e36 käynnistyksenesto
  • Rundari
    • 440
    • Rauma
    Elikkäs tossa omassa e36 325 -91 on sellanen ajonesto jossa vilkkuu se punanen ledi ja se kuitataan sellasella kapulalla. Mitenköhän onnistuis ohittaan sen, kun alkaa välil kyrsimään se kuittaillu.
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Taitaa olla jälkiasennus vempeleitä.
    Purkaa muovit ja suojet edestä pois ja purkaa sitten kaikki siihen liittyvät piuhat ja boxin pois.
    Luultavasti vain virtalukolta startille lähtevä piuha on viety sen boxin läpi, joka sitten yhdistyy sitä palikkaa tuikkaamalla.
    • Larry
      • 646
      • höpö
      poiss
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Eikös tuo ole juurikin se ensimmäisien E36:sen orkkis ajonestolaitesysteemi? Ainakin itse olen tuollaisen systeemin tavannut.
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • teukkamaister
          • Nov 2006
          • 138
          Tota, itelläkin taitaa olla vastaava systeemi (tai sitten jokin uudempi hässäkkä, -93 325iCA), mutta mitä meinaat tolla kuittaamisella? itellä ilmeisesti homma hoituu sillä kun aukasee ovet...ainakaan valo ei vilku enää
          • JT-
            • 35
            Mulla on kans tuo systeemi. Mutta onko muilla niitä kapuloita kaks? Ei tullu mieleen kysyä autoa ostaessa. Estää omanki ajamisen jos häviää avaimet
            "Toisaalta M5:n kaltaisia autoja ei ole kyllä Suomeen tarkoitettukaan. Sen tuominen meikäläisiin tutkien, kuoppien ja yleisen kateuden vaivaamiin liikenneolosuhteisiin on suorastaan valmistajan parjaamista." Tekniikan Maailma 16/1988
            • Larry
              • 646
              • höpö
              poiss
              • hankmo
                • Jul 2005
                • 174
                • Kaakko
                Löytyykös tietoa aiheeseen?..
                • Ody
                  • 93
                  • Vaasa
                  Alkuperäinen systeemi, http://www.realoem.com/bmw/showparts...58&hg=12&fg=95
                  muistaakseni 68e makso yksi kapula lisää käyttöautolla + ohjelmointi.
                  E36 318is Coupe
                  • kiraffi
                    • 427
                    • Shangri'la / SYSMÄ
                    Hjoo itsellä on autossa kanssa juurikin tuo "kapulalla" kuitattava ajonesto ja ainakin sen ohjausboxissa oli ihan bmw:n leimat, muistaakseni auton papereiden välissä oli myös dokumenttia "bmw orignal alarm system:istä"
                    itselläni on tuohon 2kpl toimivia kapuloita, mutta auta armias jos jollain on samanlainen tilanne kuin mulla, eli hälytin on bemarin orggis, mutta sitä ei ole asennettu autoon tehtaan linjalla vaan jälkikäteen bmw liikkeessä silloin on jopa merkkiliikkeen aivan hemmetin vaikea / lähes mahdoton saada siihen jälkeenpäin tomivia kapuloita koska hälyttimestä ei luonnollisesti löydy tietoja kantakortista... saattaisi onnistua testerin kautta, mutta melkeen suosittelisin purkamaan pois koko vermeen niin ei tule riskejä sitten myöhemmin :think
                    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                    1x F30
                    1x E60
                    5x E36
                    1x E34
                    1x E46
                    2x E30
                    2x Toyota
                    1x Ford
                    1x Honda
                    • Ody
                      • 93
                      • Vaasa
                      Joo no omassa autossa tuo systeemi on myös, mutta varustelistassa ei muistaakseni ollut mainittu tuota, eli olisiko sitten jälkeenpäin asennettu Taitaa vain tulla tuon pois ottaminenkin kalliiksi?
                      E36 318is Coupe
                      • patte.525iM
                        • Dec 2003
                        • 187
                        • raasepori
                        just purin e 34 -91 sestä koko systeemin pois ota suojamuovit pois ratin ja kojelaudan alta ja sit etsit mustia johtoja niitä on 13 kpl + 3 kpl "vilkkuvalolle" noin puolet johdoista tulee virtalukkoon ja loput kytkinpolkimen lähelle omassa boksi oli sivuverhoilun alla "vasemman jalan kohdalla" seuraat vaan mustia johtoja niin löytyy
                        patte.525im
                        • Ody
                          • 93
                          • Vaasa
                          Jaa, poksista nappaa piuhat irti niin toimii muka?
                          E36 318is Coupe
                          • Mattir
                            • 163
                            • Äänekoski
                            Mulla on vissiin kans ajonestolaite tossa omassa kulkineessa, mutta erilaisella systeemillä. Noissa avaimissa oli mukana tuollainen muovinen avain kans josta näkyy tosta muovin alta joku philipsin piiri. Ei mitään vilkkuvaloja tms. Edellinen omistaja sanoi, että jos ajonesto menee päälle niin tuolla avaimella, kun starttaa niin pitäisi toimia. En sitten tiiä...:think
                            • Pinsku
                              • Sep 2007
                              • 25
                              Tarkat ohjeet olisivat tervetulleita tännekkin suuntaan että miten ton hökötuksen sais poistettua? Auto siis -93 e36 325 ja sama vilkkuledi / kapula systeemi löytyy.
