eli ilmeisesti pakkanen tekee tehtävänsä kun apparin puoleinen ovi ei mene kiinni. salpa kyllä liikkuu ja toimii kun sormella kokeilee mutta ei vaan mene kiinni. oven saa kyllä kiinni kun ulkopuolelta painaa kovasti mutta ei nyt kehtais lommoja tehä..laitoin voitelevaa lukkosulaa mutta ei vaikutusta. onko oven sisällä vivustot jäässä vai joku paikka kulunut?? huvittaa kun syksymmällä oli ongelma että ovia ei meinannu saada auki ja nyt ei saa kiinni
ps. niin e36 coupe kyseessä
