E36 320iA kulutus!
  • Gonzalez
    • 2632
    Originally posted by ace_ View Post
    Sanokaapas sitten joku paikka Turun lähistöllä mistä löytyis sellaset boschin testerit kun en viitti enää metroautoonkaan mennä kun ei niillä oikeen oo kiinnostusta asiaan. Jos nyt kuitenki luetuttais ne vikakoodit... :think
    Etsi lähin Bosch car service tuolta---> http://www.boschcarservice.fi/default.asp?pageid=1221
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Jaskaz
      • 201
      minun vanhalla e34 520 24v rassilla pääsi tankillisella80l/300km kun siihen tuli sähkövika konepesun jälkeen koneen vedotkin oli kun 1,0 fiat unolla asia korjaantui vasta auton pois myytyä ja rahaa meni muttei kuntoon tullut. lamdan vaihdon jälkeen toimi hetken kunnes taas rupesi kiukkuaan
      Bmw e39 523i sedan vm97
      ex e34 525ix touring
      ex mb 300ce sl
      ex e32 750ia luxury
      ex e34 525i
      ex mb 300sel
      ex e34 520 24v
      • Vehkis
        • 1441
        Jos et ole vielä käynyt lukemassa vikakoodeja,niin mene suosiolla ME AUTOON Raisioon.Siellä on hyvä palvelu
        ex E39 535iA -97
        sekä x määrä riisikippoja
        • ace_
          • 223
          en sitten mennykkään luetuttaa vikakoodeja vaan ostin uuden lambdan. Ei pahemmin kyllä ajossa huomaa eroa.. ehkä pintakaasulla jaksaa mennä pikkasen paremmin mutta siinä se... kulutuksesta ei vielä tietoa.
          Vauhdista auto kiihtyy ihan hyvin mutta paikaltaan kun lähtee esim. kaasu pohjassa tuntuu kuin tukehtuisi ja miettii kauan ennen kuin alkaa kunnolla vetämään. Luultavasti suuri kulutus johtuukin siitä että liikkkelle lähdettäessä on käytettävä runsaasti kaasua että kiihtyy normaalisti... Lisää ehdotuksia??
          e91 330iA M-Sport -05
          ex. e46 330Ci -00
          ex. E36 328i coupe m-sport -96
          ex. E36 320i coupe -92
          • jouskari318is
            • 215
            arvaus lisää
            Tuo moottorin "haukottelu" vois viitata imupuolen ilmavuotoihin (?) Millos ilmanputsari on vaihdettu viimeksi?
            • ace_
              • 223
              Vaihdettu noin puoltoista vuotta sitten.. itelläki tuli mieleen et jos vaihtais sen mutta sitten vaa puhalsin kompuralla suurimmat pölyt pois --> ei vaikutusta. Onko motonetin ja bemarin suodattimilla eroa? Mistä ilmavuotoja lähtis etsimään? Sen massamittarin jälkeisen putket klemmarit tarkistin jo.
              ex. e46 330Ci -00
              • ace_
                • 223
                ehdotuksia? imuvuotoja en löytänyt kun letkuja ja liitoksia katselin. voisko puristukset olla heikot? turbiinissa häikkää kun veto nauhamaista? autolla ajettu siis 250tkm
                ex. e46 330Ci -00
                • ace_
                  • 223
                  tais selvitä vika. puristukset sylintereissä: 1. 14bar 2. 14bar 3. 14bar 4. 14bar 5. 13bar 6. 6bar. Eli 6 sylinterissä vuoto ja vuotaa renkaista kun öljyn lisäyksellä puristukset nousi selvästi. Eli moottori menee vaihtoon kun en viitsi rengastaakkaan ja luultavasti 2.5 litranen. Mitä kaikkea tarvitsee muuttaa kun vaihtaa 2.0 ei vanos --> 2.5 ei vanos? käykö sama ohjausboksi? massamittari? apulaitteet pitäis mennä heittämällä.
                  ex. e46 330Ci -00
