E36 ja outo haju jostakin
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    e32 740i haisee kanssa, joskus. Itse epäilen luistoneston jarrutusominaisuuden tekevän tuon hajun.
    -after all is said and done more is said than done-
    • Latexi81
      • 159
      Olisiko jossakin öljyvuotoa ja vähän käryää kun pääsee kuumalle pinnalle!? Itellä oli öljynpinnan korkeusanturin juuresta tiiviste mennyt! :think Motti M50
      • line79
        • 343
        • Iisalmi
        vuotaa vaihdelaatikon stefa ja tiputtaa putken päälle..
        BulletBroof Monkey
        E36 325 -93
        ex E30 316/320i
        • Mellon316
          • 107
          Mulla ilmenee samanlaista palaneen kumin hajua, haju tunkeutuu sisälle asti erittäin voimakkaana eteenkin silloin kun on jonkin matkaa ajanut suurempia nopeuksia ja pysähtyy esim. valoihin.
          Täällä on puhuttu kannatinkumeista ja takavaimentimesta, onko joku selvittänyt mysteerin?
          • Janssoni
            • 370
            Jos jarrupalat laahaa niin siitä tulee kyllä uskomattoman tunkkainen haju. Haisee ihan sille että olis kuumassa autossa märkä pyyhe takakontissa pari viikkoa.. Se ainakin selittäis jos kovemmassa vauhdissa alkais enemmän haista.
            Kaverin autossa jarrut laahas sillee, ettei ihan huomannu ajossa muuten ku järjettömänä hajuna ja herkistelyn & jarrucliinerin jälkeen haiseminen lopahti..
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3399
              • Tre
              Jarrut on helppo todeta (polttamalla sormensa jarrulevyyn/-rumpuun)
              G30 520d xDrive
              • Hemi
                • 18880
                Originally posted by Warra View Post
                Hei. Huomasin tämän ongelman tänä talvena.
                Kun autolla pysähtyy paikalleen, ja nousee pois autosta, haistaa selvästi oudon ja kohtuullisen epämiellyttävän hajun. En oikein osaa edes kuvailla millainen tuo haju on, se tuntuu ikäänkuin tunkkaiselle? ehkä jotenkin kumimaiselle. Jos autolla vain pysähtyy, muttei avaa ovia, hajua ei sisään tule. Olen koettanut paikantaa lähdettä mutta en ole löytänyt muuta kuin että konepellin alta se ei tule. Jos ajon jälkeen kun nousee autosta avaa konepellin, ei yhtään sieltä haise pahalle. Tuntuu että se tulee jostain auton alta, mutta mistä?
                Mikä ihme tuossa voi haista? En muista onko tuo haju ollut ennenkin, vai vaivaako kyseinen vain talvella vai onko tämä merkki jostain alkavasta viasta, mutta kesällä ei haissut kun pysähtyi paikalleen.
                Mikä kumma tuossa voi haista?.....
                Heivaa se anoppi takaloosterista "kypsymästä" ennen kuin yöt muuttuu valoisiksi....
                • Warra
                  • 483
                  Niin joo, sen voisi tietysti tehdä ensimmäisenä
                  E46 320i Facelift Touring M54b22
                  exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                  • jani73
                    • 4339
                    E34 olen huomannut samaa vikaa kuskinpuolen takarenkaan seutuvilta.
                    Takavaimentimen päällä oleva lämpösuoja on hieman kärsinyt ja irronnut kiinnikkeistään ja lisäksi huomasin että puskurin alaosassa pitäisi olla jonkinlainen lämpösuoja siinä takavaimentimen vierellä, muttei sitä ole siinä ainakaan kymmeneen vuoteen ollut. Epäilin että haju johtuisi näistä vioista/puutteista, mutta voi olla ettei syy olekaan siinä.
                    Takapönttökin tuli vaihdettua pari-kolme vuotta sitten, mutta ei sitä hajua mielestäni silloin heti tullut.
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1850
                      • N/A
                      #25
                      Haju voi tulla ihan renkaistakin. Aikanaan e61 alkoi haista samalla tavalla kun vaihdoin Goodyearit alle. Aina haisi kumin käry vähänkin pidemmän ajon jälkeen vaikka autossa ei vikaa ollutkaan.
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
