coupen ovi ei mene kiinni
  • metanolman83
    • 249
    • itä suomi
    eli ilmeisesti pakkanen tekee tehtävänsä kun apparin puoleinen ovi ei mene kiinni. salpa kyllä liikkuu ja toimii kun sormella kokeilee mutta ei vaan mene kiinni. oven saa kyllä kiinni kun ulkopuolelta painaa kovasti mutta ei nyt kehtais lommoja tehä..laitoin voitelevaa lukkosulaa mutta ei vaikutusta. onko oven sisällä vivustot jäässä vai joku paikka kulunut?? huvittaa kun syksymmällä oli ongelma että ovia ei meinannu saada auki ja nyt ei saa kiinni
    ps. niin e36 coupe kyseessä
  • Gonzalez
    • 2632
    Vaikuttaisi olevan vivustot jäässä, johonkin sulamaan ja ovipahvi/pahvit irti...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Caikkone
      • Jun 2005
      • 95
      • Tornio
      Jäässähän se on. Itellä ollu nyt sama homma muutaman kerran ko ollut kovia pakkasia. Sisälämmpärillä tai kuumailmapuhaltimella oon sulattanut niin on alkanu pelaamaan. Siis sitä itse lukitusmekanismia, ei lukkopesää. Oon kokeillu aineitaki sinne suihkutella mut on vähän hankalaa ja ei ole auttanut. Pitäs käyttää ovipahvi pois ja putsata ja voidella kunnolla.
      ex. e36 325iA Coupe -94
      Nyt.
      e46 330i Sedan -02
      e70 X5 xDRIVE 35d -10
      Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
      CAN-AM DS250 -06
      • Gonzalez
        • 2632
        Silikoni ja aseöljy on ainakin todettu toimiviksi...
        530d GT F07 2010
        • Remolux
          • 294
          raakaa jäähytysnestettä, ei muutes jäädy ja toimii jo kolmatta vuotta
          • metanolman83
            • 249
            • itä suomi
            tiedä sit olisko tuo raaka jäähdytysneste kuitenkaan parasta sillä raaka neste menee hileeksi pakkasella! tuntuu tuo coupe olevan aika talviautojen aatelia.. ovet ei aukea ja jos aukeaa niin ei mene kiinni. konepelti ei mene enää kiinni kun sen erehdyin aukaisemaan. kontti ei auennut. iskarit jäässä. tänään syttyi abs valo eikä tykkää sammua. ja myös laatikon kohdilta kuului pitkään semmoinen naputus joka voimistui vauhdin mukaan kunnes hävisi lopulta.. niin ja ikkunat jäässä vaikka puhallus täysillä.tämmöistä pientä.. tosin pakkasta tälläkin hetkellä yli -30 että kai ne kaikki joskus temppuaa..tuo kyllä vähän vähemmälläkin pakkasella.. muuten laittaisin seisontaan ja ajaisin obelixilla mutta se ei lähde käyntiin ollenkaan
            • teppo_h
              • Jul 2005
              • 337
              Jaa??
              Itellä oli viime talvena tuo oviongelma eli ei meinannu mennä kiinni. Suihkutin synteettistä voiteluainetta sinne, niin ei oo sen jälkeen ollu mitään ongelmia tuon kanssa. Viime talven topikissa, missä kyselin tuota, niin joku meinas, että saksanrasvat siellä menee kankeaksi.
              ABSit toimii, kontti avautuu ja sulkeutuu, konepellin kanssa ei mitään ongelmia. iskaritkin toimii...
              Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
              Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
              EX:
              Chevy Suburban K2500 4x4 -97
              Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
              E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
              E36 320i Coupe, E21 318i
              MB W115 240D
              • pablo
                • Dec 2005
                • 732
                Originally posted by teppo_h View Post
                Jaa??
                Suihkutit minne ?? Itellä kans apparin ovi ei meinaa pysyä kiinni mut kun ~15 km ajaa ja auto lämpiää niin sit toimii.. Ihme juttu kun se klipsi kuitenkin liikkuu/toimii tosi kevyesti mikä "pitää oven kiinni"..
                • teppo_h
                  • Jul 2005
                  • 337
                  No sinne oven lukitusmekanismiin.... ...eli just sinne 'klipsiin'. jne.
                  EX:
                  MB W115 240D
                  • patu
                    • 542
                    • Porvoo
                    Hyvä pikakeino lukkomekanismin sulattamiseksi on laittaa kuumaa vettä muovipussiin ja pitää sitä muutama minuutti mekanismia vasten.
                    Nim. edellisessä saksantuonnissa apparin lukko jäässä pari kertaa talvessa.
                    BMW F30 330e LCI
                    Buick Riviera 455cid -71
                    Volvo V70 mk III - Ex
                    Jaguar F-Pace - Ex
                    Camaro 3gen - Ex
                    Subaru Levorg - Ex
                    Volvo V60 - Ex
                    Porsche 924 - Ex
                    BMW 1502 -76 - Ex
                    The Best or Something - Ex
                    BMW e39 540iA touring - Ex
                    BMW e34 525iA touring - Ex
                    BMW e34 520i -Ex
                    etc.....
                    • Mikazu
                      • 265
                      ..yks vaihtoehto on antaa käydä sen aikaa, että lämpenee sisältä .Silloin ovet alkavat yleesä toimimaan (ei tietty käy kiireiselle)
                      • alatalo
                        • 123
                        • Rovaniemi
                        suosittelisin oleen kaukaa viisas ja suihkuttaisin tosin aseöljyä sinne lukkomekanismiin jo ennen ku pakkaset tulee.. jos kiväärin lukot ei jäädy niin ei ne auton lukkotkaan. sitä paitsi aseöljyllä on jähmettymis piste -60'C niin että tuskin niin kylmää tulee olemaan. mut ei sulla kyl muu auta talvella ku auto sulaan, se ovipahvi irti ja lukkokoneiston kimppuun
                        • pablo
                          • Dec 2005
                          • 732
                          Jännä juttu mut se klipsi liikkuu ja jää kiinni asentoon mut ovi ei vaan tartu kiinni.. Sit kun auto lämpenee niin toimii:think ..
