki. En varma ole onko sinulla tuota anturia. Siitä kylläkin muistaakseni jäi vikakoodi kun vika oli päällä.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • janne1974
                      • 405
                      Eiköhän nuo kaikki johdu ABS anturista kuskinpuolelta takaa, sieltähän se lukee nopeustietoa. Tottahan sekoilee kulutukset ja keskituntinopeudetkin kun ei tule oikeaa tietoa. Onhan se mahdollista että boksivikakin kummittelee..
                      -Janne-
                      F10 535iX sedan -11
                      ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                      ex. E39 528i touring -99
                      ex. E36 325ia coupe -93
                      • Timse
                        • Feb 2011
                        • 119
                        • Savo
                        Onko akku tikissä? Mulla ABS herjasi, kun akku oli lähes finito/tyhjä -> pitkä ajo/akkuun virtaa kaikki toimi taas.
                        • Bimmerniko
                          • 105
                          • Lappeenranta
                          Akku on uusi.
                          NYT
                          f31 320d - 15.
                          EX
                          e36 325i - 93.
                          e30 318i - 89.
                          e39 525d - 98.
                          • Bimmerniko
                            • 105
                            • Lappeenranta
                            kokeillaan nyt tuolla uudella anturilla. eihän perästä tulevalla nopeussignaalilla tule muualle kuin mittaristolle? eli ei sieltä voi antaa tuota vikakoodia? putsasin takanta liittimet mutta ei vaikutusta.
                            NYT
                            f31 320d - 15.
                            EX
                            e36 325i - 93.
                            e30 318i - 89.
                            e39 525d - 98.
                            • Hose83
                              • May 2011
                              • 20
                              • Jeera
                              Mulla kans abs/luistonesto-valot palaneet nyt muutaman viikon, kun en ole laiskuuttani jaksanut huoltoon viedä. Toivottavasti on vain anturivika.
                              E36 BMW 328iA Coupe -98
