E36 Cäbin rättiongelma!
  • datzka
    • 778
    Dodii, ostin auton Saksasta ja siinä piti olla vain rätin mekanismin kalibrointi, noh melkein arvasin, että siitä on muutakin paskana ja näin on.
    Elikäs, kun kalibroin rätin ja se imasee itsensä konttiin. Sitten kun koittaa nostaa katon takaisin niin luukku ja lasit aukeaa pätkittäin.
    Eli lasit tippuu tyyliin 4cm ja kontti aukeaa kanssa vähän, sitten joku 3s tauko ja taas sama, että aukeavat vähän. Eli lasien ja kontin aukeamisessa kestää varmaan joku 25-30s. Noh sitten kun kontti ja lasit ovat auki ja rätin pitäisi alkaa nousemaan niin mitään ei tapahdu. Konttia ei saa mekasistisesti edes kiinni napista tai laseja katon nappulasta.
    Olen koittanut kalibroida useampaan otteeseen, ja irttoittaa akun ym. Seuraavaksi oisi ilmeisesti mentävä vikakoodin lukuun.
    Mutta onko mitään ideoita miksi just lasit ja kontin luukku toimii tollein pätkittäin? Eli laseillekkin tulee virta pätkissä, vaikka lasien napista toimii ihan normaalisti.
    Vinkkejä tosiaan kaipailtas..
    ///M3 97-
  • markus82
    • 15
    En tiiä onko apua...
    mut niitä sähkömoottoreita on helppo hallita..kun antaa hyppyjohdoilla sähköö..
    toinen on rätille ja toinen sille lipalle.
    • Robi
      • 7606
      Katon ohjausmoduli saattaa olla tiensä päässä..maksaa sitten melko reippaasti. Joku viisaampi kertokoon lisää.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • datzka
        • 778
        Hmm.. pitääpä tota kokeilla, että toimiiko toi rätin moottorit kunnolla tuollain..
        Ja Robi voihan se olla, mutta onhan noita onneks purettuna olemassa ulkomailla. Bemarilta viitti edes kysästä ks. osaa..
        ///M3 97-
        • Robi
          • 7606
          Jep..muistaakseni about tonnin maksaa bemarilla..jollei hiukan ylikin. Ebay on oiva paikka, mutta siinäkin on riskinsä että tulee viallinen postissa.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
