E36 -92 325 bemarin etu- ja takapuskurien irrotus
  • HeNkKa03
    • Feb 2007
    • 49
    • Hyvinkää
    Tarkoituksena olisi poistaa pienet ruosteet taka- ja etulokarien välistä joten miten puskurit saa irroitettua siististi?
    Jos tästä on jo aiemmin tehty topic niin modet voi antaa linkin tai siirtää tämän oikeaan osioon jos tarvetta.
    Kiitos jo etukäteen!
  • Jesper
    • 1447
    Edessä ja takana listojen alla on isot mutterit millä on eniten kiinni.
    Pieniä ruuveja onkin sitten pitkin puskurin reunoja mutta ne löytyy helposti ihan tutkimalla kun alat koko hommaan.
    Haulla löytyi jotain tietoa myös.
    • HeNkKa03
      • Feb 2007
      • 49
      • Hyvinkää
      selvä homma, kiitoksia vinkeistä! Viikonloppuna olisi tarkoitus saada pohjatyöt tehtyä ja ensi viikolla menisi sitten maalaamoon.
      • markok
        • 3020
        Edestä kiinnitys tosiaan löytyy listojen alta, mutta taka puskuri on kiinnitetty alhaaltapäin. Puskurin alareunasta pitää irroittaa se pienempi musta lätkä, jonka alta ylöspäin katsomalla löytyy kaksi torx pulttia.
        BMW 530iA Touring -05
        • Jesper
          • 1447
          hmmm... Muistankohan ihan väärin etten ottanu sitä kyllä silleen pois...?:think
          Jotenkin mulla on sellanen muistikuva että siellä listan alla on mutterit ihan samallalailla kun edessäkin. Ne sun tarkoittamat torxit taitaa olla ne surullisen kuuluisat, mistä menee aina kulmat kun on aivan helvetin kovaa kiinni.
          Eli jos en muista tätä asiaa väärin niin paljon helpommalla pääsee kun irroittaa mutterit siitä listan alta suosiolla.
          Pyydän anteeksi jos johdan harhaan.
          • DannyBoy
            • Dec 2005
            • 722
            se saa kummallakin tapaa pois, jos nyt oikein muistan. Itse irrotin noi torxit ja ne oli ihan helvetin kovassa
            Kokovartalokyrpä
            Nyt ajossa:
            BMW X5 E45 M-Sport -20
            BMW X5 Sport package -07
            EX: Pirusti Pemareita
            • ruikki
              • 585
              torxitpa muistaakseni itelläki oli takana ku maalasin kesällä puskurit ja altapäin avattiin.
              heleppo ne on irrottaa takaa vaan ne kaks torxia ja sisälokasuojista ruuvit irti jotka on puskurissa.
              eestä piti irrotella niitä alamuoveja ja sisälokasuojan ruuveja.
              ku kaikki tarvittavat löysätty nii lähtee nätisti vetämällä pois.
              ite irrotin ja asennin ihan yksin mutta parempi ku kaveri auttamassa nii ei turhia naarmuja tuu, vaikea seurata puskurin molempia päitä yhtä aikaa...
              !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
              • HeNkKa03
                • Feb 2007
                • 49
                • Hyvinkää
                pitää kattoo ku saa auton tosiaan pajalta, infoon vaikka sitten jos jotakuta kiinnostaa. Onneksi löytyy meisselisarja jossa toi torx pää on mukana!
                • Jesper
                  • 1447
                  Edelleenkään se ei ole helpoin tapa mutta saa tietenkin sieltäkin auki.
                  • HeNkKa03
                    • Feb 2007
                    • 49
                    • Hyvinkää
                    ainakin tuo etupuskuri lähti helpohkosti eilen kun sen irrotin, tänään pitää tuo takapuskuri irrotella. Kattoo sit miten helposti se irtoaa.
                    • HeNkKa03
                      • Feb 2007
                      • 49
                      • Hyvinkää
                      Jees eli takapuskurikin on nyt irti! Hetken siinä joutui miettimään.
                      Helpoiten lähtee kun irrottaa takakontin kynnyslevyn ja sen alta neljä pulttia. Sitten ottaa ne ihme popniitin tyyppiset niitit pois niistä takapyörien suojakaarista ja muistaa vielä irrottaa sen puskurin alaosan jos on iso pakoputken ulostulo niinkuin mulla on. Sen jälkeen vaan nykäsee irti, ei ollu mulla mitään torxejä yms.
