Sumuvalojen asennus E36 sedaniin
  • erturo
    • 31
    • oulu
    Kuinka helpoiten asentaa alkup. paikoille etusumuvalot sellaiseen sedaniin, jossa sumareita ei aiemmin ole ollut? kojelaudan kytkimessä on tällä hetkellä vain takasumareiden painike, mutta vaihdan siihen sen kaksinappisen. tuleeko siihen kytkimelle jo valmiiksi myös etusumareille tarvittavat letkut, vai pitääkö minun kytkeä siihen vielä jotain lisää?
    entäpä releet. onko boxissa valmiina jo rele etusumuvaloja varten? sulakkeet taisi olla, mutta onko helpompi laittaa omat sulakkeet ja releet? mistä on muuten helpoin viedä tarvittavat johdot läpi tuonne konetilaan? onko ratin lähettyvillä (molemmin puolin) helposti käsillä olevaa läpivientireikää?
    lähinnä juurikin tuosta kytkimelle menevistä/vedettävistä johdoista olisi kiva kuulla, jos joku moisen projektin on aiemmin tehnyt.
  • erturo
    • 31
    • oulu
    up !
    • Toipis
      • 122
      • Kotka
      Re: Sumuvalojen asennus E36 sedaniin
      Coupessa ei ainakaan ollut relettä, sulaketta, nappia tahi piuhojakaan. Joku saksalainen töhö oli asennellut itselleni niin että kun käänsi lähivalot päälle syttyi myös sumarit. Kytkentä oli tehty niinkin hienosti että rele oli jaksettu heittää sinne sulakerasiaan, mutta ei oltu jaksettu kytkeä ja oli siis laitettu vain suoraan ajovalojen piuhoihin. Noh nyt on asennettu kytkin ja rele kytketty oikeaoppisesti, myös niin että kun kääntää parkit päälle, on mahdollista laittaa sumarit päälle. Sitä mittarissa olevaa sumuvalojen merkkivaloa en jaksanut metsästää. Eli se ei pala kun käyttää sumareita.
      ex. E39 528iA -96
      ex. E61 530xdA -08
      ex. E91 320iA Touring -08
      ex. E39 525iA Sedan -02
      ex. E36 318is Coupe -92
      • erturo
        • 31
        • oulu
        minne laitoit releen? oikeaan rasiaan? miten sait sille tarvittavat johdot vedettyä?
        mitä kautta vedit kajuuttaan johdon/johdot kytkimelle?
        • Toipis
          • 122
          • Kotka
          Joo rele ihan sulakerasiaan. Otin pois käyttämättömän kohdan "kannen" pois. Eli siinä missä lukee olevan sen etusumareiden rele. Johdot menevät sieltä jostain alta, pääsee käsiksi kun irroittaa sulakerasian panelin, kiinni neljällä torxilla. Ja johdot kulkevat konetilan reunasta etulampun vierestä. Matkustamon puolelle kytkimelle menevät piuhat saa vietyä sulakerasian sisältä läpiviennistä. Käytin apuna muovista letkua johon kiinnitin piuhan ja työnsin läpiviennistä läpi.
          Tulipas epäselvää tekstiä näin heti aamusta.
          ex. E39 528iA -96
          ex. E61 530xdA -08
          • erturo
            • 31
            • oulu
            kuinka laitoit kytkimen? itse vaihdoin sinne yksinappisen (pelkkä takasumareiden nappi) kytkimen tilalle kaksinappisen, ja lisäsin taakse liittimeen neljännen piuhan. ilmeisesti jotain pitäisi vielä tehdä, koska napista ei tapahdu mitään (ei mene signaalia edes releelle asti). liekkö se kytkimen takainen liitin on jotenkin erilainen yksinappisessa kuin kaksinappisessa?
            liittimelle tuli siis alunperin kolme johtoa (neljännelle oli paikka), joilla takasumarit toimi. oletin, että lisäämällä neljännen piuhan saan sillä vietyä signaalin releelle (että maat ja muut tarvittavat olisi kytkimellä jo valmiina).
            • Toipis
              • 122
              • Kotka
              Mittasin kytkimestä yleismittarin piipparilla että mitkä nastat yhdistyvät kun kytkin on kiinni.
              Kytkentä on siis niin että:
              Kytkin:
              +12v parkkivalosta > releen kelan 1. nasta
              releen kelan 2. nasta > kytkimen 1. nasta
              kytkimen 2.nasta > maa.
              Sumari:
              +12V > sulake > releen koskettimen 1. nasta
              releen koskettimen 2. nasta > sumuvalon polttimo > maa.
              ex. E39 528iA -96
              ex. E61 530xdA -08
              • erturo
                • 31
                • oulu
                noniin, homma toimii ja peitto heiluu.
                eli valot on paikoillaan ja toimivat
                • LASTU
                  • Dec 2003
                  • 104
                  Voisit pienet ohjeet laittaa tänne kuvien kera, niin saataisiin mullekin toimiva valot.
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    mä tein itelleni just saman homman (sumareitten asennuksen) etsin mittaristosta vielä sen piuhankin jolla saa mittaristoonkin sen valon palamaan. prkl ku ei muista sitä johdon väriä, vois yrittää jos joskus jaksais irrottaa tuosta ton mittariston ni laittaisin tänne sen piuhan värin
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • musse67
                      • 103
                      • Kymenlaakso
                      Ostakaa joku multa noi Hellat, onnistuu asennus tumpelommaltakin
                      BMW E36 320i Coupe -98
                      Ford Taunus 2.0 OHC -77
                      • Tejuka
                        • Aug 2007
                        • 692
                        • Ilmajoki
                        Asensin juuri tuolla alkuperäisellä johtosarjalla sumuvalot, ja nyt olisi relettä vaille valmis kokeiltavaksi. Eli millainen rele tuonne tulee laittaa? Samanlainen kun pitkien valojen vai lykäisten? Tuossa releen "vastakappaleessa" näyttäisi olevan paikat viidelle nastalle, kuten lyhyiden valojen releessäkin.. :think
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Se on hyvä katsoa niiden releiden napajärjestys kun BMW käyttää hieman normaalista poikkeavaa järjestystä...
