318iS E36 (1796cm3) vapaavirtaussuodattimet
  • 318iSDaytona
    • Nov 2006
    • 8
    Kokemuksia vapaavirtaussuodattimista, plussia, miinuksia, ongelmia, kaikkea mahdollista... Kannattaako moisen hankkiminen?
  • olaus
    • May 2003
    • 685
    • jyväskylä
    Ei kannata. Alkuperäinen imukotelo on hyvä.
    • hirvio
      • 142
      • Rauma/Helsinki
      Miten olis vakiokoteloon ostettava paremmin virtaava suodatin ? Mutta tässä vähän mutu tietoa
      - niitä pestään kun jaksetaan-->paskaa koneeseen
      -? ehkä vielä vähemmän tehoa kuin ennen (jos ei säädetty penkissä vaparilla..)
      -+hienommat "imuäänet"
      + näyttäähän se konehuone kivemmalle
      ex-WintterEritionHuudStailBläkSmoke e34 525tds
      ex-///M5 e39 Carbon Schwartz "LowHurts"
      ex-///M3 3.0 e36 Avusblau
      • illu^^
        • 1703
        Ei kannata, ei se auta ruosteen päälle maalaaminenkaan.
        • DannyBoy
          • Dec 2005
          • 722
          ei mitää häpyä koko jutussa. ainut mitä itse voisin kokeilla , niin on toi vakiokoteloon laitettava suodatin. mutta jos heposia lisää haluu, niin ei sitä millään suodattimella saa rahastusta...
          Kokovartalokyrpä
          Nyt ajossa:
          BMW X5 E45 M-Sport -20
          BMW X5 Sport package -07
          EX: Pirusti Pemareita
          • NHB
            • Apr 2003
            • 1120
            Ei nuo paneelifiltterit ahdista juuri koskaan suht vakiokuntoisissa autoissa. Joskus dynossakin on otettu koko filtteri pois välistä, eikä sillä ole ollut merkittävää vaikutusta. Virifiltterin ylivoimaisesti merkittävin vaikutus on se, että koneeseen menee enemmän paskaa filtterin läpi.
            • tepi_
              • 2182
              • TKu
              Anteeksi OT,mutta onko avatarissa oleva M3 omistuksessas? Näyttää samalta kuin kaverin veljen vanha? Turusta hakenut? Alla oli silloin ainakin breytonit ja kytkinkin oli vaihdettu järeämpään,kun kävi radalla sillä ajamassa silloin tällöin...
              Laitahan juttua tuosta showroomiin vaikkei sama olisikaan,M3:set nappaa aina..
              • Ha2
                • 1786
                Joo älä laita sitä vapaavirtaussuodatinta. Osta Brenner-nimimerkiltä siihen lastu niin vaikuttaa suorituskykyynkin, ja päästöt pysyy kurissa, jos auto on muuten kunnossa.
                E61 525d LCI
                • 318iSDaytona
                  • Nov 2006
                  • 8
                  Taidan kokeilla tollasta K&N:n korvaavaa... ( http://www.knfilters.com/search/prod...x?Prod=33-2733 ). Eipä noista vapaavirtaussuodattimista taida oikein hyviä kokemuksia löytyä mistään... :think Toi Brennerin lastu kuulostais aivan kokeilemisen arvoiselta, laitetaan harkintaan...
                  • NHB
                    • Apr 2003
                    • 1120
                    Ei sitä voi kuin ihmetellä, minkä takia halutaan maksaa siitä ilosta, että autoon saadaan monessa mielessä huonompi filtteri.
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      Jätä se vakiokotelo ja putsari, mutta laita se tehofilsu siihen viereen nippareilla kiinni, niitä tulee ainakin k&n:n kitin mukana Ulkonäkö se on poikaa!
                        Älä kokeile mutta laita brennerin lastu, tulee alas vääntöä enemmän ja rajoittaja nousee n.7000, teholisästä en uskalla sanoa mitään.
