e36 diffuuserin asennus..?
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Muistakaas kattoa sieltä välistä ne nipsukat joihin se yläkulma tulee..Sielläpä onkin sellaiset tuki muovit joiden hahloja tuskin siinä diffussa on. Jos pääsee niihin ottamaan kiinni niin ei hitossa mene kunnolla paikalleen.
    Se ratkeaa helposti tekemällä hahlot siihen kohtaa jossa sellaiset on, ottaa vaikka alkup lipasta mallia.
    Ja nipseillä kuuluu olla sieltä alkupäästä, renkaan vierestä siis kiinni.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • KeDa21
      • Jun 2006
      • 322
      Ei tosiaan diffuuserista sellaisia ainakaan samanlaisia hahloja löydy kuin alkuperäisestä, mutta kyllä se aika hyvin siihen asettuu ilman muokkauksia. Eiköhän tuo siinä paikallaan pysy kun laittaa kulmista hyvin kiinni ja vähän sikaflexii sieltä takakautta diffuuserin ja puskurin väliin.
      • Rusty
        • 183
        Kuinka laadukas tuollainen lasikuituinen on? Joissain kuvissa näyttää ikäänkuin kierolta...
        Ette sattumalta ole ottaneet kuvia?
        • petepii
          • 279
          joo kuva ois kiva
          • KeDa21
            • Jun 2006
            • 322
            Eihän tuo lasikuitu virtys ole mitään parasta laatua, mutta kyllä se siihen ihan nätisti asettuu kun jaksaa vähän aikaa tapella sen kanssa.
            Kyllähän niistä varmasti kuvia löytyy etsimällä, mutta voinhan minäkin laittaa kuvia omasta kun ensin maalailen sen ja asettelen uudestaa.
            • Rusty
              • 183
              Jokunen aika vierähtänyt... Joko on paikallaan ja asettuiko hyvin paikalleen?
              • KeDa21
                • Jun 2006
                • 322
                Kyllä se ihan näpsäkästi siihen asettu kun otti päästä n.1cm siivun pois ja hioi samaan muotoon takaisin. Yläreuna meinasi jäädä vähän raolleen, mutta pari ruuvia tekee ihmeitä. Ihan tyytyväinen pitää olla tulokseen
