Dodii, ostin auton Saksasta ja siinä piti olla vain rätin mekanismin kalibrointi, noh melkein arvasin, että siitä on muutakin paskana ja näin on.
Elikäs, kun kalibroin rätin ja se imasee itsensä konttiin. Sitten kun koittaa nostaa katon takaisin niin luukku ja lasit aukeaa pätkittäin.
Eli lasit tippuu tyyliin 4cm ja kontti aukeaa kanssa vähän, sitten joku 3s tauko ja taas sama, että aukeavat vähän. Eli lasien ja kontin aukeamisessa kestää varmaan joku 25-30s. Noh sitten kun kontti ja lasit ovat auki ja rätin pitäisi alkaa nousemaan niin mitään ei tapahdu. Konttia ei saa mekasistisesti edes kiinni napista tai laseja katon nappulasta.
Olen koittanut kalibroida useampaan otteeseen, ja irttoittaa akun ym. Seuraavaksi oisi ilmeisesti mentävä vikakoodin lukuun.
Mutta onko mitään ideoita miksi just lasit ja kontin luukku toimii tollein pätkittäin? Eli laseillekkin tulee virta pätkissä, vaikka lasien napista toimii ihan normaalisti.
Vinkkejä tosiaan kaipailtas..
