e36 luistoneston ja abs valot palaa
  • Bimmerniko
    • 105
    • Lappeenranta
    tuli tuo kuskinpuolen taka-anturi vaihettua... ei vaikutusta. ajotietokoneelle ei siis vieläkään kulutus, sekä keskinopeustietoa sekä abs,-luistoestovalo palavat.
    NYT
    f31 320d - 15.
    e30 325 M-look m50 - 83.
    EX
    e36 325i - 93.
    e30 318i - 89.
    e39 525d - 98.
    • Bimmerniko
      • 105
      • Lappeenranta
      Itsellä tuo herja tuli kun oli jarrutehostimessa oleva anturi mennyt rikki. En varma ole onko sinulla tuota anturia. Siitä kylläkin muistaakseni jäi vikakoodi kun vika oli päällä.
      ja muuten anturi löytyy. minkä koodin se sulle antoi? tosiaan kohta katsastus ja alkaa toivo mennä. voiko olla mahdollista että tuo motonetin anturi on paskana valmiiksi? ja kun ennen kuitenkin antoi keskikulutus ja nopeustietoa vaikka sitä vituralleen näyttikin. ja onko se nyt varma että keskikulutus ja nopeustieto tulee perästä ja mittariston kautta ajotietokoneelle!
      NYT
      f31 320d - 15.
      EX
      e36 325i - 93.
      e30 318i - 89.
      e39 525d - 98.
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        En muista enää mikä koodi oli. Käytetyn anturin siihen ostin ja on toiminut sen jälkeen. Tästä on pari-kolme vuotta aikaa.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • janne1974
          • 405
          Tutkailin lisää sen nopeusanturin paikkaa ja e36:ssa se on näköjään perän takakannessa. Sori kun kerroin aiemmin väärää tietoa. ABS antureita ei kannata motonetistä ostaa.. Ainoastaan merkkiliikkeestä/ alkuperäisiä.
          -Janne-
          F10 535iX sedan -11
          ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
          ex. E39 528i touring -99
          ex. E36 325ia coupe -93
