e36 diffuuserin asennus..?
  • KeDa21
    • Jun 2006
    • 322
    Eli tuli tuossa ostettua omaan e36 sedaniin takapuskuriin se lasikuitua oleva diffuuseri härpäke, niin miten vakio alalippa irtoaa helpoiten puskurista. Eli siis ne kaksi ruuvia tottakai, mutta sitten jatketaan..? :think
    Toinen viellä että mitäs mieltä täällä ollaan kannattaako diffuuseri maalata korin väriin (brilliantrot) vai pitäiskö vetää esim. mustaksi? Listat mustia, niin voisi sopia jotenkin tai ainakin kokeilla aluksi mustaa
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Ne kaksi ruuvia irti ja sitten vaan vetämällä irti. Ei pitäisi hajota kunhan et pakkasessa irroita.
    Sen lasikuituisen asennuksessa joutuu käyttämään vähän sikaflexiä tai vastaavaa rakenneliimaa, että saa istumaan paikalleen.
    Se diffuseri on alunperin mattamusta auton väristä riippumatta.
    • A^A
      • 2168
      Itellä ei ainakaan mitään ruuveja siinä vakio lipassa ollu.. vetämällä irti.
      Se lasikuituinen on myös tuos omas autos tais olla street tuning carsista.
      Joutu pikkasen leikkaamaan sisältä päin että mahtu.. Pituus hyvä.
      Ja diffuuserin laitoin päistä kahella pultilla kiinni.
      Ja se lasikuitunen oli itellä ainaki valkonen, maalasin mattamustaksi ja mun mielestä matta mustana hienoin.
      • dunkelblau
        • 1151
        • Uusimaa
        Joo, se kuuluu olla mattamusta. Laittakaa vaikka mullekin sellainen. (ja samalla M-Sport etupuskin..)
        • masi300
          • 262
          • Pori
          Juu pitäis lähtee ihan helposti vetämällä itteensä(taakse) päin kun ne ruuvit on aikaissut. Kiiltävään mustaksi se diffuseeri
          - Muutamia riisejä
          - Muutamia saksalaisia
          - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
          - Ex E30 320i -84
          • KeDa21
            • Jun 2006
            • 322
            Joo itekkin sen tilasin tuolta street tuning carsista ja mitä sitä vähän pääsin mallailemaan, niin pituus ainakin vaikutti hyvältä. Mites onnistuuko se asentaminen ihan puskurin ollessa paikallaan? Aika ahdas paikka tuntuu olevan ja kun ei oikein tilojakaan ole missä pääsis auton alle kunnolla. Lämmin talli kuitenkin
            Kiiltävän musta taitaa sitten olla se paras ratkaisu väriksi, kiitoksia hyvistä vastauksista
            • A^A
              • 2168
              Onnistuu puskurin ollessa kiinni.. ite tosiaan pikkusen otin sisältäpäin pois diffuuserista niin helposti meni.. ja mielummin mattamusta koska listatkin on mattamustat, tainno tietysti se kiiltävä jos listatki on
              • KeDa21
                • Jun 2006
                • 322
                Listat ovat oikeastaan aika kiiltävät niin varmaan parempi kun maalaa kiiltävällä eikä ihan matta mustaks. Mutta katsotaan mihin sitä nyt päädytään ja miten se diffuuseri siihen asettuu
                • masi300
                  • 262
                  • Pori
                  Kyllä se kura hoitaa siihe diffuseerin sen "matta" pinnan
                  - Muutamia riisejä
                  - Ex E30 320i -84
                  • KeDa21
                    • Jun 2006
                    • 322
                    Tänään diffuuseria yritin asennella, mutta ei se oikein tahtonut asettua siihen kunnolla. Vaikutti niinkun se olis vähän liian pitkä siihen, mutta sitten kun sen sai siihen laitettua pullistu keskivaiheilta taas ulospäin. Pitää varmaan kokeilla uudestaan ottaen puskuri kokonaan pois ja kokeilla asennella se uudestaan jotenkin siitä keskeltä mistä pullistuu. Sikaflexillä tuskin kestäis pitkään, joten pitää ainakin yrittää laittaa popniiteillä yms. :think
                    • mika68
                      • Mar 2004
                      • 1965
                      Kannattaa vähän muotoilla diffuuseria sopivammaksi. Itse kävin hakemassa samasta paikasta ja jouduin jonkin verran sovittelemaan.
                      Itse laitoin ne kaksi ruuvia päihin ja sikafleksiä pisteinä n.10cm välein yläpintaan.
                      Tuettuna oikeaan asentoon yöksi ja aamulla viritykset pois ja menoksi
                      Ja kyllä on pysynyt ainakin kesästä asti
                      • KeDa21
                        • Jun 2006
                        • 322
                        Joo yritetty on jo vähän muotoillakkin ja piti vähän ottaa pois sieltä alhaalta että pystyy edes menemään paikalleen. Pitääkin aluksi yrittää tehdä noin jos vaikka tulis jälestäkin vähän siistimpää, kiitokset
                        • KeDa21
                          • Jun 2006
                          • 322
                          Vihdoin alkaa diffuuserikin käymään puskuriin kun otti pituudesta jokusen sentin pois ja vähän hioi kulmia sopiviks. Saa nyt nähdä miltä näyttää maalattuna, mutta kyllä siihen puskurin ja diffuuserin väliin jää sellanen ihan pikku rakonen mikä tuskin näkyy minnekkää
                          • mika68
                            • Mar 2004
                            • 1965
                            Pieni rako jäi mullakin. Vedin siihen kevyesti mustaa sikafleksiä sormella. Tuli kyllä siistin näköinen. Mulla tosin musta diffuuseri ja musta auto.
                            • KeDa21
                              • Jun 2006
                              • 322
                              Voi olla että mulla ei sieltä sitä rakoa edes näy kun on punainen auto ja musta diffuuseri, niin ei se "pimeä" sieltä paista. Eli tuskin tässä tilanteessa sinne tarvii mitään tököttiä laittaa ja jos viellä se joskus aikoo irroittaakin
