Tilaat kitupiikki.net:istä H&R:t. jos ei miellytä niin sitten vielä jousilautaset eteen.Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
Olikos tuossa touringissa eri takajouset kuin coupessa/sedanissa?? Näin muistelen olleen ainakin jossain Eibachin kataloogissa joskus. Tais olla niin että myivät cabrioon ja touringiin samoja takajousia...
---> Tuli vain mieleen kun sulla on nyt pirssissä noin 50/15 madallusta ja edelleen perä keulaan verrattuna matalalla, että onko sulla takana nämä coupe/sedan-mallin jouset??
Itelle tulossa Sprinttien kaveriksi H&R 60/30 setti coupeen lähiviikkoina ja tämän yhdistelmän ainakin pitäisi puheiden mukaan toimia, mutta sittenhän sen näkee...530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
H&R + Bilstein-yhdistelmää ei ole tainnut vielä kukaan haukkua. Omakohtaista kokemusta ei ole, mutta ainakin H&R:ltä saa nimenomaan hiaceen tarkoitetut jouset, weitecillä taitaa olla vain yksi malli sedan/coupe/touring/cabrio?
Kitupiikki.netistä en välttämättä tilaisi noiden viimeaikaisten epäselvyyksien vuoksi..Ducati 998 -02 //
H&R tarjoaa touringiin vain seuraavaa: BMW 3er Touring (E36) 318tds, 320i, 323i, 325tds, 328i
H&R tuotenumero: 29722-2, väri: musta, madallus [mm] 35, vuosimalli: alk.: 01.1995
Mitähän toi madallus mahtaa tarkoittaa?
A. madallus edessä ja takana -35mm
B. madallus edessä -35mm ja takana 0mm
Ps. Weitec:illä on erikseen jouset sedan/coupe, cäbi, touring sekä compact malleihin.
Originally posted by mika68 View PostH&R tarjoaa touringiin vain seuraavaa: BMW 3er Touring (E36) 318tds, 320i, 323i, 325tds, 328i
Eikös vaihtoehtona ole vielä 35/20. Kostilla lienee touringissa tuollaiset H&R:t. http://btcf.fi/forum/showthread.php?...hlight=touring
Aika paljon on jousien nimellismadalluksilla eroa. Sun ja Kostin autot nähneenä, on sulla -15mm tiputtanut enemmän, kuin H&R:n -20 takana.Last edited by Enska325i; 07-03-2007, 07:16.E46 330i M-sport touring
ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
Originally posted by Enska325i View PostEikös toi tarkoita, että edessä ja takana madallus -35.
"Kostin" autossa on juuri tuo -35mm setti.(Jousista numeroineen kuva sun linkissä).
Esim. Kiiltovaunusta löytyy Eibachin touringiin tarkoitetut Sportlinet 219e/kierros, ja jos ei tipu etupää tarpeeksi niin pukkaat sitten vielä nuo jo omistamasi jousilautaset jatkoksi ---> http://www.kiiltovaunu.org/product_i...38ed7fbac502e5530d GT F07 2010
Originally posted by Gonzalez View PostEsim. Kiiltovaunusta löytyy Eibachin touringiin tarkoitetut Sportlinet 219e/kierros, ja jos ei tipu etupää tarpeeksi niin pukkaat sitten vielä nuo jo omistamasi jousilautaset jatkoksi ---> http://www.kiiltovaunu.org/product_i...38ed7fbac502e5
Nimenomaan nuo "nimellispudotukset" mun mielestä merkkaa. On 60/40 settejä mitkä putoaa saman kuin jonkin toisen valmistajan -35mm.
Väittäisin että tulee aika hyvä noilla H&R:illä jos ei niin sitten ne jousilautaset kiinni.Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
Samaa ongelmaa täälläkin, perä tontissa :( Ei tosin ole tietoa, mitkä jouset on alla. Kataloogeja vähän selasin ja huomasin, että tota H&R:n 29722-2 settiä on merkitty joissakin -35 ja toisissa -35/20 :O
Varmaan toi setti kuitenki lähtee tilaukseen. Ainakin Kostilla näytti suht asialliselta.535i -99
Urban Cruiser 1.4 D4D 4WD -09
Ex Fiat 500 -09
Ex 328i -95
Ex 325tds touring Sport Edition -97
Ex 320i -91
Ex 320i -88
Ex VW Kupla 1200 -70
Madallus etu 45-50mm ja taka 30mm. Ostin pois samantien Hintaa jäi 219e eli vain 20e enemmän kuin H&R kitupiikissä. Pitäisi olla paras vaihtoehto noiden Bilstein sprinttien kanssa. Pitää ottaa kuvia, kun saan väännettyä alle jossain vaiheessa...
Originally posted by 316 E30 View PostJäänyt vähän epäselväksi itelle et käykö coupen/sedanin jouset Hiaceen? Pitäis vaihtaa iskarit ja samalla vaivalla sitä sit tiputtas tonttiin
Kaverilla ois 320 coupen jouset mut käykö ne 316i Tourinkiin -98? Ja käykö iskarit coupesta/sedanista tohon hiaceen?
Ja kun sä tarviit vielä noi Tuv laput katsastuksessa, mistä ilmenee jousien madallus/sopivuus kyseiseen malliin.
Iskarit on (myös edessä) samat, mikäli coupe/sedan on yli -92 mallia...
